2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-04-10, 17:49   Nowa lampka wnętrza (Laguna II)
Witam.
Przeglądając alledrogo, rzuciła mi się w oczy taka lampka.... sprzedawca wysłał mi ją z kabelkiem więc podłączenie zeszło się tylko do odgadnięcia który przewód za co odpowiada.
Jeszcze sam nie skończyłem jej finalnie, ale pokazuje jak to wygląda.
1. Trzeba zrobić szablon na kartce, wg którego wycinamy podsufitkę pod większą lampkę:
2. Wycinamy...
3. Podłączenie elektryczne (na końcu napiszę co do czego):
4. Wkładamy i ew dopasowujemy niedoskonałości:
5. Koniec:
A teraz szczegóły:
Ja w swojej lampce wywaliłem małe czerwone 3mm ledy na większe 5mm pomarańczowe przezroczyste ledy. Dzięki temu teraz zdają egzamin i oświetlają wnętrze:
Ta lampka ma potencjometr jasności środkowego światła. Znajduje się on przy lewym led'zie (od strony kierowcy) dlatego on będzie domyślnie prosty by świecić jak teraz. Przy prawym led'zie natomiast jest więcej miejsca, więc on będzie oświetlał przednie uchwyty na napoje. Na led'y, po ich poprawnym ustawieniu koniecznie trzeba nałożyć rurkę termokurczliwą by były widoczne tylko przez te małe prostokątne otwory.
Podłączenie elektryczne.
Nasza lampka ma 3 przewody, natomiast z laguny ma ich 7.
WAŻNE:
Nasz czarny przewód łączymy do czarnego z laguny.
Nasz biały przewód łączymy do białego oraz brązowego (jeden pin w lagunie).
Nasz czerwony przewód łączymy do czerwone oraz obydwu niebieskich.
To tyle, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2014-04-11, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-10, 18:05
Świetny opis! Gratulacje za pomysłowość.
Oby więcej takich opisów ! :-)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-04-10, 18:41
Czy przy otwarciu drzwi palą się wszystkie 3 światła czy tylko 1 ?
Po co jest lampka "do czytania " od strony kierowcy ?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-04-10, 19:29
Przerabiałem temat z montażem tej lampki. Sam chciałem ją zastosować w przodzie oraz nad tylną kanapą.
Tylko środkowa zapala się przy otwarciu drzwi, niestety :(
WooojaS napisał/a:
A teraz szczegóły:
Obrazek
Obrazek
Gdybyś mógł podać połączenie wg oznaczeń pinów było by miło ;-)
(nie każda lampa na allegro ma wtyczkę)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-04-10, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-04-10, 23:05
Dzieki za miłe słowa.
Tak, zapala się tylko środkowa, ale ona jest bardzo mocna i wystarcza w zupełności.
Jutro dodam pinout lampki. Polecam kupować tylko z wtyczka.
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-04-29, 08:08
Zamierzam zmienić lampkę od strony kierowcy na wersję z Laguna 3 po drobnej przeróbce jej zaczepów. Otwór w tapicerce zrobiony pod lampę z Laguny 3 będzie pasował do wersji z Laguny 2 ale inne mają wtyczki oraz w wersji L3 zaczepy są do grubszej 2x podsufitki. Również chciałbym doświetlić tył. Mam obawy o wystarczający luz pomiędzy podsufitką a wygłuszeniem dachu.
Nie znalazłem tej informacji na forum więc zapytam.
Czy komuś udało się zainstalować oświetlanie tylnej kanapy w Dusterze ph1 w miejscu gdzie zainstalowana jest lampka w Dusterze ph2 ?
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-04-29, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2014-04-29, 08:16
Niestety podsufitka w ph2 jest inaczej wyprofilowana niż w ph1, dzięki czemu mogli zmieścić lampkę w tyle taka jak jest w przodzie.
Ja mam w planie montaż w przodzie jak i tyle lampki takiej jak z Laguna II, tylko czekam na wtyczkę, podepnę tylko na "krótko" (bez cięcia) aby zobaczyć jak ona rozświetla wnętrze (ponieważ tylko środkowa żarówka zapala się, boczny tylko i wyłącznie przez przycisk)
BoloSr
Wysłany: 2014-04-29, 08:17
Dominus napisał/a:
mierzyles ja jak wyglada na wysokosci w stosunku do tej naszej ???
Dominus
Wysłany: 2014-04-29, 08:19
Chodzi Ci o grubość chyba. Jest cieńsza o około 1cm (dokładnie o te wystające "gniazda żaróweczek" które są w oryginalnej lampce)
BoloSr
Wysłany: 2014-04-29, 08:21
Dominus napisał/a:
no to sporo ale i tak dosc grube :(
Dominus
Wysłany: 2014-04-29, 08:23
Powinna się zmieścić tylko że chce sprawdzić przed rozbebeszeniem podsufitki jak rozświetla wnętrze
Dominus
Wysłany: 2014-05-04, 17:57
Dziś w wolnej chwili zamontowałem lampkę w podsufitce, w tyle w ph I :-D
Udało się, zmieściła się :lol: uff
Lampki z Laguna II, oczywiście zamontowałem takie same w przodzie i w tyle.
Lampka tylna zamontowana mniej więcej jak fabrycznie w ph II. Mniej więcej nad przyciskami opuszczania szyb. Jedynie tam jest miejsca na montaż takiej lampki. Nie ma szans aby zmieścić fabryczną lampkę.
