Pseudo-VI. zamiast V. / wydłużenie 5 biegu
Wysłany: 2014-08-07, 12:08
Stawiam flaszke jak mi taką znajdziesz
z przekładnia główną 14/63
skrzynia JR5-316
ma największe przełożenie 5 biegu z grupy (z tą przekładnią )
41/31
Wysłany: 2014-08-07, 12:22
To co wstawił admin LAISAR jest z błędami -> tam przykład JR5 147 i JR5 149 mają te same przekładnie i zębatki 5tki a mają naprawdę inne:
w skrzyni dłuższej piątki ( 147) jest : 42/31
a w (JR5 149) jest: 37/33
http://www.daciaclub.ro/P...tml#entry956226
Polecam ten wątek przetłumaczyć sobie przez translate.google.pl np i zobaczyć jak zmniejszyło o ok.500ob/min z 4 na 3.5tys ob/min na piątce
http://www.daciaclub.ro/i...ic=78556&st=60#
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-08-07, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-07, 12:51
corrado napisał/a:
Być może - tak jest w nocie technicznej nr 6029, z grudnia 2010, oraz w Dialogysie, więc dalej już nie szukałem. Nie jestem w stanie stwierdzić, w którym źródle jest błąd - w powyższych, czy w zalinkowanym przez Ciebie.
Wysłany: 2014-08-07, 13:04
no to niefajnie
raczej nie ma błędu - to by znaczyło , że leszek_z1 kłamał , skoro zmieniał z JR5 149 ->JR5 147
.. i Ci na forum rumuńskim również piszą nieprawdę :roll:
Wysłany: 2014-08-07, 13:08
z przekładnia główną...
Ona jest nieistotna pod kątem rozpatrywania wymiany zębatek V biegu.
Wysłany: 2014-08-07, 13:09
@corrado: Ale dlaczego ktoś miałby kłamać??? Błędy w dokumentacji się zdarzają.
Wysłany: 2014-08-07, 13:55
laisar, to co ma bo już nic nie rozumiem
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-08-07, 14:58
Przeczytałem od początku i mam takie pytanie w Dusterze 1.6 4x4 można zmienić przełożenie 6-tego biegu na bardziej autostradowe? Bo z tym fabrycznym jazda 130 to mordęga. I czy macie jakieś sugestie.
Wysłany: 2014-08-07, 15:08
Przekładnia główna cię nie interesuje bo ona przenosi ruch obrotowy na półosie napędowe.
Należy zmienić parę kół zębatych 5tego biegu by miały większe przełożenie niż w stanie poprzednim.
Jeśli masz większe wartości to i tak będzie "mocniej napędzać" mechanizm różnicowy niż poprzednie koła zębate.
Tu przykład zestawu gotowego "5th gear conversion kit" - do innego auta oczywiście ale to samo jest w renówkach - dali dodatkowo uszczelkę i klucz i zawuleczkę chyba do synchronizatora
http://www.autotech.com/product/10-310-075K.html
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-08-07, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-07, 16:15
SilverTM napisał/a:
Teoretycznie - tak, tyle że to znacznie bardziej pracochłonne (= kosztowne), niż w pięciobiegówce, bo trzeba wymontować i rozłożyć całą skrzynię, żeby dostać się do kół zębatych.
(W pięciobiegówca zębatki 5 biegu dostępne są niejako z zewnątrz skrzyni, co znacznie upraszcza sprawę - i stąd cały temat).
SilverTM
Wysłany: 2014-08-07, 17:25
A czy technicznie możliwe jest przełożenie całej skrzyni biegów np z Diesla? Bo nie ukrywam silnik jest na prawdę bardzo fajny ale przełożenia nie wiem kto dobierał do benzyny. Pierwsze auto które z powodzeniem rusza z drugiego biegu jak minimalnie rozkręci się w obrotach śmiało można 4 wrzucić i tak samo 6 bieg.
Oczywiście to jest skrajność i tak się jeździć nie da ale gdyby tak chociaż o połowę zmienić te przełożenia było by świetnie.
Wysłany: 2014-08-07, 17:29
możliwe jest wszystko ale pierwsze pytanie ILE
i tu się pojawia odpowiedź nie mało
Ogólnie raczej nie wykonalne gdyż są to dwie inne charakterystyki momentu obrotowego .
Zainteresuje się zrobieniem te 6 autostradowej , wystarczyła by zębatka z 1.5 dci 90 kucy może w 1000 zł byś się zamknął .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-07, 17:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-08-07, 18:32
Wg mnie też nastawienie jest mimo wszystko ( nawet w 5bieg i 4x2 ;)) bardziej pod teren i tak by miało spory moment obrotowy.
