Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-05-08, 21:32
Mimo braku komunikatów - prace nad apgrejdem silnika forum cały czas trwają, a ich sukces powinien rozwiązać m.in. powyższy problem.
Oj, obawiam się, że ten akurat błąd to nie silnik, ale na ograniczenia hostingu. (na inym silniku będzie to samo, a mo ze nawet częściej, jako że bardziej zaawansowane oprogramowanie zazwyczaj wykonuje więcej zapytań do bazy).
Warto zwrócić się do usługodawcy / administartora bazy, żeby podniósł ten limit dla waszego użytkownika bazy
A mi się zdaje, że to jest zmienna samej bazy. Można ją zmienić zapytaniem SQL: SET GLOBAL max_connections = 10000 albo połączyć się przez phpmyadmin i skorzystać z opcji Zmienne i tam ustawić max_user_connection lub max_connection na więcej niż 5000 (lub ustawić na 0 jeśli bez limitu). Chociaż mogą być ograniczenia hostingu narzucone z góry.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2015-05-09, 00:35, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2015-05-14, 14:09
Lza napisał/a:
Masz rację, to ograniczenie hostingu. Mam cichą nadzieję, że na nowym silniku (po drodze parę razy zmieniła nam się koncepcja, teraz będzie to phpBB 3.1 :) będzie nieco lepiej, bo w porównaniu z Przemem zadaje mniej zapytań.
Lza napisał/a:
Te limity nie wzięły się z sufitu, usługodawca chętnie je podniesie/zdejmie, jeśli za to zapłacimy. :) (Jeżeli migracja nie poprawi znacząco sytuacji, to pewnie tak zrobimy.)
Najpierw chciałbym wiedzieć ile teraz płaci Administracja Forum i dlaczego nie ogłaszana jest jakaś zbiórka, nie żeby mnie pieniądze swędziały ale dlatego że jako społeczność powinniśmy ten koszt razem ponosić.
Zgadzam się. Jak duży nie byłby koszt, to rozłożony na wszystkich klubowiczów, wyniósłby pewnie kilka PLN na osobę. Tylko nie można nikogo zmusić do płacenia. Pytanie więc ile osób wniosłoby wkład?
Sprawa już była poruszana .
Zbiórek na utrzymanie serwera nie ma . Jest tylko możliwość przy zakupach klubowych gadżetów dokonania większego przelewu . Różnica zostanie przekazana na utrzymanie serwera
