Otwarty przez: Marek1603
2014-09-15, 11:56
Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
mrpaulo
Model: Duster 4x4 / Dokker VAN
Silnik: 1,5 110KM / 1,5 90 KM
Rocznik: 2012 / 2013
  Wysłany: 2014-09-12, 08:26   Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
Szanowni klubowicze i użytkownicy Dusterów, czy zauważyliście przesiadając się z innych aut, iż hamulce są słabe, auto ma dość długą drogę hamowania a abs w zasadzie się nie załącza - jeśli oczywiście nie jest ślisko. Generalni budowa samego układu nie jest zła, masa też niezbyt duża, ale czuć różnice. Niedługo minie 2 lata od zakupu i zastanawiam się nad wymianą tarcz na inne (np. ebc), czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z innymi niż seryjne zestawieniami tarcz/klocków?
Pozdrawiam,
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-09-12, 10:24
Nie musiałem na szczęście hamować awaryjnie (tak na prawdę) więc na hamulce nie narzekam. Działają, pewnie równie dobrze jak spowalniacze w Jeepach, które miałem wcześniej. Może inne marki mają lepsze hamulce ale co z tego ? Trzeba by zamontować tarcze hamulcowe z tyłu zamiast bębnów aby poprawić znacząco hamowanie...
Wysłany: 2014-09-12, 10:45
wojtek_pl napisał/a:
Biorąc pod uwagę że rozkład sił hamowania (zwłaszcza awaryjnego gdzie przód jest maksymalnie dociążony) wynosi jakieś 80:20 na korzyść przednich to śmiem twierdzić że nie będzie to miało znaczącego wpływu :-P
W Poldkach zastąpiono kiedyś tarcze z tyłu na rzecz bębnów i układ Lucasa działał zdecydowanie lepiej niż starszy.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-09-12, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
mrpaulo
Wysłany: 2014-09-12, 12:00   Czyli Jepp podobnie?
Właśnie. Ja do tej pory albo przeważnie inną grupą aut jeździłem, gdzie tarłem zderzakiem o progi. Czyli Twoim zdaniem jak na suva jest ok?
Pozdrawiam,
mrpaulo
Wysłany: 2014-09-12, 12:04   Ciekawe co można w ten przód włożyć...
DrOzda napisał/a:
Zdecydowanie masz racje, kluczem jest przód. Ciekawe tylko kto produkuje na pierwszy montaż, co tam pasuje oraz co na to serwis... Przed dusterem jeździłem 3 która stawała w miejscu. Mam też dokera van i tu nie mam zastrzeżeń... Ale w porównaniu z dokerem to duster blado wypada...
Pozdrawiam,
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-09-12, 12:35
cos chyba nie tak, u mnie jak wcisne mocno to odpala sie uklad awaryjnego hamowania z ostrzegawczymi i dobiciem cisnienia w ukladzie gdybym za slabo wciskal pedal, juz w Clio II to bylo chyba
Wysłany: 2014-09-12, 19:07
Może powinieneś odpalić silnik, bo bez wspomagania hamulce są bardzo tępe i ABS też nie działa.
Jeśli naprawdę hamuję awaryjnie, to ABS włączy się nawet na suchym asfalcie. Normalnie człowiek tak nie hamuje, ja mam przynajmniej taką blokadę. Tak samo, jak bardzo trudno mi ruszyć z piskiem opon "na pokaz", ale gdy wcinam się na skrzyżowaniu przed inny samochód, to zapiszczą na pewno. :-D
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-09-12, 19:10   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
mrpaulo napisał/a:
Jest zła, bębny z tyłu w aucie o masie 1400 kg to zdecydowanie nie jest nawet wystarczające rozwiązanie.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2014-09-12, 20:00
Przy awaryjnym hamowaniu hamulce są OK. ja się wyrobiłem a skoda oktawia 4*4 nie :-P
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2014-09-12, 21:13   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
mrpaulo napisał/a:
niestety hamulce w DD to słaby element tego samochodu. Charakterystyka układu hamowania zwłaszcza w autach z 4x4 jest prawdopodobnie tak dobrana żeby nie blokować kół ( mimo ABS) podczas jazdy w terenie. Niestety " na asfalcie" takie założenie jest trochę protezą. Uniwersalność to kompromis.
