2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
Wysłany: 2014-07-14, 23:06
W fazie 2 dustera pojawiła się jeszcze jedna nowość wyciszająca, znana z "lepszych" aut - przegrody tłumiące profili:
(chociaż w katalogu nazywają się po prostu "wykładzina tłumiąca")
1) 992A16382R - 26 zł;
2) 992A10521R - 26 zł;
3) 992A12802R - 39 zł;
4) 992A12730R - 39 zł;
5) 992A18940R - 30 zł;
6) 992A11471R - 36 zł.
(I nie, nie wiem, czy pasują do fazy 1 (; ale coś takiego można zrobić po prostu samemu).
Plik ściągnięto 14485 raz(y) 33,87 KB
Wysłany: 2014-07-15, 05:39
Karenzi nie ma problemu ze zdjęciem plastiku klapy.Dwie srubki i ciągnąć śmiało
Aco to jest za część z tego Duster ph 2 ?
Na
Schemacie nie wygląda jakoś szczególnie. :roll:
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-07-15, 06:39
corrado napisał/a:
A jest tam filc, czy nie ma? Bo jeśli jest, to nie ma po co ściągać. Jeśli nie ma, można rozebrać i podkleić pianką (jest na to miejsce?).
piku
Wysłany: 2014-07-15, 06:41
Czy mógłbyś powiedzieć, co to jest? I jak to zamontować?
W każdym razie, to musi pełnić ważną rolę, skoro Ph2 jest o tyle cichsza od Ph1.
Wysłany: 2014-07-15, 07:24
piku napisał/a:
corrado napisał/a:
Nie ma filcu, ani pianki wewnątrz klapy - normalne widoki - czyli siłownik zamka klapy, cięgna, przewody oświetlenia do rejestracji. Ciasno jednak jest że cięzko wsunąć dłoń w szparę w bok tam gdzie goła blacha. A plastik trzyma się na zaczepach takich jak boczki drzwii no i te 2 śrubki torx. Gdzieś już zamieszczałem fotki w tym temacie z wytłumienia tego plasiku i jak to u mnie wygląda 8-)
Wysłany: 2014-07-15, 08:14
Odnośnie tego wyciszenia w profilu - z innych aut i forum dacii
Terofoam - dwuskładnikowa pianka poliuretanowa do wygłuszenia. izolacja akustyczna jest do filarów ciała. Ps: pójdzie umieścić go w filarach A, B i C do punk
http://www.daciaclub.ro/i...t&id=1627798687
No i to jest mega ciekawe :
Wytłumienie szumów toczenia nawet o 9dB !
Tłumaczone niestety z rumuńskiego , ale inspiracją jest tekst ang.
Hałasu toczenia mogą być zmniejszone i materiał źródłowy bardzo dobrze zrobione, z wielu eksperymentów tutaj
http://kth.diva-portal.or...0874/FULLTEXT01
"Pomiary w standardowym pasażera że samochód ujawniają poziom hałasu wewnątrz samochodu jest raczej dość wysoki w szerokim zakresie częstotliwości około 224 Hz przy normalnych prędkościach. tonalny ten można zmniejszyć hałas dodając pochłaniania dźwięku wewnątrz opony. Modele predykcji oraz redukcji hałasu tonalnego Przedstawiono. Zmierzone i przewidywane wyniki są porównywane i umowa znajduje się na dobre. Stwierdzono hałas tonalny które mogą zostać zmniejszone nawet o 9 dB .
Skutki rezonansów jamy powietrza na zakłócenia zewnętrzne badano także. Szacuje się, że można zmniejszyć zewnętrznego hałasu opony 1 dB dodając dźwięk materiał absorbujący wewnątrz opony. " jestem ciekaw czy próbowałeś, zwłaszcza, że to opony. hałas transmisja może być zmniejszona przez umieszczenie materiału chłonnego pod samochodem jak Passat ex (mediana tunelu): "Na Samochód porusza się po drodze do silnego pola akustycznego jest indukowane pomiędzy podłogą samochodu i drogi. Wpływ pola akustycznego można zmniejszyć montując materiał absorbujący dźwięku pod samochodem. Szacuje się, że poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu uruchomionego samochodu może zostać zmniejszona o 3 dB, dodając ten rodzaj dźwięku absorpcji " był używany w przeszłości, o masie na obecnym silnika W niektórych modelach Duster. posiada średnicę 84 mm, 15,5 mm grubości i waży około 550-600 gramów. popełniłem ciężarze równoważnikowym, ale po testach okazało się, że zmniejsza drgania w kilku 1400-1600U/min zamiast 1-1.5dB wzrost 2400 -2500rpm.
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-07-15, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-07-15, 13:31
na pewno warto ciąć zamknięte profile żeby wpuścić tam pianke .
piku
Wysłany: 2014-07-15, 13:35
No oczywiście! W ogóle profile zamknięte należy porozcinać. Otwarte społeczeństwo, otwarte umysły, otwarte profile! Na pewno na tego rodzaju przedsięwzięcie można będzie zdobyć jakiś projekt europejski ;-)
Wysłany: 2014-07-15, 14:17
a to jak niby wkladaja te czesci zamienne wygluszenia z serwisowki laisara?
tna blache ? :mrgreen: :lol:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-15, 14:33
robią to na linii gdzie jest dostęp
zresztą zamiast z jakaś badziewiarską pianka lepiej władować w profil olej antykorozyjny .
