Wysłany: 2014-06-19, 00:18 Szary przycisk zgody nawigacji w MediaNav
Witam, od miesiąca jestem użytkownikiem Dacii Logan MCV, a od kilku(nastu?) dni nęka mnie jeden problem, a mianowicie :
Gdy włączam mapy, przycisk zgadzam się jest przez cały czas szary, tak samo w przypadku nawigacji, próbowałem wszystkiego, wyłączony silnik, ręczny, et cetera..
Jedyne czego nie próbowałem to reinstalacja systemu MediaNav. Tu nasuwa się pytanie, czy mogę to zrobić samemu czy jechać do serwisu? Skąd ściągnąć i co ściągnąć?
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-24, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Ta przypadłość się dość często zdarza w MN.
Musisz spróbować reinstalacji ratunkowego pliku ze strony dacia.naviextras.com ale podejrzewam że tak jak w większości przypadków nie zadziała.
Jeśli możesz zgrać pliki z pamięci wewnętrznej MN to może uda Ci się pomóc.
Wg moich testów masz uszkodzony któryś z plików BIN znajdujących się na Storage Card.
Jeśli wiesz jak sę do nich dostać ( za pomocą linków które podałem w innych postach) to uda się to zrobić bez problemu.
Rozwiązaniem jest opcja B - czyli serwis.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-06-19, 16:04
jas_pik napisał/a:
Niekoniecznie BIN.
Może być którykolwiek, ja tak miałem jak próbowałem zainstalować inne mapy i grzebałem z licencjami.
Aczkolwiek przy stracie meldował że pliki są corrupted.
Co do sposobu rozwiązania problemu - można też spróbować zainstalować Twoją małą aktualizację uruchamianą z pendrive, a potem korzystając z Total Commandera z kompletu plików zgranego z innego sprzętu wgrać poprawne pliki.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-06-19, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
... ja tak miałem jak próbowałem zainstalować inne mapy i grzebałem z licencjami.
Zgadza się to się zdarza najczęściej gdy się grzebie w urządzeniu
Drugim najczęstszym powodem jest wgrywanie oprogramowania Menavrus które zbyt mocno miesza w systemie plików, niestety do tej pory "hakerom" z Rosji nie udało się znaleźć rozwiązania tego problemu i prawie każde urządzenie z tym problemem trafia do serwisu w celu wymiany.
Moje dotychczasowe doświadczenia ( z dwoma urzadzniami mającymi te uszkodzenia) wskazują iż możliwa jest naprawa poprzez wgranie poprawnych plików :NA.BIN, NB.BIN,NC.BIN,NK.BIN
Wgrywanie oprogramowania Menavrus może spowodować uszkodzenia tych plików.
Poszukując w internecie informacji na ten temat trafiłem właśnie na Menavrus, po kulawym tłumaczeniu google dowiedziałem się co to jest za oprogramowanie, natomiast mój MN nigdy nie miał z nim do czynienia. Próbuję znaleźć posty jas_pik'a z tymi linkami i wtedy coś popróbuję. Póki co zgrywam tą aktualizację z dacia.naviextras.com i może to coś pomoże.
Ja mam Menavrusa i jest git. W standardowej nawigacji mapki aktualne (te od Jas'a + kilka map z Q3 2013 bo w Jas'owych Q4 ich nie było (np. Niemcy)), plik z licencją jest ten ze strony Menavrusa.
Wszystko działa tak jak opisali Ukraińcy (a nie Ruskie, chociaż teraz to w sumie niestety ciężko powiedzieć gdzie jest granica).
Czasami jednak też mam szary przycisk. Najczęściej jak wejdę w mapy bardzo szybko po włączeniu urządzenia lub przełączeniu pomiędzy menavrusem a standardowym softem (może jeszcze czegoś nie doczytało). Wystarczy wyjść i wejść od nowa, lub ew. nacisnąć przycisk power i za sekundę wrócić tym samym przyciskiem. Natomiast nigdy nie miałem sytuacji że przycisk był nieaktywny przez dłuższy okres czasu.
Czasami jednak też mam szary przycisk. Najczęściej jak wejdę w mapy bardzo szybko po włączeniu urządzenia lub przełączeniu pomiędzy menavrusem a standardowym softem (może jeszcze czegoś nie doczytało). Wystarczy wyjść i wejść od nowa, lub ew. nacisnąć przycisk power i za sekundę wrócić tym samym przyciskiem!
