Zakup Sandero 1,2 75KM LPG 2010
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2014-09-05, 12:48   Zakup Sandero 1,2 75KM LPG 2010
Znalazłem ciekawą ofertę Sanderki z 2010 roku z LPG
Tylko ze silnik mały 1,2 75KM
Posiada ona klimatyzacja, ABS, wspomaganie, dwie poduszki powietrzne, centralny zamek z pilotem
Teraz moje pytanie w jakich granicach można spodziewać się spalania - służyła by na dojazdy do pracy tak jak obecnie Logan- trasa 50 km w obie strony z tego 30 % miasto a 70% trasa
Czy ten silniczek jest w miarę ok ?
Dzięki za odpowiedzi
Wysłany: 2014-09-05, 12:52
Taki silnik to jest wystarczający na dojazdy w jedynkę. ;-)
poznaniak1979
Wysłany: 2014-09-05, 13:02
To lepszy byłby juz 1,4 do sandero ?
Nie poszalejesz ale sandero jest lekkim wozem wiec może warto skusić się na ten 1.2 . Ja bym wolał nowszy silnik 1.2 16V niż stary 1.4 8V ale zdania na forum są podzielone. Ile ma kosztować ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-09-05, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2014-09-05, 13:05
route2000 napisał/a:
No do pracy to sam jeżdżę ale czasami jakieś wypady poza miasto /wakacje to już 3 osoby plus bagaże
poznaniak1979
Wysłany: 2014-09-05, 13:07
W ogłoszeniu jest napisane 1,2MPI 75KM LPG cena 14500 do negocjacji
Z bajerów to tylko klima i centralny zamek
Wysłany: 2014-09-05, 13:11
A to ma być drugie auto w rodzinie czy wymiana samochodu?
Sam mam Lodgy. Jest to większe auto i waży z LPG około 1260 kg. Ma silnik 1,6 MPI 84 KM.
Niedawno jechałem na wakacje do Trójmiasta. Była obciążona w 4 osoby oraz full bagaż i dała bez problemu radę. Choć rakietą nie jest, ale bez problemu na ekspresówce jechała 120-130 km/h. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-09-05, 13:16, w całości zmieniany 1 raz
poznaniak1979
Wysłany: 2014-09-05, 13:16
Wymiana - zona ma Fabie 1,4 PB a w moim Loganie Licznik zaraz pokaże 250 tyś km na LPG
Wysłany: 2014-09-05, 13:20
Jeśli wymiana to warto wziąć mocniejszy silnik, ale taki silnik 1,2 LPG też dałby radę, jak miałbyś 2-3 razy w roku wypady daleko poza domem, a jak częściej wyjeżdzasz to pokusiłbym na większy silnik, ale wiadomo, że będzie większe zużycie paliwa niż w słabszym silniku. Najważniejsze jest to żeby taki silnik był trwały i bezawaryjny. To jest ważne.
poznaniak1979
Wysłany: 2014-09-05, 13:26
Kupując Logana nie byłem do końca przekonany ze zrobiłem dobrze ale poza standardowymi wymianami jestem bardzo zadowolony z marki Dacia
Jedynym minusem jest to ze pojawiają się oznaki korozji tylne nadkola i drzwi
Myślę ze taki duży przebieg w moim Loganie to tez zasługa tego silnika 1,6 8V
poznaniak1979
Wysłany: 2014-09-05, 13:28
Jeśli wymiana to warto wziąć mocniejszy silnik, ale taki silnik 1,2 LPG też dałby radę Najważniejsze jest to żeby taki silnik był trwały i bezawaryjny. To jest ważne.
No właśnie chciałbym pozna opinie użytkowników tego silnika o spalaniu i trwałości
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-09-05, 17:37
niestety mały litraż tego silnika powoduje iż moment obrotowy jest bardzo wysoko bo aż na 4200 obr !
Więc może się okazać iż ten silnik będzie palił więcej od twojego aktualnego bo będzie go musiał mocno kręcić , każde wyprzedzanie to będzie walka i jazda do 5000 obrotów .
Zupełnie inaczej wygląda to przy
1.4 8v / 1.6 8v bo maks moment jest przy 3000 obr więc całkiem nisko jak na benzynę.
Musisz sobie wyobrazić wyprzedzanie od 4 tyś obr a od 3 tyś obr , zupełnie inna jazda .
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dacia_Sandero#Dost.C4.99pne_silniki
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-05, 17:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-09-05, 22:49
http://superauto24.se.pl/...yka_226662.html
http://superauto24.se.pl/...nie_226971.html
http://superauto24.se.pl/...lce_226972.html
http://superauto24.se.pl/...tki_226973.html
może się przyda ? ;-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-06, 00:26
Tak jak widać na wykresach http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2132
1.2 16v dysponuje przy 3000 obr ok 100 Nm rozbujasz go do 4000 obr i masz nędzne 105 Nm
Każde wyprzedzanie to w najlepszym wypadku zakres 3,8 tyś obr do 4,5 tyś obr .