Wysłany: 2014-09-12, 22:05
Może w dusterze hamulce nie są jakieś gorsze od tych w sandero. Jedynie charakterystyka zawieszenie, w którym przód lekko nurkuje przy hamowaniu, sprawia wrażenie, że są mniej ostre. Co do tarcz, w wielu pojazdach cięższych od dustera są bębny i jakoś się sprawdza. Być może to jest celowy zabieg - bębny lepiej zachowają się w terenie ( off road )/ Choć np w wersji prestige 4x2 mogły być 4 tarcze.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-09-12, 22:38
mrpaulo napisał/a:
Jeśli ABS się nie załącza, to świadczy o bardzo dobrej przyczepności (oczywiście jeżeli koła się przy tym nie blokują). Im mniej się załącza, tym lepiej, bo kiedy się załącza, to oznacza osiągnięcie granicy przyczepności i maksymalnej siły hamowania!
mrpaulo napisał/a:
Najlepszym sposobem poprawienia skuteczności hamowania jest zmiana opon na nowe i/lub lepsze. Klocki i tarcze praktycznie nie wpływają na skuteczność hamowania w cywilnym samochodzie, chyba że się przegrzewają.
Cav napisał/a:
Która Dacia waży 1400kg? :D
Moim zdaniem jedynym słabym punktem działania hamulców w Dacii jest głęboki skok pedału hamulca - przynajmniej u mnie. Mówiąc szczerze uważam to za kretyńskie i niebezpieczne zagranie ze strony konstruktorów. Natomiast poza tym hamulce są tak skuteczne, jak opony - a że fabrycznie w Dacii są słabe opony, to i w testach hamowania Dacia słabo wypada.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-13, 05:37   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
zyga03 napisał/a:
mrpaulo napisał/a:
Podczas jazdy w terenie, czyli z włączonym napędem 4x4, ABS przełącza się na inny tryb, więc nie ma to wiele wspólnego z jego pracą podczas normalnej jazdy.
Nie sądzę więc, żeby miało to jakikolwiek związek z nienajlepszymi hamulcami.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-13, 05:40
Marmach napisał/a:
Cav napisał/a:
Moja.
Dokładnie na pusto 1420 (z belką haka która też ze 20 kg dokłada).
Ważona była specjalnie żeby uzyskać prawidłowe wyniki z hamowni.
Realnie nawet waży więcej, bo raczej auto bez kierowcy nie jeździ.
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2014-09-13, 07:26   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
Cav napisał/a:
zyga03 napisał/a:
mrpaulo napisał/a:
milisz działanie układu hamulcowego z Abs Jeśli hamulce są słabe ( lub będzisz je lekko traktował) to ABS po prostu nie będzie musiał działać.
ABS się w DD nie przełącza podczas jazdy w terenie w inny tryb - byłoby to bezsensowne technicznie, wystarczy umiejętnie używać pedału
Po prostu układ hamulcowy w DD jest kiepski jak w wielu autach innych modeli
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-13, 07:35   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
zyga03 napisał/a:
Cav napisał/a:
zyga03 napisał/a:
mrpaulo napisał/a:
Nie wiem do kogo piszesz, jeśli do mnie, to chyba nie doczytałeś co pisałem, bo wnioski masz te same, ale polemizujesz.
Co do ABS w terenie - też nie wiesz o czym piszesz, użyj googla zanim zaprzeczysz czyimś słowom.
Znajdzie np. to:
http://www.swiataut.net/texts/show/42/569
"Napęd 4x4 włącza się pokrętłem umieszczonym pod panelem klimatyzacji. Pokrętło posiada trzy położenia – 2WD, AUTO i LOCK. W trybie 2WD mamy napęd jedynie na przednią oś, a w położeniu AUTO komputer sam decyduje kiedy dołączyć napęd tylnej osi. Ostatni tryb – LOCK spina sprzęgło międzyosiowe oraz przełącza ABS w tryb terenowy."
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2014-09-13, 07:48   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
Cav napisał/a:
Znajdzie np. to:
dobre sobie skoro wiedzę czerpiesz z tłumaczeń jakiegoś czasopisma to możesz mieć takie spojrzenie na technikę motoryzacyjną
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-09-15, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-13, 07:54   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
zyga03 napisał/a:
Na pewno nas oświecisz i wyjaśnisz skąd Ty czerpiesz wiedzę, iż tryb ABS o którym pisze setki portali, nie działa tak jak opisują.....