Jest na tyle gęsty iż będzie utrudniał odbijania się dźwięku
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-15, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-07-15, 15:11
Przecież muszą być otwory montażowe przez które można smarowidła wlać. Po co ciąć profile?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-15, 15:33
oczywiście że są a widziałeś ich wielkość ?
maks wielkość 5 złotówki jak przez coś takiego włożysz sztywna wykładzinę
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-07-15, 17:41
Wiesz, może pojdziesz krok dalej przeczytaj jakieś podstawowe publikacje o akustyce, wibroakustyce, falach itd, choćby z wikipedii?
I nie jest to rada tylko do Ciebie. Poważnie - chłopaki - starajmy się utrzymać jakiś poziom w tym temacie, bo zaraz zrobi się śmietnik.
Wysłany: 2014-07-15, 19:19
A co z tym wygłuszeniem wewnętrznej gumy opon + pianką felgi z tym linkiem do dokumentu doświadczalnymi danymi ? :roll: :roll:
Akurat w Dusterze to istotny temat - szum opon! 8-)
piku
Wysłany: 2014-07-18, 07:10
http://www.daciaklub.pl/f...1645916#1645916
corrado napisał/a:
polecam głównie sznury w uszczelki i faktycznie przód / gródź + nakola.
Corrado, chyba się z Tobą nie zgodzę do końca. Zacząłem od wytłumienia przednich drzwi. Troszkę poczułem różnicę, ale niewielką. Potem był dach - znów nie było wielkiej różnicy w jeździe (ale deszczu już nie było słychać na dachu). Gdy wytłumiłem bagażnik i nadkola - poczułem ogromną różnicę podczas jazdy. Potem położyłem jeszcze maty i piankę na pokrywę silnika - to już niewiele dało. Podłogi i grodzi nie robiłem (tam są jakieś fabryczne wytłumienia). Mam teraz tak cicho, że nie widzę już potrzeby dalszych działań, za wyjątkiem poprawy uszczelek, bo jednak przy większych prędkościach słychać wiatr. Muszę jednak dodać, że słychać go jakby inaczej niż przed wytłumieniem - buda nie jest już jedną wielką płytą rezonansową. Zatem jeśli ktoś nie ma dużo środków, polecam zacząć od tyłu ;-)
Wysłany: 2014-07-19, 15:59
Tak tył robiłem na początku , chociaż pobieżnie bez butylu . Drzwi jednak chodziło mi o uszczelki , gumę porowata wewnątrz i to wyklejenue szyb które robili niemcy.to polecam najbardziej. Szybko i słychać rezultatu
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-20, 00:48
Używałem wczoraj tego baranka w spreju co ktoś tu polecał.
Fakt jest tani ale jest też mniej wydajny od SINUSLIVE ES 500
do tego finalnie baranek w speju mocno twardnieje (bo takie ma zadanie )
a ten sprej SINUSLIVE zostaje elastyczny i miękki
ja bym powiedział że 2 puszki baranka to jedna profesjonalnego spreju do wygłuszania czyli żadna oszczędność
Wysłany: 2014-07-21, 23:48
http://www.rucker.pl/wykl..._telematyka.pdf
Wysłany: 2014-07-22, 07:15
Bardzo ciekawy tekst. Przyda tym, którzy chcą wygłuszyć auta.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-07-22, 08:55
Jakbym do swojej lodgy władował 500kg materiałów wygłuszających, to by zabrakło ładowności nawet dla kierowcy :mrgreen:
Wysłany: 2014-07-22, 09:09
grapess napisał/a:
To prawda.... i samochód pojedzie sam (od słowa samo chód) :mrgreen:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-22, 14:43
nie bez powodu duster waży tyle co clio :roll:
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-07-26, 13:05
Powiedzcie, czy wygłuszenie drzwi i bagażnika dużo daje jeśli chodzi o wyciszenie wnętrza? Bo walory dźwiękowe z audio przy drzwiach to wiadome, ale czy warto inwestować? Bo jest obok mojej pracy na Bemowie zakład, który się tym zajmuje i biorą od 150-200zł za drzwi. Ja nie mam ani czasu, ani wiedzy żeby samemu się tym zająć, więc może ewentualnie polecicie jakąś firmę z Ursynowa, albo Bemowa, gdzie robią to taniej??
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-26, 13:21
Najwięcej dają uszczelki i najłatwiej je zrobić . (szum powietrza )
Dużo daje wygłuszenie bagażnika/nadkoli (szum opon )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-26, 13:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-26, 22:09
- podszybie podklejone matą bitumiczną - na połączenie szyby i blachy podszybia
- wytłumienie bitumą w spreju osłony tłumika końcowego
- wytłumienie klapy matami ile się dało wykleić , żeby nie pociąć łapek , ale żeby też nie nawalić zbędnych kg :mrgreen:
( jak się popuka to już głuchy głos i nie dzwoni jak typowa blacha ) , ciężar nie duży - amortyzatorki podnoszą nadal klapę bez problemu
Plik ściągnięto 1792 raz(y) 171,69 KB
zdjęta osłona
Plik ściągnięto 271 raz(y) 238,14 KB
opryskana "barankiem"
Plik ściągnięto 265 raz(y) 240,21 KB
wnętrze klapy z matą
Plik ściągnięto 293 raz(y) 100,78 KB
klapa
Plik ściągnięto 258 raz(y) 161,44 KB
klapa
Plik ściągnięto 210 raz(y) 133,27 KB
klapa
Plik ściągnięto 225 raz(y) 130,73 KB
