Nowy Dokker 1,5 tygodniowy problemy
Wysłany: 2014-07-13, 09:26
ps moim zdaniem nie ma możliwości żeby tylko ta jedna rzecz tak zardzewiała i to w takim miejscu. a inne sa bez rdzy.
zresztą na srubach widać ze miały ingerencje klucza
Wysłany: 2014-07-13, 12:01
próbowałem znaleźć u siebie pod maską "to coś" najwyraźniej wykonane z żeliwa, ale mi się nie udało, przeszkodziła plątanina przewodów i nie najlepsze oświetlenie. A tak przy okazji po 2,5 roku użytkowania dopiero teraz zorientowałem się,że zespół rozrządu nie jest niczym osłonięty i wszystko (koło,pasek, rolki, napinacze) pracuje zupełnie "na wierzchu" bez żadnej plastikowej osłony jak w wielu autach. Mam nieco dwoiste odczucia. Z jednej strony to może i dobrze, bo widać w jakim stanie jest pasek i rolki - z drugiej, gdyby nie solidna stalowa osłona pod silnikiem w tej wersji, takie rozwiązanie nie byłoby zbyt bezpieczne - byle jaka gałąź albo inny dłuższy przedmiot najechany i uniesiony kołem mógłby narobić wiele bałaganu
Plik ściągnięto 301 raz(y) 35,04 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-07-13, 12:02, w całości zmieniany 2 razy
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-07-13, 13:08
Uściślijmy - kolega obciążnik żeliwny nazywa miską. Widać, że obok przechodzi przewód układu chłodzenia, stąd kolega wywnioskował, że do obciążnika podłączone są przewody.
Problem sprowadza się prawdopodobnie do nalotu na żeliwnym obciążniku. I teraz pytanie czy ten nalot jest normalny? Drugie pytanie - czy komukolwiek chciałoby się wymieniać obciążnik?
Wysłany: 2014-07-13, 17:08
w nawiązaniu do mego poprzedniego postu - po uzbrojeniu się w światło i aparat dokonałem poniższej obserwacji:
-fot, nr 1 - lewa strona pasa przedniego - pod lewym reflektorem - pokazuje fragment metalowego zderzaka DD czyli to, co znajduje się pod plastikiem, proszę zwrócić uwagę na kształt wgłębienia
-fot nr 2 - to samo po stronie prawej - identyczne wgłębienie jest lustrzanym odbiciem lewej strony, wewnątrz którego zamocowany jest ten żeliwny odlew, który nie jest do niczego podłączony i jak słusznie zauważył MCV, stanowi po prostu obciążnik. Pokryty powierzchniową rdzą, bo to niczym nie zabezpieczone żeliwo i w tych warunkach nie może być inaczej. Ale ruda nie przełazi dalej :-P . Ten kawał złomu ma zapewne równoważyć brak tych kilku kg po tej stronie (bliżej przeciwnej jest np ciężki akumulator)
Na fot nr 1 widać plamki i zacieki pochodzące z niedbale położonego zabezpieczenia antykorozyjnego i wypada się raczej cieszyć niż martwić, bo to oznacza, że w ogóle coś zabezpieczano :mrgreen:
Plik ściągnięto 307 raz(y) 47,03 KB
Plik ściągnięto 296 raz(y) 58,58 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-07-13, 20:00, w całości zmieniany 4 razy
Robert
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2014-07-13, 18:45
No to kolega mnie uspkoił jak będe przy aucie a miare możliwości spojrze na przewód ktory idzie pod spodem tego czegoś. Dla pewności bo sądze że kolega ma rację - mam taką nadzieje.
Wysłany: 2014-07-13, 18:53
Przypuszczenie, że jest to miska olejowa możemy na tym etapie śledztwa przesunąć na dalszy plan, choć wciąż rozważane są wszystkie możliwości. :-D :lol: :lol:
Wysłany: 2014-07-13, 19:05
Moim zdaniem po obejrzeniu fotek nie ma powodów do obaw.
Żeliwo niestety albo stety ma to do siebie że szybko pokrywa się rdzą (nalotem). Wystarczy popatrzeć na tarcze. Oblej je wodą, a na drugi dzień będziesz miał rdzawy nalot.
Dalej masz konserwację która wyciekła i dobrze bo widać, że nie żałowali.
Biała pasta to po prostu smar używany przy montażu lub pasta uszczelniająca. Jest taka termiczna do lepszego odprowadzania temperatury.
Obrysowania lakieru to może być bardziej od jakiejś naklejki.
Niestety nie da się dotknąć więc to tylko gdybologia.
Dacii do A6 to nie porównuj bo tam niestety ale za tą folię płacisz więc "to tylko DACIA" i nie wymagaj cudów. Ma jeździć i się nie psuć.