Ja (w oryginalnym MN) zwykle mam szare przyciski zaraz po włączniu urządzenia. Wystarczy chwilkę poczekać aż się wszystko załaduje i się robią aktywne. Pamiętajmy że Media Nav chodzi na Windowsie
mam menavrusa najnowszego i wgrane nowe mapy i polski jezyk do plyera dograny i ..... wszystko działa póki co.... choć mam wrażenie że sprzęt żyje ciutke własnym życiem jakby ...... ..... ale nowe mapyi mapy europy to rekompensują
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-06-21, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
mam menavrusa najnowszego... wgrane nowe mapy i ..... wszystko działa póki co...
ale po co płacić skoro w wersji mojej przeróbki jest to samo i za darmo
kakus napisał/a:
W mojej przeróbce nad wszystkim masz kontrolę , zawsze wracasz do oryginału jesli nie włożysz pendriva do gniazda USB - a nasz kolega boboo zrobił całkiem ciekawe przeróbki oryginalnej navi..
Nie zdarzają się problemy z działaniem oryginalnej nawigacji..
kakus napisał/a:
..... ale nowe mapy i mapy europy to rekompensują
Nowe mapy również a niedługo znacznie więcej ( w chwili obecnej testuję nowe dodatki do oprogramowania ( kalkulator/stoper/szachy itp...)
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-06-21, 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-06-22, 10:29
Nie do końca w Twojej przeróbce jest tak samo, bo nie daje możliwości wgrania map do fabrycznej nawigacji.
Korzystanie z alternatywnej z kolei zakłóca funkcjonowanie reszty softu:
1. Albo korzystasz z Twojej nawigacji i nie możesz słuchać radia, ani nawet zmienić czegokolwiek w odtwarzanej muzyce (poza głośnością może) bez konieczności zamknięcia programu nawigacyjnego
2. Albo wywala się nawigacja i bez zatrzymania auta i wyłączenia silnika nie odpalisz jej od nowa, bo znika czerwona kropka.
Tak mi się zdarzyło gdy nacisnąłem przycisk na manetce, bodajże zmiany kanału w radio.
Pewnie navi w takim przypadku dalej chodzi, ale w tle, a nie masz możliwość przełączenia się na nią.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-06-22, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
To samo jest z Menavrusem ale za moją nakładkę nie jesteś zmuszony do płacenia.
Zresztą Menavrus wiele obiecywał - groził że tylko jego soft pozwala na kamerę co okazało sie niezgodne z prawdą.
Cav napisał/a:
Możesz słuchać radia i muzyki ale nie masz dzwięku z navi - dużo osób preferuje takie rozwiązanie.
Jesli jeździsz za granicę ( jak ja ) to z zasady nie słuchasz obcojęzycznych stacji - bo ja nie mogę się przemóc aby słuchać stacje węgierskie, możesz wtedy słuchać soich utworów z pendriva, ich zmiana nie powoduje żadnych zmian w
Cav napisał/a:
Nie zdarzył mi się jescze taki przypadek przy zmianie kanału w radiu
Cav napisał/a:
Zawsze zadziała oryginalna navi - i pracuję nad tym aby wyeliminować jej największą wadę czyli brak informacji o radarach.
może się za bardzo pospieszyłem ......poza tym z postów nie wynikało żeby twoja nakładka była stabilna i bezproblemowa ..... menavrusa i tak montowałem z sercem na ramieniu że się coś spapra i będzie serwis
no i 40 euro za mozliwość map całej europy to nie 120
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-06-22, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-06-22, 18:00
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
No chyba właśnie z Menavrusem jest inaczej, zapewniali że jak będziesz miał swoje mapy, to dostaniesz od nich plik lic, z którym będziesz ich mógł użyć w oryginalnej nawigacji.
Chyba że ściemniali.
Oczywiście wykonałeś wielką pracę, w wyniku której zrezygnowałem z zakupu Menavrus i chwała Ci za to, na wakacjach będę wykorzystywał Twoje rozwiązanie rzecz jasna.
Ale paru rzeczy jednak mi brakuje.
jas_pik napisał/a:
No właśnie słucham.
Tylko muzy rzecz jasna.
A już na pewno chciałbym móc zmienić plik którego słucham z mp3, właśnie w tym celu próbowałem użyć manetki przy radiu, ale wszystko poszło w diabły, razem z I-go.
jas_pik napisał/a:
możesz wtedy słuchać swoich utworów z pendriva, ich zmiana nie powoduje żadnych zmian w
A jak je zmienić bez wychodzenia z Twojego I-go?
Bo może czegoś nie wiem.
jas_pik napisał/a:
Największą jej wadą jest brak map, a nie informacji o radarach.
Nie widzę sensu kupowania mapy Europy, skoro zakup Menavrusa byłby tańszy, ale za tydzień jadę na Bałkany, których map w moim zestawie standardowym nie ma.