Przy 1.4 8 v
dysponujesz takim samym momentem maksymalnym jak w 1.2 16v już od 1700 obr
Oczywiście dużo lepiej wypada już 1.6 8v
Powiem ci szczerze nie pakuj się w to bo to będzie udręka , twoim 1.6 8v w ogóle inaczej się jeździ , on ładnie ciągnie od dołu nie trzeba go kręcić do 5 tysięcy ...
Mam teraz 2 auto w LPG , jedno ma 1.4 8v drugie ma 1.6 16v
różnica spalanie wynosi 0,5 LPG !!!
Jestem więcej niż pewny że te 1.2 16v będzie paliło więcej od 1.4 8v
8 zaworowe jednostki jednak ładnie ciągną od dołu i nie trzeba ich kręcić aż tak mocno a 16 v już tak ale dysponują za to większym momentem maksymalny
Wysłany: 2014-09-06, 09:56
Plus za 1.2 16V jest chyba automatyczna samoczynna regulacja luzu zaworów, co przy LPG ma jakieś znaczenie.
filozofek
Marka: DACIA/ RENAULT/DACIA
Model: SANDERO/MEGANE SCENIC/DUSTER
Silnik: 1,4 LPG/ 1,6 LPG/1,6 4X4
Rocznik: 2010/1999/2011
Wysłany: 2014-09-06, 15:20
mam 1.4 8 v i jestem zadowolony od marca 10 000 km
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-06, 19:24
no tak ale szybciej niż 110-120 to nie pojedziesz :-| takim 1.4 8v
filozofek
Wysłany: 2014-09-06, 20:03
a w naszym kraju są aż tak dobre drogi ?
150km/h w 4 dorosłe osoby nie był to szczyt możliwości ale dużo pewnie więcej by nie wycisnął. Zresztą w porę "zadzwonił" do mnie rozsądek :)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-07, 00:24
to że by wycisnął te pewne bo nawet do 160 by się bójnoł , ale to już piłowanie silnika .
bo przy takich 120 masz już 4 tyś obr .
Wiadomo że nie należy przekraczać bez dobrego powodu 4 tyś obr w benyznce bo to szkodzenie silnikowi (szczególnie długotrwałe )
tzn jednostki 16 zaworowe można kręcić wyżej bo mają wyżej moment tak oceniam na 4,5 tyś przy długotrwałej jeździe
przy 8 zaworach 4 tyś to maksimum .
I nie pisze tu o wyprzedzaniu tylko o jeździe non stop np autostradą .
benzynowe silniki wolnossące palą bardzo podobnie , szczególnie jak zamierza się inwestować w LPG warto kupować największe dostępne wersje gdyż różnica w spalaniu będzie znikoma a w jeździe już tak .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-07, 00:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-07, 10:58
Znam osobę z forum, która sanderką 1,4 jechała 160 i to na LPG.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-07, 11:24
ja też jechałem no i co z tego skoro miałem już chyba z 5,5 tyś obr
sprawdzałem potem to aż olej korkiem mi się sączył takie ciśnienie było
napomnę tylko że taki silnik pali wtedy ze 20 l na 100
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-07, 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-07, 19:07
Chciałem tylko powiedzieć, że takie stwierdzenie jest trochę nie trafione.
A kto by się przejmował spalaniem przy takiej prędkości. Już nie sknerujmy tak. ;-)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-09-07, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-09-08, 18:54
"poszedłem" w 5 osób 175 km/h na autostradzie (wyprzedziłem jakiegoś lotusa - ubaw był). 160 idzie bez problemu. wszystko na LPG, wszystko 1,4 8 v, pozdrawiam!
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-09-08, 23:24
mi się udało z górki 180 polecić ale już chyba byłem na czerwonej strefie obrotów .
również na LPG
ale tak jak pisałem wcześniej na trasie 120 to max rozsądna prędkość przy której jeszcze spalanie jest na akceptowalnym poziomie a do tego nie szkodzimy silnikowi .
Przy takich 150 w takim silniku panuje takie ciśnienie że potrafi olej wypluwać przepustnicą .
Może ciśnienie nie jest spektakularne ale taki silnik nie jest do tego w ogóle przystosowany .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-08, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
project2010
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2014-09-10, 20:20
Nie, nie nie i jeszcze raz nie. Gdy zostawiałem Dustera na montaż LPG dali mi takiego Sandero na dwa dni. Coś strasznego, bez urazy dla właścicieli. Silnik w ogóle nie przyspiesza, jedynie zamienia benzynę w hałas, który jest (subiektywnie) 2x większy, niż w DD. Jestem fanem Dacii, wszystkim zachwalam (dziś typ w starym Yarisie gonił mnie 20 km, żeby dopytać o moje auto!), ale Sandero z tym silnikiem to zło. Po odebraniu Dustera poczułem się jak w komfortowej limuzynie. A Sandero 1.2 - fatalnie, bez dynamiki, głośno, niebezpiecznie. NIE!
Ostatnio zmieniony przez project2010 2014-09-10, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
