Duster vs Duster FL - co zmienił facelifting?
Wysłany: 2014-02-18, 21:02
mendelmax napisał/a:
Jak to przeliczyłeś?
Nie przeliczałem - kolega Karenzo załączył tabelkę dustera II, a ja sprawdziłem w starych katalogach prędkości na poszczególnych biegach dustera I 4x4 dCi. Są takie same - więc i przełożenia "numeryczne" muszą być takie same jak podał kolega PZ.
(A liczyć oczywiście można, tylko ciągle coś mnie odciąga od aktualizacji tabelki... /: ).
Wysłany: 2014-02-23, 01:29
Inna uszczelka dachowa. Ma kształt klina idealnie dopasowana do profilu drzwi zachodzącego na krawędź dachu.
Plik ściągnięto 2378 raz(y) 245,28 KB
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2014-03-01, 08:42   NO ale porównanie przyspieszenia dwóch modeli ?
Pytanko jak w temacie.
Nigdzie nikt z Kolegów nie pisze jak zmiana mocy na 124 KM jest faktycznie odczuwalna na światłach czy przy wyprzedzaniu na drodze. Z parametrów technicznych w ulotce czegoś nadzwyczajnego nie widać...
R
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-03-01, 09:47
Nikt nie pisze bo nikt nie ma chyba jeszcze. Na papierze ponizej 10 sek do 100 wiec niezle.
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2014-03-03, 17:46
Jeśli to jest ten wykres (a powinien być): wykres mocy TCE 115, to będzie mocno odczuwalne.
Wysłany: 2014-03-04, 00:30
yakov napisał/a:
Nie - tu jest właściwy.
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2014-03-04, 13:11
Dzięki laisar :-)
No tu prawie cały moment (jakieś 190 Nm) jest dostępny od ok. 1500 obrotów, przy 2000 obrotów jest już cały - później łagodnie wykres opada - 5000 obr - ok. 180 Nm.
Jednym słowem - no prawie jak diesel :-)
greg1971
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-03-06, 21:00
Witam wszystkich na forum!
Jako, że zmieniono mi "starego" dustera na nowego (auto służbowe), podzielę się moimi obserwacjami:
1. Tylna wycieraczka nareszcie pracuje w trybie przerywanym - wcześniej w ciągłym
2. Duster FL lepiej się prowadzi (jakieś zmiany w zawieszeniu?)
3. Gorzej przyspiesza - nowy jest cięższy
4. Skrócony okres docierania - z 5 do 1 tys. km
Ostatnio zmieniony przez greg1971 2014-03-06, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
mendelmax
Wysłany: 2014-03-09, 10:36
W końcu przejechaliśmy się w dwa Dustery po autostradzie i stwierdzam co następuje- faktycznie obroty przy identycznej prędkości są takie same, więc przełożenia nie uległy zmianie. Jest natomiast różnica w zestrojeniu silnika w dole obrotów- ewidentnie starszy Duster jest w stanie jechać na niższych obrotach niż nowy. Lepiej też przyspiesza od bardzo niskich obrotów.
Być może to kwestia tego, że nowy ma przejechane dopiero 3.000km (starszy 39.000) i dopiero się dociera, niemniej nie wydaje mi się, żeby różnica mogła być aż tak zauważalna. Może to też być po prostu różnica między konkretnymi egzemplarzami.
Auta na tych samych oponach, to samo ciśnienie w kołach, oba z pełnym bakiem tego samego paliwa, oba na światłach mijania (żeby wyeliminować wpływ różnic poboru prądu) więc nie może być mowy o jakichś czynnikach zewnętrznych.
Generalnie może to kwestia przyzwyczajenia, ale jeśli chodzi o silnik to starym jeździ mi się lepiej (jest elastyczniejszy).
Ostatnio zmieniony przez mendelmax 2014-03-09, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-03-09, 10:44
Taki test trzeba by powtórzyć dla innego egzemplarza - może z tym jest coś nie tak?
Ja stwierdzam, że Duster O WIELE lepiej radzi sobie na niższych obrotach, niż podobny diesel 1.6 w moim poprzednim aucie.
Niestety, dużo gorzej jest na obrotach średnich i wyższych - dostaje w plecy niesamowicie.
mendelmax
Wysłany: 2014-03-09, 10:48
Cav napisał/a:
Ja nie twierdzę, że radzi sobie źle, bo szczerze mówiąc ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu da się nim jeździć na niższych obrotach niż np. w Passacie 2.0TDI. Mówię tylko, że starsza sztuka jest w stanie jeździć na obrotach o ok. 200 niższych niż nowy.