Więc też oryginalna navi mi się do niczego nie przyda, jak tylko wyjadę z Węgier na południe.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-06-22, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Czytając ostatnie posty łapię się za głowę dokąd ten świat zmierza. Jeden dokonuje niezgodnych z licencją modyfikacji a drugi próbuje używać niezgodnego z prawem oprogramowania i jeszcze krytykuje, że nie działa.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-06-22, 19:06
chriskb napisał/a:
Po pierwsze - nikt nie mówi, że nie działa, bo działa i to całkiem fajnie.
I nie krytykuję, tylko wskazuję drogą dalszego rozwoju,
Po drugie - gdzie tacy legaliści jak Ty jeszcze się uchowali?
Bo każdy który tak nawijał, robił to wyłącznie na pokaz, a jak przyszło co do czego, to z piratów korzystał aż miło, jak musiał sam zapłacić za legala.......
Gdyby ceny której proponuje Renault za mapy miały sens, to nabyłbym legala bez problemu, ale że są tak z 10 razy za wysokie (w porównaniu do abonamentu na nawigacje do pda z TYMI SAMYMI mapami i oprogramowaniem), to nie mam zamiaru dać się nabijać w butelkę, niech sobie innego jelenia znajdą.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-06-22, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Nie w oryginalnej nawigacji a w uruchomionej w sposób taki jak w mojej, a iGo 8.3 nie wymaga licencji do map wystrczy że je wykryje na pendrivie.
Cav napisał/a:
Jakich ? Może potestujesz oprogramowanie nawigacyjne SYGIC?
Cav napisał/a:
No właśnie słucham.
Jesli chcesz słuchać swoich utworów z pendrive - to nie ma problemu - jeśli chcesz słuchać ich i głosów z nawigacji to wykaż odrobinę pracy i zmniejsz poziom dźwięku w swoich mp3 a wtedy usłyszysz i muzykę i komendy nawigacyjne ( coś za coś)
Cav napisał/a:
Ich zmiana jest bez żadnego problemu za pomocą joysticka ( przekręcanie pokrętełkiem z dołu)
Cav napisał/a:
jw
Cav napisał/a:
Przyt mojej nakładce masz dwie wersje programów - ja zrobiłem to tak że w jednej mam mapy HERE a w drugiej TT i mam mapy całej trasy którą zamierzam w te wakacje podrózować.
@Cav, po pierwsze to działania kolegi olewające prawa twórcze powodują, że ceny są takie wysokie. Po drugie jak kogoś nie stać na używanie legalnego oprogramowania to niech się tym nie chwali publicznie. Internet to nie jest anonimowe medium. Nie przynosi to chluby innym użytkownikom Forum.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-06-22, 20:01
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Mówili coś innego, ale mniejsza z tym, jakoś bardziej mam zaufanie do Ciebie niż do anonimów zza wschodniej granicy, więc pewnie masz rację.
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie, I-go używam od początku mojej zabawy z nawigacjami, uważam je za najlepszy program do tego celu i to, że akurat I-go jest w Dacii bardzo mi pasuje.
Brakuje mi możliwości przełączania się między uruchomionymi programami, w tym Twoim Igo, oraz oczywiście dźwięku gdy gra radio.
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Faktycznie - teraz tak działa i nawet bez problemu przełącza się między radiem i media odtwarzaczem klawiszem Source, nie wywalając I-go.
Świetne info w kontekście mojej wyprawy w następnym tygodniu.
Ciekawe co się stało wtedy, gdy mi się Igo i Wolf wywalił po naciśnięciu Source.
Może to faktycznie jakiś jednorazowy zbieg okoliczności był.
jas_pik napisał/a:
Do map Navteqa nie mam zaufania, więc HERE nie są mi potrzebne.
Masz już może w pełni spolszczoną wersję, na podstawie tych plików z I-go 8.3 które Ci wysyłałem?
Bo to co mam od Ciebie jest tylko w połowie przetłumaczone.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-06-22, 20:06
chriskb napisał/a:
Działania kolegi usunęły tylko NIELEGALNĄ blokadę LEGALNEGO sprzętu, po prostu da się dzięki nim używać SWOJEGO oprogramowania.
Nawet tego zupełnie legalnego, bo są również nawigacje freeware i masz prawo ich używać na sprzęcie który zakupiłeś, a nie dostałeś w prezencie.
Więc przestań truć, tylko sprawdź czy producent ma prawo wymusić, abyś na komputerze, który Ci sprzedał używał tylko takiego softu który on produkuje.
Z dużą stratą dla Ciebie i nieuzasadnionym zyskiem dla niego.
