Critical error - przekroczony limit połączeń na godzinę
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-05-26, 13:19   Critical error - przekroczony limit połączeń na godzinę
Ostatnio już kilka razy mi się zdarzyło, że jakieś kilka - kilkanaście minut przed pełną godziną wyskakuje mi błąd z bazy danych mówiący, że
Kod:
exceeded the 'max_connections_per_hour' resource (current value: 5000)
Da się ten limit zwiększyć? Bo wygląda na to, że 5000 kliknięć na godzinę, to czasem za mało.
Wysłany: 2014-05-26, 13:23
Ja tez tak samo miałem... :-P Trzeba tylko się uzbroić w cierpliwość, bo tam dużo osób się pcha.... :mrgreen:
Wysłany: 2014-05-26, 15:24
Da się, ale nie wiem, czy na stałe. Generalnie gryplan jest taki:
  1. migrujemy forum na nowy silnik
  2. sprawdzamy, czy na nowym silniku błąd się powtarza
  3. jeśli tak, to ciosamy kołki na głowie firmie hostingowej, bo to niestety problem z bazą udostępnianą przez hosting
Migracja forum Niebawem™.
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2014-05-26, 16:19
Czyli przy pomyślnych wiatrach jeszcze przed początkiem lata... przyszłego ;-)
Wysłany: 2014-05-26, 17:12
Z tą migracją jest tak od kilku dobrych miesięcy albo lat. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Żartowałem. Cierpliwości.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-05-26, 17:12, w całości zmieniany 1 raz
mud maX
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-05-08, 10:59
Ostatnio coraz częściej wyrzuca ten błąd. Robi się tu za ciasno:)
Wysłany: 2015-05-08, 11:11
Mimo braku komunikatów - prace nad apgrejdem silnika forum cały czas trwają, a ich sukces powinien rozwiązać m.in. powyższy problem.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-05-08, 13:51
A do stopki będzie można wreszcie wrzucić jakąś sygnaturkę?
Wysłany: 2015-05-08, 14:37
Lajkonik napisał/a:
Tak.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-05-08, 21:32
Oj, obawiam się, że ten akurat błąd to nie silnik, ale na ograniczenia hostingu. (na inym silniku będzie to samo, a mo ze nawet częściej, jako że bardziej zaawansowane oprogramowanie zazwyczaj wykonuje więcej zapytań do bazy).
Warto zwrócić się do usługodawcy / administartora bazy, żeby podniósł ten limit dla waszego użytkownika bazy
benyo
Wysłany: 2015-05-09, 00:17
A mi się zdaje, że to jest zmienna samej bazy. Można ją zmienić zapytaniem SQL: SET GLOBAL max_connections = 10000 albo połączyć się przez phpmyadmin i skorzystać z opcji Zmienne i tam ustawić max_user_connection lub max_connection na więcej niż 5000 (lub ustawić na 0 jeśli bez limitu). Chociaż mogą być ograniczenia hostingu narzucone z góry.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2015-05-09, 00:35, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2015-05-14, 14:09
Lza napisał/a:
Masz rację, to ograniczenie hostingu. Mam cichą nadzieję, że na nowym silniku (po drodze parę razy zmieniła nam się koncepcja, teraz będzie to phpBB 3.1 :) będzie nieco lepiej, bo w porównaniu z Przemem zadaje mniej zapytań.
Lza napisał/a:
Te limity nie wzięły się z sufitu, usługodawca chętnie je podniesie/zdejmie, jeśli za to zapłacimy. :) (Jeżeli migracja nie poprawi znacząco sytuacji, to pewnie tak zrobimy.)
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2015-05-14, 23:21
bebe napisał/a:
A o ile wzrośnie opłata?
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-14, 23:26
Najpierw chciałbym wiedzieć ile teraz płaci Administracja Forum i dlaczego nie ogłaszana jest jakaś zbiórka, nie żeby mnie pieniądze swędziały ale dlatego że jako społeczność powinniśmy ten koszt razem ponosić.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-05-15, 08:43
Zgadzam się. Jak duży nie byłby koszt, to rozłożony na wszystkich klubowiczów, wyniósłby pewnie kilka PLN na osobę. Tylko nie można nikogo zmusić do płacenia. Pytanie więc ile osób wniosłoby wkład?
Wysłany: 2015-05-15, 10:13
Sprawa już była poruszana .
Zbiórek na utrzymanie serwera nie ma . Jest tylko możliwość przy zakupach klubowych gadżetów dokonania większego przelewu . Różnica zostanie przekazana na utrzymanie serwera