Z gaśnięciem ciśnij do ASO i niech robią, bo za to zapłaciłeś.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-07-13, 19:09
Nowa teza śledztwa brzmi: Kolega myślał, że przy odbiorze Dokkera przygotują się jak na odbiór pięciokrotnie droższego Audi A6 :-D
benyo
Wysłany: 2014-07-13, 19:23
MCV napisał/a:
Miałem okazję oglądać odbiór VW Pheaton z fabryki w Dreźnie:) tam jest szampan, muzyka a auto wyjeżdża windą przy blasku fleszy i świateł :) (chociaż jak siedziałem w środku tego Pheatona to plastiki miał rodem z mojej Dacii :) )
Robercie - jak pisał Marek i inni - jedź do ASO i niech naprawiają i wyjaśniają wszystkie twoje wątpliwości, szczególnie te z silnikiem. nie zwlekaj.
MCV
Marka: Honda/Fiat
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-07-13, 19:32
Pheaton fajne auto. Używki relatywnie tanie, w końcu w grupie VAG to Audi ma przewagę dzięki technice :-)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-13, 19:35
MCV napisał/a:
Odbierałem i bywałem przy odbiorach różnych samochodów i bez przesady... Jak dla mnie wszystkie wyglądają tak samo.
Dziwne tylko że Twój samochód miał 200km przebiegu i że nie oglądałeś blacharki przy odbiorze.
benyo napisał/a:
Jakbym nie jeździł jednym i drugim to może bym uwierzył ;]
To może tyle lat temu było że zdążyłeś zapomnieć jak co wyglądało ;]
benyo
Wysłany: 2014-07-13, 19:39
BigT napisał/a:
OJ no wiadomo, że przekoloryzowałem nieco :) pamiętam, po prostu, że te plastiki nie zrobiły na mnie wrażenia :) ale wycieczkę do fabryki polecam :) można zobaczyć, jak robi się auto w białych rękawiczkach :) koniec gadki bo odbiegam od tematu głownego ;)
Wysłany: 2014-07-13, 20:04
a tak poza konkursem - pozaglądajcie w wolnej chwili u siebie we wskazane przeze mnie miejsce, jestem ciekaw, czy w innych wersjach silnikowych i innych modelach też jeździ ten elegancki ciężarek :-P
Wysłany: 2014-07-13, 21:17
A ja jak odbierałem Lodgy pod koniec kwietnia to dostałem w samochodzie od dealera szampan a raczej wino musujące :-P
benyo
Wysłany: 2014-07-13, 21:32
route2000 napisał/a:
Jesteś pewny, że to było musujące ??:) może jakieś Borygo ??:):)
Wysłany: 2014-07-13, 21:44
A co myślałeś, że ASO mogło mi dać drogi oryginalny szampan? ;-)
A Borygo to już dawno nie ma w układzie chłodzenia Lodzi :mrgreen:
benyo
Wysłany: 2014-07-13, 21:47
Wiadomo auta budżetowe to i szampan budżetowy :):)
Wysłany: 2014-07-13, 22:21
Co wy piszecie jaki uszczelniacz
biała sucha pasta to ślady po szybkiej polerce .
Kup sobie najtańszy miernik grubości lakieru , sprawdź sam i będziemy mieli odpowiedź czy był klepany
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-13, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-14, 05:01
Dotykałeś, że wiesz, iż to jest pasta polerska?
Niech jedzie do ASO i przy nim sprawdzą całe auto miernikiem.
Jadę jutro do salonu. :evil: ;-)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-07-14, 05:02, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-07-14, 06:59
No, Marek! Za Twoje działania dla marki Dacia (mam na myśli działalność klubową) to będzie i prawdziwy szampan i tort z wisienką :mrgreen:
Dziwię się tylko, że musisz się upominać.
Wysłany: 2014-07-14, 08:01
W pewnym sensie dostaję, a raczej dostajemy na pikniku dacii.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-14, 08:47
benyo napisał/a:
Musisz kiedyś przy okazji zdjąć np boczek drzwi w jakimś brytolu:)
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-07-14, 09:03
BigT napisał/a:
I co byśmy się dowiedzieli? Ze tam jest podobnie?
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-14, 11:11
Zobaczyłbyś fabryczną druciarnie :)
Taśma dwustronna, taśma izolacyjna i wszystko "ręcznie robione"
Robert
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2014-07-15, 07:15
Z nawału roboty wysłałem emaila z moimi pytaniami do osoby która obsługiwała mnie w salonie. Na dziś dzień jest tak że wczoraj zrobiłem drugie tankowanie i nadal nie odpala za pierwszym razem