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2014-09-13, 08:06   Re: Słabe hamulce/długa droga hamowania w Dusterze
Cav napisał/a:
zyga03 napisał/a:
nie irytuj się z rana, nie "nas" tylko Ciebie , portale to b. słabe źródło wiedzy, piszę o swoim zawodzie
dobrego dnia życzę
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-09-13, 09:55
Cav napisał/a:
No cóż gdybyś miał, chociaż 5% wiedzy dziecka w wieku przedszkolnym to nie pisałbyś takich głupot w każdym ze swoich postów. Wiesz ile waży ciężarówka? I dlaczego ma bębny z tyłu a nie tarcze. I dlaczego włożenie tam tarczy jeden za jeden bez wprowadzenia innych zmian konstrukcyjnych pogorszy drogę hamowania. I dlaczego bębny są znacznie skuteczniejsze w działaniu o tarcz. I dlaczego większościowo współcześnie zakłada się tarcze z przodu samochodu zamiast bębnów i czym to jest podyktowane?
Zamiast pisać kolejne bzdury zapoznaj się, chociaż z częścią pojęć motoryzacyjnych i poskładaj je do kupy. Zaczynając od brake fade, masa nieresorowana, zależność siły nacisku na skuteczność, wentylacja, odporność na przegrzanie, masa całkowita, cykl użycia, wymagana skuteczność, Rozwijane prędkośc,rozmiar felg, ET......... itd.
Nie ma całego dnia by pisać.
Zobacz też, dlaczego małe auta w USA taki po 2,5 –3,5t z potężnymi silnikami i osiągami, mają mniejsze hamulce niż europejskie auta segmentu B.
Wysłany: 2014-09-13, 10:22
Kali, jak znajdziesz chwilkę napisz więcej o tych hamulcach w USA oraz tych masach nieresorowanych. W dusterze z tyłu bębny są z powodów jak mniemam oszczędnościowych, a nie czymś pogarszającym skuteczność hamowania. Ponadto dla 4x4 chyba bezpieczniej na mokrym terenie, w błocie by działały bębny na jedną oś. Tylko dlaczego w większości kompaktów są 4 tarcze ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-13, 10:44
Cav napisał/a:
Marmach napisał/a:
Cav napisał/a:
Moja.
Według katalogu Twój model powinien ważyć 1 320 kg + te 20 kg na belkę haka. Może z paliwem po korek i gratami w bagażniku byś cudem dobił do 1399 ;-)
Chyba jednak nie jest tak jak piszesz - norma wg której Duster ma mieć 1320 obejmuje również paliwo w baku - nie jestem pewien czy cały bak, czy pół, ale na pewno nie pusty (a ja miałem jakieś 15 l, czyli mniej niż norma przewiduje).
Niestety - praktyka pokazuje że jest inaczej niż być powinno, bo:
- waga pokazywała raczej prawdę, bo moja własna waga została zmierzona z dokładnością do 5 kg, a nie 100 kg.
-gdyby ważył 1320 a nie 1400, to wynik na hamowni wskazywałby, że silnik jest słabszy niż powinien - o dobre 5 KM - przy wadze 1400 jest tyle ile być powinno, nawet z lekkim zapasem
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-09-15, 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-13, 11:09
Wartość 1320 kg zaczerpnąłem z katalogu ze str. dacia.pl Oprócz normalnego wyposażenia masz tylko jeden znacznie ciężki element - hak.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_własna_pojazdu
cyt za wikipedia:
Masa własna pojazdu – masa pojazdu (lub zespołu pojazdów), nie wliczając jego ładunku, w stanie nieruchomym i gotowym do drogi, którą określiły właściwe władze kraju rejestracji pojazdu[1].
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem o ruchu drogowym jest to masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego[2].
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-09-13, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-09-13, 12:03
cyt za wikipedia:
W wersji wyposażenia najbardziej ubogiej. Silnik elektryczny szyb i wiązka też waży więcej niż korbka. Do tego dochodzą inne dodatki jak np. klima itp.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-09-15, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-13, 12:38
A wiecie że mi auto lepiej hamujące kiedy tył jest obciążony .
Wiadomo że wtedy korektor podkręca hamowanie na tył .
Mam takie brzytwy w citroeanie co jak się muśnie pedał to już staje samochód .
Te w daci mają dużo większe skale hamowania tzn trzeba bardziej cisnąć po pedale .
Mi to bardziej odpowiada bo można dokładnie dostosować siłę hamowania do oczekiwanej
że w wersjach benzynowych mamy tarcze TW 269 / 22,4
a klekoty TW 280 / 24
Czy serwo w obu wersjach jest to samo ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-13, 12:39, w całości zmieniany 1 raz
