Wysłany: 2014-08-16, 09:01 Przyczepka Niewiadów N-250 do Sandero
Pomyślałem, że może by zamiast sprzedawać samochód po to by mieć bardziej ładowny na same wakacje spróbować przyczepki z serii N-250 produkcji Niewiadów. Małe lekkie. Tylko czy nie za lekkie ( podskakiwanie, myszkowanie ) Też prędkość podróżna pewnie 90-100 km/h max. Co sądzicie o takiej opcji. Na allegro jest nawet wersja z bagażnikiem rowerowym
- jeżeli zawieszenie/amortyzacja pozostało takie jak w pierwowzorze to ciąganie z prędkościami +100 km/h wychodzi raczej słabo ... dodatkowo z podniesionym środkiem ciężkości (a tak będzie przy przewożeniu na klapie przyczepki rowerów)...
- sporo lat temu zaliczyłem trasę ok. 4 kkm ciągnąc przyczepkę N-250, ogólnie było nieźle ale pojazdem holującym był PF 126 , a w związku z tym prędkość przelotowa była ok. 70-80 km/h... co ciekawe to, że maluszek dawał sobie nieźle radę pomimo czasami stromych podjazdów (Rumunia, Bułgaria, Grecja i ówczesna Jugosławia) a zużycie paliwa było większe tylko ok. 0,5 l/100 km.
- do współczesnych szybszych samochodów raczej szukałbym coś z innym zawieszeniem (chyba, że zostało to zmienione - z treści artykułu to nie wynika a z załączonych zdjęć trudno to ocenić)...
Wysłany: 2014-08-16, 11:09
TD Pedro napisał/a:
Ew można kupić bagażnik typu kosz i na nim rower na rowerze wozić.. by obniżyć środek ciężkości.
- jeżeli NOWE jest jak STARE to szału nie ma, lifting za takie pieniądze
Nowa od 3980 pln
jest trochę drogi...
-jeżeli przeznaczeniem ma być wykorzystanie głównie w celach rekreacyjno/turystycznych to chyba jednak warto poszukać coś używanego i zrobić lifting samodzielnie... (fakt, ze stare używane przyczepki też "trzymają" cenę)...
Wysłany: 2014-08-16, 11:27
Oczywiście można taniej i jeszcze będziemy zadowoleni z własnoręcznej pracy. Dałem przykład tego modelu niewiadowki jako czegoś małego, lekkiego zamiast wielkiej landary do przeprowadzki. Może są inne , małe, lepiej resorowane przyczepki na rynku.
kiedyś widywało się sporo małych przyczepek rodem z NRD-ówka (wizualnie jeszcze mniejsze od N-250) nie pamiętam nazwy/symbolu... może warto poszukać...
Witaj
Ja stosuje takie rozwiązanie.Jeżeli jadę w dalszą trasę z moją rodziną i na pokładzie mam 6 osób to wszystkie bagaże lądują w niewiadówce.
Jazda 80-90 i zero stresu
nie łam się -działaj.to dobry ruch
Wysłany: 2014-08-17, 05:11
Cena tego urządzenia raczej kabaretowa. Chłopcy wyraźnie NIE CHCĄ sprzedawać przyczepek.
Miałem kiedyś niewiadówkę i trochę z nią jeździłem. Na pusto groza. Potrafi wyskoczyć na 50-70 cm w górę na poprzecznych koleinach przy miejskiej prędkości. Lubelacy znają rondo przy Gali. Tam kilka razy ujrzałem latającą przyczepkę a potem... sprzedałem, żeby za którymś razem nie wylądowała mi na dachu.
Używane niewiadówki rzeczywiście trzymają cenę, trochę absurdalną jeśli chodzi o stan używek. Moją w bardzo dobrym stanie sprzedałem kiedyś za 500 zł. Teraz widzę po 1000-1500.
Za 1500 zł można kupić całkiem przyzwoitą przyczepkę "marketową". Za 30-40 zł można wypożyczyć na dobę dowolną przyczepkę, od małych po tęgie wozy do przewozu piachu. Z tej opcji zwykle korzystam biorąc rowery na wycieczkę. Jeśli ktoś używa przyczepki okazjonalnie kupowanie się nie opłaca.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-08-17, 05:11, w całości zmieniany 1 raz