Pamiętam jak po przesiadce z 110KM AHF 1.9tdi powiedziałem że moja daćka przyśpiesza nawet lepiej z tymi "nędznymi" 86KM
karenco napisał/a:
skrzynia JR5-316
41/31
np.:
JR5-332
47/31
JR5-335
47/31
JR5-336
45/31
JR5-337
45/31
JR5-340
47/31
JR5-341
47/31
itd.... Do wyboru , do koloru :-)
http://www.daciaklub.pl/u...acje_skrzyn.htm
Wysłany: 2014-08-07, 20:04
SilverTM napisał/a:
Tak - choć oprócz kwestii samego montażu skrzyni do bloku silnika pozostają jeszcze "drobiazgi" w rodzaju półosi czy mechanizmu lewarka, bo może się okazać, że też trzeba by je wymienić na dopasowane do skrzyni. Niestety, można być trudno to sprawdzić w dokumentacji technicznej, bo ona zazwyczaj mówi tylko, że części są inne, a nie w jaki sposób się różnią.
Wysłany: 2014-08-07, 20:12
Czyli do mojej skrzyni JR5-316 (5 bieg 41/31)
mogę przełożyć 5 zębatkę (45/31) z tych skrzyń
JR5-306
JR5-308
JR5-309
JR5-336
JR5-337
JR5-351
JR5-354
JR5-354
Wysłany: 2014-08-07, 20:15
Tak,ale może lepiej od razu zainteresować się 47/31.
No i nie mogę jednak znaleźć cen tych kół w asoparts.pl - może laisar coś znajdzie
Wysłany: 2014-08-07, 20:21
no to może być przesada taki skok że będę musiał ciągnąć na 4 do 120 ...
zresztą nie mam pojęcia jaki to przelicznik jest
jaka to jest różnica między 45 a 47 ?
jaka to będzie prędkość przy 1000 obr
teraz przy 120 mam 3257 obr
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-07, 20:35, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-08-07, 20:40
45/41 vs 47/41 - duża różnica ? 8-)
przy 3 tysiącach w stanie wyjściowym - w pierwszym przypadku ok. 300obrotów mniej
w drugim przypadku ok 440 obrotów mniej
przy niższych jeszcze mniejsze różnice
Wysłany: 2014-08-07, 20:43
tu można sobie obliczyć
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Dla zębatki 47/31
przy 120 km/h mamy 2759 obr/min
przy zębatce 45/31
przy 120 km/h 2886 obr/min
aktualnie dla mojej 41/31
przy 120 kn/h 3210 obr/min
Zapowiada się naprawdę fajnie ale myślę że na razie ze względu na koszta i gwarancje poczekam przynajmniej do następnych wakacji
Jak tak licze to 700 zł minimum taka operacja
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-07, 20:57, w całości zmieniany 3 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-08-07, 21:07
SilverTM napisał/a:
Diesel ma dokładnie tak samo.
Wysłany: 2014-08-07, 21:16
Dla potomnych a szczególnie dla mnie
niezbyt profesjonalnie zrobione zestawienie do przekładki zębatki 5 biegu do duster 4x2 1.6 16v
Plik ściągnięto 280 raz(y) 35,6 KB
Wysłany: 2014-08-07, 23:14
Ja to na pewno zrobię u siebie, bo też 5tka jest za krótka i za dobrze przyśpiesza i za krótko w porównaniu do poprzedniego auta; tylko ciągle mam wydatki.
A skąd te kwoty 700pln , gdzie sprawdzić nr OEM dokładnie i ceny w necie ?
Mam dialogysa ale tam cen nie mam i opisu części.
Wysłany: 2014-08-07, 23:20
leszek_z1 napisał/a:
. Frans auto dostarczyło używane ( ale w doskonałym stanie ) zębatki V biegu od skrzynki JR5 147 wraz z masą dodatkowych części ( synchronizatory, wodziki itp ) , potrzebne są tylko zębatki = 400 zł + wymiana w prywatnym warsztacie w Szczecinie = 330 zł (
Wysłany: 2014-08-07, 23:26
Aha, no to koszt wymiany odpada, a brać 300pln to niezłe zdzierstwo swoją drogą.
Laisar możesz nr OEM do paru zębatek piątki z JR5 :
np JR5-306 ( 45/31) ?
albo JR5-385 ( 47/31 ) ?
Jutro bym zadzwonił i się dowiedział ile to wyjdzie w ASO
Wysłany: 2014-08-07, 23:38
Wysłałem zapytanie do tego frans auto zobaczymy co odpiszą
