Wysłany: 2014-07-09, 19:43 Radio wyłącza się zawsze po 10 min
Mam problem z radiem nie znalazłem na forum podobnego tematu, albo zle szukałem. A mianowicie w Daci Lodgy posiadam radio Daewoo i problem polega na tym że samo się automatycznie wylącza za każdym razem po ok. 10 minutach nie mam zielonego pojęcia co może byc przyczyną prosze o jakieś rady
U mnie radio oryginalne Dacii też wyłącza się po 10 minutach ale tylko gdy włączę go bez kluczyka , to takie zabezpieczenie, w razie gdy zapomnisz wyłączyć radio, żeby się akumulator nie rozładował. Natomiast przy przekręconym kluczyku na 1 stopień i po rozruchu działa non stop. Może to ci coś podpowie.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-07-09, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Tak to jest seryjne radio z tego modelu i kurcze strasznie mnie to drażni wydaje mi się że jest załączona jakaś funkcja która wyłącza radio. Po zgaszeniu auta i zamknięciu go radio również dalej gra dopiero po chwili się wyłączy jak minie te 10 minut.
To u mnie na pewno radio się wyłącza od razu, gdy zgaszę silnik. Dopiero włączenie radia przy wyjętym kluczyku uruchamia go na owe 10 min, nawet gdy go zamknę.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-07-09, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
A czy przypadkiem nie masz tak podłączonej instalacji, że niezależnie od położenia kluczyka sprzęt wpięty jest "pod akumulator"?
W instalacji nic nie było zmieniane kostka została wypieta wpieta i nic więcej, najgorsze jest to że właśnie podczas jazdy wyłącza się po 10 minutach za każdym razem co go włącze . Wieczorkiem sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik pytanie do Was w którym miejscu szukać ?? ;]
Nie taka jego uroda, bo u taty w stepway-u się tak nie dzieje.
Potwierdzam. U mnie też się tak nie dzieje. Radio włącza się na 10 minut ale tylko przy wyłączonym kluczyku. W przypadku przełączenia kluczyka na 'Akcesoria' albo przy włączonym silniku radio działa non stop.
Radio nie dostaje sygnału że ma włączony silnik.
Powiedz czy po odpaleniu radio samo się włącza, czy musisz ręcznie go włączyć?
Tak dla pewności pytam.
Do radia idzie kostka, z chyba 8 przewodami sterującymi oprócz zasilania, głośników i pilota.