Chętnie bym porównał z jakimś innym egzemplarzem, ale muszę najpierw znaleźć takowego w okolicy.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2014-03-14, 22:52
A mnie bardzo interesuje głośność nowego Dustera . W zasadzie poziom głośności prawdopodobnie rozstrzygnie dylemat czy zakupić w przyszłości nowego DD . Dla mnie auto musi być ciche , zdecydowanie cichsze niż moja MCV czy SX4
Wysłany: 2014-03-15, 00:00
Czyli chyba warto rozważyć zakup ze stajni renault .. przyjrzałem się dziś wyciszeniu, ilości, jakości, grubości uszczelek oraz ich dopasowaniu do karoserii w Capturze. Dacia jeszcze jest daleko w lesie za Renault, mimo, że nadrabia zaległości. Jak będę na przeglądzie w ASO spróbuje zorganizować sobie jazdę próbna dusterkiem II i nagram video.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-03-15, 00:00, w całości zmieniany 2 razy
johnson
Wysłany: 2014-03-15, 00:07
to jest pierdzidełko o pojemności 1.5, będziesz jeździł na niskich obrotach i potem będą posty o zasyfionym EGR albo zablokowanej zmiennej geometrii turbosprężarki, przy tej skrzyni biegów nie da się jeżdzić na niskich obrotach bo prędkość będzie żadna
Wysłany: 2014-03-15, 00:22
johnson napisał/a:
Jak definiujesz "niskie obroty nie do jazdy" ? Ja swoim Sandero nie schodzę poniżej 1500 obr bo najzwyczajniej nie jedzie, jednak nie szaleje więcej niż 3000-3500. Biegi zmieniam ok 2000.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-03-15, 08:13
Ale w górę czy w dół zmieniasz przy 2000?
Jak w górę to jeździsz na niskich obrotach, jak w dół, to prawidłowo.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-03-15, 08:13, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Wysłany: 2014-03-15, 09:39
ja wrzucam niższy poniżej 2tys (mniej więcej poniżej max momentu obrotowego), wyższy przy około 3 tys, ale od czasu do czasu przeganiam auto, generalnie najbardziej lubie 4ty bieg, od około 60 do 100 naprawdę fajnie się zbiera jak na taką moc.
W ph2 kontrolka biegów też pokazuje żeby redukować jak np. przy 2 tys wciśniesz gaz do oporu na 6tym biegu, więc stara się chronić przeniesienie napędu, mam też wrażenie że analizuje sposób jazdy bo zależnie jak jedziesz to zaleca wyższy bieg.
Wczoraj sprawdzałem też vmax i 175km/h licznikowe bez problemu, potem pewnie by się doczłapał do 180-185 ale żal mi było go męczyć.
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-03-15, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
mendelmax
Wysłany: 2014-03-16, 15:50
johnson napisał/a:
To, że stwierdzam, że jeden przy 1700 jedzie a drugi nie nie oznacza bynajmniej, że się na takich obrotach stale poruszam.
Wysłany: 2014-03-21, 22:33
Znalazłem pewną różnicę w wyglądzie zewnętrznym silników dCi 110 pomiędzy ph1 a ph2 .
Czy wiecie jakie są różnice pomiędzy silnikami?
Wg danych technicznych model silnika jest identyczny K9K
Plik ściągnięto 197 raz(y) 46,44 KB
Plik ściągnięto 184 raz(y) 132,23 KB
Wysłany: 2014-03-22, 08:51
Cav napisał/a:
Czyli jak optymalnie powinno sie przyspieszać ? W moim samochodzie max moment - 160 Nm - jest przy 1700 obr. - zatem do ilu dokrecić by zmienić bieg na wyższy ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-03-22, 10:16
Max moment NIE MASZ przy 1700, tylko pewnie stały w zakresie obr 1700-powiedzmy 3200.
A za niskie obroty szkodzą silnikowi i nie wpływają korzystnie na zużycie paliwa przy dynamicznej jeździe.
Przy 1700 bez szkód dla silnika to sobie możesz jechać, ale już tocząc się spokojnie na najwyższym biegu
A na pewno nie próbując przyspieszać od takich obrotów.
Jeśli chcesz przyspieszać, zwłaszcza dynamicznie, to traktuj jako minimum raczej okolice 2000 obr/min.
Co (w zależności od skrzyni) oznacza, że bieg zmieniasz w górę przy ok. 3000, wtedy obroty spadają do 2000.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-03-22, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-22, 11:00
Cav napisał/a:
Zatem w oparciu o wykrss jak powinienem jezdzic ? Przy ok 2500-2700 mam najkorzystniejszy stosunek moc/moment ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-03-22, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Wysłany: 2014-03-22, 13:14
jas_pik napisał/a:
Silniki maja rozne kody. Intercooler jest inny. Inny filtr paliwa. Cos tam pozmieniali
mendelmax
Wysłany: 2014-03-22, 14:36
Ta różnica wizualna wynika z tego, że przemieścili filtr powietrza. Wydech też się zmienił odrobinę. Program silnika zapewne też. Niemniej nie wydaje mi się, żeby mechanicznie były jakieś istotne zmiany wewnątrz.
Moc jest funkcją momentu i obrotów, więc trudno mówić o jakimś korzystnym czy niekorzystnym ich stosunku. Co do zasady, słychać wyraźnie, kiedy silnik jest przeciążony. Jest to takie klekotanie. Powinieneś jeździć tak, żeby nie klekotał i jeszcze trochę zapasu.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-03-22, 15:06
Program zmienił się na pewno, bo go po prostu spieprzyli.
Nie jeździł (szarpał) gdy był zimny.
U mnie nowy soft wgrywali po tygodniu czy dwóch od odebrania auta.
