2015-11-18, 02:29
Radio wyłącza się zawsze po 10 min
ace_3
Wysłany: 2014-07-09, 19:43   Radio wyłącza się zawsze po 10 min
Mam problem z radiem nie znalazłem na forum podobnego tematu, albo zle szukałem. A mianowicie w Daci Lodgy posiadam radio Daewoo i problem polega na tym że samo się automatycznie wylącza za każdym razem po ok. 10 minutach nie mam zielonego pojęcia co może byc przyczyną prosze o jakieś rady
Wysłany: 2014-07-09, 19:49
Coś więcej.
Model.
Sam montowałeś czy ASO?
I proszę poprawić pisownię. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-07-09, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
ace_3
Wysłany: 2014-07-09, 19:59
Zacznę od tego że umieszczę link do radia jakie posiadam nie jestem jeszcze w temacie jak wkleić zdjęcie ( proszę o wybaczenie ;] )
Radio wygląda tak http://club.caradisiac.co...gy-1808175.html
Sprzęcik był zakodowany i zleciłem rozkodowanie znajomym elektrykom po nr. Vin i kodu seryjnego z radia udało im się go uruchomić.
benyo
Wysłany: 2014-07-09, 20:02
U mnie radio oryginalne Dacii też wyłącza się po 10 minutach ale tylko gdy włączę go bez kluczyka , to takie zabezpieczenie, w razie gdy zapomnisz wyłączyć radio, żeby się akumulator nie rozładował. Natomiast przy przekręconym kluczyku na 1 stopień i po rozruchu działa non stop. Może to ci coś podpowie.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-07-09, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-09, 20:04
Klikasz "odpowiedź i masz tam możliwość dodać załącznik (max 250kb) lub wkleić link (miniaturkę) z jakiegoś serwisu foto.
Z tego co wzrokowo pamiętam to jest fabryczne radio do Lodgy. Nie było jeszcze przypadku z jego problemem.
ace_3
Wysłany: 2014-07-09, 20:09
Tak to jest seryjne radio z tego modelu i kurcze strasznie mnie to drażni wydaje mi się że jest załączona jakaś funkcja która wyłącza radio. Po zgaszeniu auta i zamknięciu go radio również dalej gra dopiero po chwili się wyłączy jak minie te 10 minut.
benyo
Wysłany: 2014-07-09, 20:11
To u mnie na pewno radio się wyłącza od razu, gdy zgaszę silnik. Dopiero włączenie radia przy wyjętym kluczyku uruchamia go na owe 10 min, nawet gdy go zamknę.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-07-09, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Spróbuj przed wyłączenie silnika wyłączyć radio, zgasić silnik. Sprawdź ponownie po odpaleniu i zgaszeniu auta.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-07-09, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
ace_3
Wysłany: 2014-07-09, 20:16
Próbowałem już wcześniej nie pomogło
Wysłany: 2014-07-09, 20:20
Mam instrukcję od taty Stepweya to sprawdzę jutro.
ace_3
Wysłany: 2014-07-09, 20:25
Z góry dziękuje ;]
benyo
Wysłany: 2014-07-09, 20:30
W instrukcji jest tylko info o tym, że można włączyć radio bez uruchamiania samochodu i że będzie działać wtedy przez 10 minut.
ace_3
Wysłany: 2014-07-09, 20:36
No to juz jakich pkt. zaczepienia mamy
piotr. z
Wysłany: 2014-07-09, 20:38
ace_3 napisał/a:
A czy przypadkiem nie masz tak podłączonej instalacji, że niezależnie od położenia kluczyka sprzęt wpięty jest "pod akumulator"?
Wysłany: 2014-07-09, 21:21
TTTM ( ten typ tak ma) zabezpieczenie fabryczne przed rozładowaniem.
Ale chyba w czasie jazdy nie wyłącza ci się po 10 minutach :?:
Wysłany: 2014-07-09, 21:50
Do radia nie dochodzi "plus po stacyjce" i stale jest w trybie postojowym. Wypadł kabelek albo spalił się bezpiecznik.
Wysłany: 2014-07-10, 05:15
Tam są wtyczki plug&play więc raczej przewód nie wypadł. Bezpiecznik jak najbardziej ale nie działało by coś jeszcze.
ace_3
Wysłany: 2014-07-10, 05:39
W instalacji nic nie było zmieniane kostka została wypieta wpieta i nic więcej, najgorsze jest to że właśnie podczas jazdy wyłącza się po 10 minutach za każdym razem co go włącze . Wieczorkiem sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik pytanie do Was w którym miejscu szukać ?? ;]
rakso70
Model: Duster 4x4 + LPG
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2014-07-10, 11:05   Re: Radio
ace_3 napisał/a:
Taka jego uroda. W moim Dusterze też się tak dzieje.
Wysłany: 2014-07-10, 11:19
Nie taka jego uroda, bo u taty w stepway-u się tak nie dzieje.
Wysłany: 2014-07-10, 11:28
Spróbuj wprowadzić ustawienia fabryczne.
Plik ściągnięto 263 raz(y) 133,98 KB
Plik ściągnięto 206 raz(y) 139,85 KB
benyo
Wysłany: 2014-07-10, 11:32
Potwierdzam. U mnie też się tak nie dzieje. Radio włącza się na 10 minut ale tylko przy wyłączonym kluczyku. W przypadku przełączenia kluczyka na 'Akcesoria' albo przy włączonym silniku radio działa non stop.
Wysłany: 2014-07-10, 11:38
Właśnie tu problem.
Radio nie dostaje sygnału że ma włączony silnik.
Powiedz czy po odpaleniu radio samo się włącza, czy musisz ręcznie go włączyć?
Tak dla pewności pytam.
Do radia idzie kostka, z chyba 8 przewodami sterującymi oprócz zasilania, głośników i pilota.
ace_3
Wysłany: 2014-07-10, 15:55
Radio za każdym razem trzeba włączać samemu nawet jak sie odpala auto :cry:
benyo
Wysłany: 2014-07-10, 16:14
Wygląda więc na to, że faktycznie jest jakiś błąd w podłączeniu radyjka.