I tak podczas montażu lampki z Laguna II musiałem między dach włożyć ten element podsufitki który wyciąłem aby wygospodarować trochę więcej miejsca aby obecna lampka nie dotykała dachu.
Wysłany: 2014-05-06, 12:22
WooojaS napisał/a:
A czy środkowy LED jest z radiatorem i przystosowany pod CANBUS czy nie?
Czy regulacja potencjometrem daje dobre efekty z diodą LED?
A gdzie obiecany pinout lampki? :shock: Bo jest dużo lampek w sprzedaży na allegro raczej bez wtyczek choć znalazłem parę szt z wtyczkami.... :-P
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-05-06, 13:36
Led jest standardowy, bez canbusa bo nie mamy go w daciach... tzn ja nie mam.
Regulacja jest... ale autosciemnianie działa schodkowo. Mozliwe ze canbusowy działałby lepiej, ale nie mam czasu na sprawdzanie.
Pinout kabelka masz...
Wysłany: 2014-05-06, 18:41
Elagancko ;-) Ładniej niż oryginalne daciowo-cliowe starego typu.
PS> Postaraj się o wyświetlacz czujników w szarym kolorze ;-)
Wysłany: 2014-05-06, 19:05
No ładnie wyszło!
Wysłany: 2014-05-06, 19:30
No faktycznie ładniutkie.
Dominus
Wysłany: 2014-05-06, 20:15
:mrgreen:
Mam inny plan :)
Ekran od czujników wyląduje przy słupku po lewej stronie, a w miejsce fabrycznego lusterka będzie zamontowane fotochromatyczne z Megane i wtedy już wszystko przy przedniej szyby będzie w jednej tonacji ;-)
Jak się jeszcze pobawię to podświetlanie przycisków zrobię na Bursztynowo, bo seryjnie są białe.
Taki wypas :->
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-06, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-05-14, 00:14
Jeżeli chce zrobić coś takiego jak Dominus to czy wystarczy podłączyć lampkę drugiego rzędu do zasilania z przodu według tego poradnika .
Tzn wpiąć obie lampki do tych samych kabli
Dominus
Wysłany: 2014-05-14, 05:47
Karenzo, TAK
Kod:
Lampka DUSTER
2 - 0,35 - 13A - sterowanie oświetlenia wnętrza > progu drzwi (UCH EH1-B40) - duster
albo
2 - 0,35 - 13E - sterowanie oświetlenia wnętrza > czasowe włączenie (UCH P1-A2) - ambiance/laureate i wszystkie wersje na nich oparte
3 - 0,5 - MAM - masa elektryczna lewej belki deski rozdzielczej
4 - 0,35 - BPT - plus akumulatora zabezpieczony wyłącznikiem czasowym (UCH P1-B5)
Kod:
Lampka LAGUNA
2 - sygnał modułu zespolonego w kabinie (otwieranie drzwi)
3 - połączenie przedniej lampki sufitowej
4 + oświetlenia
5 + prądu stałego
6 - masa
PODŁĄCZENIE:
DUSTER <-> LAGUNA
2 - 2
3 - 6
4 - 3+5
Pin 4 oświetlenie jest to zasilanie do przycisków które posiadają podświetlania
Więc albo nie podłączamy albo najlepsze zasilanie to plus po stacyjce bądź plus z jakiegoś przełącznika który podświetla się po włączeniu świateł
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-05-14, 06:26, w całości zmieniany 2 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-05-14, 09:44
Zainstalowałem wczoraj lampkę od Laguny III
Jako ciekawostkę podam, że zastosowałem kostkę z wiązką elektr od zasilania stacji dyskietek 3,5" (pasuje idealnie) odciętą z uszkodzonego zasilacza PC. Z drugiej strony wiązki przylutowałem wtyczkę ze szpilkami z tej właśnie stacji 3,5" które wtykam w fabryczną kostkę-gniazdko na końcu wiązki w podsufitce. Po otwarciu drzwi zapalają się wszystkie żaróweczki. Nie zdążyłem jeszcze podmienić je na LEDowe. Pin podświetlenia led klawiszy zmostkowałem z zasilaniem (+) lampki UCH. Czyli po zamknięciu drzwi gaśnie po 15min.
Opis styków.
Od strony lampki LIII PIN: 1,2 zasilanie + podświetlenie klawiszy, 3 masa, 4 czujnik otwarcia drzwi. Poniżej prezentacja.
Plik ściągnięto 433 raz(y) 218,72 KB
Plik ściągnięto 414 raz(y) 21,9 KB
Plik ściągnięto 415 raz(y) 78,98 KB
Plik ściągnięto 348 raz(y) 48,64 KB
Plik ściągnięto 405 raz(y) 113,61 KB
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-05-14, 10:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-14, 10:06
Super wygląda. Ja też tak samo zmierzam się do przeróbki w Lodgy (już myślałem o lampkach od Laguny III) i oprócz wymiany dołożę jeszcze taką samą lampkę w drugim rzędzie nad siedzeniami.
Dominus
Wysłany: 2014-05-14, 10:48
Świetnie wyszło. Teraz tylko jeszcze montaż w tyle jak u Mnie i będzie wnętrze rozswietlone
Wysłany: 2014-05-14, 11:37
Lampka "na bogato z chromami " :mrgreen:
Wysłany: 2014-05-14, 11:42
Ooo!! Jeszcze będzie ładniej w środku, bo już mam chromowane obwódki nawiewu i chromowane wewnętrzne klamki drzwi.. :-D