W Polsce takiego prawa nie posiada, na swoim sprzęcie możesz sobie używać co tylko chcesz.
sam mocno zastanawiałem się nad zapłaceniem 120 jurków za oryginalne mapy europy z naviextras, i nawet bym to zrobił gdyby nie jedno "ale". Chodzi o ich aktualizacje. Gdyby te 120 eur w zamian dawało mi ściągnięcie aktualnych map, a w przyszłości gdy pojawią się nowsze automatyczną aktualizację, wziąłbym to w ciemno i miał spokój. Niestety ta opłata jest za jednorazowy download, więc jeśli dzisiaj zapłacę i ściągnę to jutro może pojawić się nowsza wersja i znów będę musiał płacić kolejne (pewnie) 120 eur.
Tego nie lubię i dlatego nie zapłaciłem. Natomiast w Menarvusie aktualizacje są dożywotnio za friko więc się zdecydowałem.
Nie olewam praw twórczych, nie sprzedaję kradzionego oprogramowania tak jak Menavrus.
Dodaję nakładkę która pozwala na użycie alternatywnego softu bezpłatnego - dziwi mnie publiczne oskarżanie.
Po zakupie map do oryginalnej wersji nawigacji ze względu na znaczne ograniczenie funkcjonalności wybierzesz moją nakładkę bo da Ci informacje o fotoradarach na trasie.
Ja standardowo używam nawigacji AM na swoim HTC Advantage ale niestety AM nie wypuścił wersji na MN.
Model: Dokker VAN
Rocznik: 2013 Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2014 Posty: 703 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-22, 20:30
chriskb napisał/a:
IMO wręcz przeciwnie, bo każdy chce być legalistą, ale nie będąc przy tym robiony w konia ceną, najczęściej przez brak alternatyw. To jak z podatkami.
Już nie jeden producent zorientował się że zmniejszając cenę oprogramowania jego zyski lawinowo rosną.
Piszą tu chyba w większości ludzie dorośli, więc ukrywanie się po kątach i pisanie w ciemnych alejkach forum niewiele zmieni, a tak może ktoś trzeźwo myślący z Dacii przeczyta to i zastanowi się nad polityką marketingową firmy.
Oprócz tego medianav to nie reklamówka, którą dostaje się za darmo, a płaci tylko za soft, tylko kawałek hardwaru za który każdy zapłacił, a zatem jest jego właścicielem i jak chce może go rozbić szpikulcem do lodu, albo zdjąć blokadę - jego sprawa.
Kol.jas_pik, po pierwsze proszę przeczytać dokładnie. Ja kolegi nie oskarżalem za lamanie praw twórczych tylko za przekroczenie warunków licencji. Co jest wedlug mnie również wykroczeniem. Po drugie ludzie, którzy używają nielegalne oprogramowanie łamia prawa twórcze i to prowadzi do tego, że ceny są tak wysokie. Po trzecie nawet jak kol. wymyślil nakladkę, która omija blokadę systemu to warto policzyć sobie ile kol. spędzil czasu aby tę nakladkę wykonać i przetestować. I warto się zastanowić, ile taka nakładka musiała by kosztować aby pokryć kol. autorski projekt.
...tylko za przekroczenie warunków licencji. Co jest wedlug mnie również wykroczeniem.
A czy kolega przeczytał treść licencji?
chriskb napisał/a:
.. nawet jak kol. wymyślil nakladkę, która omija blokadę systemu to warto policzyć sobie ile kol. spędzil czasu aby tę nakladkę wykonać i przetestować.
Obiecałem publicznie na forum że udostępnię za darmo oprogramowanie dla klubowiczów i użytkowników Dacii i to zrobiłem, nie jest idealne a ja nie jestem programistą tylko użytkownikiem który był zawiedziony działaniem systemu zakupionego za naprawdę duże pieniądze.
Wiele lat temu byłem testerem oprogramowania nawigacyjnego - AM po drogach EU i jednocześnie używałem dwóch różnych systemów nawigacji, w ten sposób poznałem oprogramowanie iGO. Przez 8 lat nie używałem go bo wciąż uważam że AM jest dla mnie lepsza :)
Gdy okazało się że w moim sprzęcie jest zainstalowana jedna z najnowszych wersji iGo która została wykastrowana przez Renault z elementów i ulepszeń dla użytkowników które były w wersjach sprzed 8 lat zdecydowałem sie coś zrobić.
Licencja oprogramowania firmy trzeciej - Nav&Go nie zakazują użytkownikowi końcowemu modyfikacji oprogramowania lecz modyfikacji map i tego się trzymam. EOT
