Możesz założyć nie wiele tańsze radio 1din z wysuwanym do gory ekranem i po problemie. Ogólnie każdy znajdzie jakieś ale każdej modyfikacji. Jak będziesz chciał mieć 2din to się szybko przyzwyczaisz ze prawa ręka jest niżej na kierownicy albo na drążku zmiany biegów... Albo na kolanie pasażerki.
Każde przeróbki mają za i przeciw owszem są fajne radia z wysuwanym wyświetlaczem
ale z kolei ekran zasłoni kratki nawiewu. A jadąc za granicę i opierając się na gps-e nie wiem czy będziesz chciał trzymać rękę na lewarku lub kolanie partnerki.
Kusi, ale cena jest trochę zabójcza, i nie znalazłem jeszcze radia na 2Din z Androidem (przynajmniej 4.0), GPS, i obsługą DAB+. A najlepiej jeszcze takiego, żeby nie miał czytnika CD/DVD - to już marzenie ściętej głowy.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2014-04-25, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Pierwszą rzeczą z ,której musiałem zrezygnować to górne położenie fotela niewiele ale jednak coś, jest różnica .Zaczynam się oswajać wprawdzie nie jest to jazda z nawigacją na szybie gdzie komfort jest maksymalny .Zmieniłem też w samym ustawieniu Auto mapy odległości przed manewrem aby jeździć bardziej na słuch.Przyglądając się fotkom nowego Dustera z nawigacją mam wrażenie ,że jest ona niżej niż moja samoróbka.
Zakupiłem też ramkę 2din z TME. Kolor szary mat. W zasadzie wszystko już wiem na temat montażu ramki, ale zastanawiam się którędy wyciągnąć kabel z anteną gps i gdzie ją zamontować (jest na magnes). Jakie zastosowaliście rozwiązanie?
Ja mam tą antenkę GPS pod pokrętłami nawiewów, za zapalniczką. Wszystko się jest OK i nawet nic nie lata na dołach ani nie stuka, bo nie przyklejałem.
Odnośnie pytania o kiepski widok NAVIgacji w 2DIN, to też bardziej teraz jeżdzę na słuch jak coś, a jak trzeba to jest czas na zerknęcie na NAVI i bardziej jak coś to przeszkadza niekiedy ostre słońce , że nie widać wyświetlacza ...
W takim razie ja tak samo zrobię. Tylko przyczepię do czegoś żeby nie latało. Myślałem, że musi być na zewnątrz ta antena gps żeby lepiej łapać sygnał, ale rozumiem, że z sygnałem nie ma problemu.
Pod deską rozdzielczą lekko po lewej na stronie jest metal .Przynajmniej ja tak zamontowałem i jest super ,
antena na zewnątrz na podszybiu może kusić złodzieja.
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-11-24, 21:19
BoloSr, największy problem to dorobienie ramki, ja kupiłem ramkę z captura i z sandero i z dwóch zrobiłem jedną. Panel nawiewów i przełączniki są przesunięte w dół. Całość zgrzana lutownicą, wyszpachlowana szpachlą do tworzyw sztucznych, zapodkładowana i oklejona folią. Wycięta jest ramka radia 1 din, wycięta poprzeczka pod przełącznikami, podcięty panel nawiewów.
Plik ściągnięto 222 raz(y) 159,29 KB
Plik ściągnięto 262 raz(y) 157,08 KB
Plik ściągnięto 294 raz(y) 183,35 KB
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-11-24, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Ja mam lakier fortepianowy i jestem niezadowolony, bo wszystko widać nawet odciski palców, w pełne słoneczne dni strasznie odbija promienie słoneczne. Brrrrrr....
Wolałbym mieć matowy albo ten karbonowy.
Czy ramka z captura da się zaadaptować do pierwszej wersji dacii? Mam oddzielny przycisk do klimatyzacji, a w twojej wersji jest mniejszy i przy pokrętłach do nawiewu.Jaka lutownicą zgrzewałeś plastik? Do plastiku?
orzeszek2, Ty masz tą pierwszą wersje ramki z dużymi pokrętłami od wentylacji i kwadratowymi przyciskami od szyb itp?
Jak tak to wydaje mi się że Media Nav'a nie zmieścisz.
I tak w tych ramkach tak jak ma Lesiu czy ja w Duster'ze 2012 ledwo co ta MediaNav się zmieściła. opuszczając panel wentylacji max w dół i przyciski
Model: Safrane
Wysłany: 2015-12-02, 15:14
orzeszek2, trochę kolbową, trochę transformatorową. Ogólnie taką do lutowania kabelków a nie plastiku :)
Dominus, ja to się przyznam, że nawet trochę podciąłem samą plastikową ramkę medianava, bo się kiepsko układał plastik ( chyba następnym razem zrezygnowałbym z ramki z captura i wyciął otwór samemu bo ramka z kaptura trochę "zagłębia" mocowanie radia a tam juz nie ma miejsca głebiej)
reasumując. Radio weszło baaardzo na styk, i chyba jakbym nie widział u Dominus'a, że się da i nie podpytał to bym nawet nie próbował.
Tak, ja mam ramkę pierwszej wersji. Nie mam zamiaru montować MediaNav tylko zmieniarkę płyt. Gdzieś ktoś na forum dał link do sklepu, który sprzedaje takie ramki.
Lesiu11 , bardzo ładnie wyszło, gratuluje zdolności manualnych i duży plus za trud włożony w to rękodzieło :)
No i widzę , gust muzyczny masz też bardzo dobry
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-12-21, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
