Oczywiście że warto. Przecież zbiera się taki czarny pyłek z docisku klocków do tarczy więc czyszczenie nie zaszkodzi. Tylko używać sprawdzonych preparatów - nie na bazie oleju.
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-09, 23:03
Oczyścić tak, ale z K2 nie używaj płynu hamulcowego na wymianę w przyszłości. Mnie w Bravo 07 po wymianie na mrozie -3 stężał, sprzęgła nie można było wcisnąć, bo wspomagane było płynem hamulcowym, hamulce się blokowały i rozwaliło pompę sprzęgła. Pisałem do nich, ale olali ciepłym moczem i nie odpisali.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Dorzucę swoje 3 grosze.
38tys. km. wymiana tarcz i klocków. Wg ASO tarcze są już poniżej minimum.
Koszt ASO z 15% rabatem 750zł. Sama wymiana 150zł.
Części znalazłem na allegro, ze "spadów" transportowych. Używane oryginalne 1kkm przebiegu za 100zł / szt.
I tak cena spada do 450zł za całość.
Silnik: 1,5 dCi / 1,3 Tce 150
Rocznik: 2012 / 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Mar 2013 Posty: 104 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-09-15, 13:37
Klocki w nowych leganach i sandero są takie jak w clio IV.
Numerów różnych producentów jest sporo, np. LPR 05P1702, ICER 182115-202, DELPHI LP2479, TEXTAR 2570201, BREMBO P 49 045, DACIA 4106 056 12R, fri.tech. 991.0, ICER 182115, RENAULT 4106 056 12R, TRUSTING 991.0, WOKING P14403.00, REMSA 1540.00, TRW GDB2016.
Generalnie są nie do kupienia w "zwykłych" hurtowniach motoryzacyjnych.
Ja już wymieniłem klocki. Kupiłem je w moto-dynamic Miały logo ATE.
Wysłany: 2014-09-24, 10:28 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych.
Swoją daćkę kupiłem jak miała przebieg 69000 tyś.w marcu 2014. Do dzisiaj zrobiłem 74500 tys. postanowiłem wymienić tarcze i klocki hamulcowe. Oczywiście tarcze pełne sr. 259 założyłem firmy Bosh. Po pomiarze tarcz suwmiarką grubość wynosiła 10,3- 10,5 więc nadawały się do wymiany. Klocki miały grubość 6-7 mm też do wymiany. I teraz znalazłem na klockach datę 5.05.08 . A moja daćka jest zgrudnia 2008 więc ten przebieg pokrywa się od nowości i trzeba przy ok. 70-80 tys wymienić klocki i tarczę.
Wszystkie książki i instrukcje do których dotarłem podawały że średnica tarcz 1.4 sandero to 238 mm. Natomiast w mojej wynosiła 259 mm i podkreślam tarcza pełna. I tutaj chcę jeszcze zaznaczyć że nawet sprzedający nie wiedzą jakie tarcze? Bo do sandero są trzy typy tarcz o średnicy 238 mm pełne, 259mm też pełne oraz 259 mm wentylowane.
Jak nie ma tego, co trzeba to kładzie się to, co jest. Normalna praktyka w fabryce. Nie tylko w tej marce, przykłady mogę mnożyć. I to, dlatego sprzedawcy nie zawsze wiedza, co tam jest.
Witajcie :)
potrzebuję klocki do sandero II bo już podobno w 80% zużyte, ktoś ma jakieś doświadczenia w miarę tanich i dobrych? W ogóle to szukam i wszędzie tylko klocki przód a tył?
Panowie, proszę o radę- jakie polecicie przyzwoite klocki do mojego Dokkera, nie interesują mnie najtańsze, oryginalne wytrzymały niecałe 20.000km (70% zużycia), niestety cena w ASO mnie odstraszyła (ok. 450,00zł z wymianą). Przy pierwszej wymianie same klocki czy czujnik też
nie znam się) ?
Wysłany: 2015-07-22, 16:03 Re: Jakie klocki hamulcowe i tarcze
proletariat napisał/a:
Szukam dobrych tarcz i klocków hamulcowych? Nie znam się i nie wiem jakie kupić. Proszę o pomoc.
Jak ktoś się nie zna to sugeruje kupić jakie były od nowość wiec oryginalne w ASO lub poza aso. Jednak podpowiadamy na forum ze produkty firm brembo trw czy ate są godnymi polecenia zamiennikami.
