2015-11-18, 02:27
Trzy ciekawostki dot. montażu głośników w LODGY
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-18, 20:28
Przy myciu Lodgy zauważyłem że ostro drzwi nabierają wody i leci po myciu woda otworami w drzwiach.
Czy takie maty wygłuszające nie są przyczyną problemów, jeżeli nasiąkną jak gąbka wodą?
Pytanie dotyczy fotki
Sorki, jeżeli dla niektórych pytanie jest śmieszne, ale nigdy nie rozbierałem drzwi samochodowych :mrgreen:
Wysłany: 2014-09-18, 21:05
Drzwi w swoim sandero wytłumiłem czymś w rodzaju waty. Takiej do wyciszania kolumn głośnikowych. Po roku od montażu zrobiłem inspekcję, czysto sucho, bez grzyba.
OPIS - http://www.daciaklub.pl/f...p=132963#132963
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-12-19, 12:27, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2014-09-18, 21:14
ale roboty
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-18, 23:19
Dzięki za info, Panowie.
Ale dobrze się domyślam, że po tych gąbkach leci woda?
Gość
Wysłany: 2014-09-19, 07:07
może tak
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-19, 08:10
może i tak jeśli są nieszczelności
No w Dacii są wyjątkowe, u mnie po myciu ciurkiem leci z tworów w drzwiach.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-02-12, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-19, 09:27
grapess, jeśli leje ciurkiem to warto wymienić uszczelki przy szybach.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-19, 16:32
route2000 napisał/a:
Nie Nie Nie NIe NIEEEEEE
To oznacza kolejną wizytę w ASO?
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-09-19, 17:29
grapess napisał/a:
Nie...To oznacza kolejną wizytę w ASO?
No jeśli ma być za free :-?
Dopiero teraz zobaczyłem to zdjęcie z "piramidkami". Z "natury rzeczy" te maty wykonywane są z pianek o otwartych porach (wtedy mają największą skuteczność rozpraszania), więc podobnie jak gąbki "łazienkowe" chłoną wodę. By potem ją oddać. Kiedy chcą. :shock:
Czyli widoczne na zdjęciu elementy rozpraszająco-pochłaniające dedykowane są raczej dla regionów tropikalnych (np. Abu Dhabi). ;)
U mnie uszczelki też nie są hermetyczne. Przednie trzymają. Najbardziej puszcza prawa tylna. :roll: Z wizytą w ASO jeszcze poczekam.
Pozdrawiam - Janusz
Gość
Wysłany: 2014-09-19, 20:55
abu dabab
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-09-19, 22:04
Hej,
Czy mógłbyś podesłać mi (np. na prv) namiar na specyfikację (np. karta produktu) tych paneli, ew. producenta?
Pozdrawiam - Janusz
Gość
Wysłany: 2014-09-20, 07:43
junkers
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-09-20, 18:16
podaj adres mailowy to prześlę
Witaj,
Poleciało.
Pozdrawiam - Janusz
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-02-12, 22:44, w całości zmieniany 2 razy
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-09-22, 08:45
Po przeczytaniu dokumentacji wydaje mi się, że pianki (użyte przez Krzysztofa i przeze mnie) tj. materiał, z którego zostały wykonane mają zbliżone własności hydrofobowe.
Używałem dedykowanej pianki wyciszającej S364MD i obawiając się efektu "zasysania wilgoci" (zwłaszcza po zakurzeniu pianek ) ja krawędzie pianki wyciszającej (dodatkowo) oklejam izolującą taśmą kauczukową o zamkniętych porach.
Być może jest to "dmuchanie na zimne" lub czarnowidztwo, ale... wydawało mi się to słuszne.
Moja metoda w przypadku pianek Krzysztofa (ze względu na ich złożony kształt) jest oczywiście nieprzydatna.
Oglądając swój pojazd w niektórych miejscach znalazłem fabrycznie użyte pianki PU i nie wyglądały, by stosowano wobec nich jakieś dodatkowe zabiegi podnoszące hydrofobowość.
Więc może też nie ma co przesadzać.
Jeszcze raz dziękuję Krzysztofowi za udostępnione materiały i pozdrawiam - Janusz
Plik ściągnięto 189 raz(y) 89,02 KB
Ostatnio zmieniony przez JaWa 2014-09-22, 08:48, w całości zmieniany 2 razy
Gość
Wysłany: 2014-09-25, 22:19
dobre
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:50, w całości zmieniany 3 razy
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-09-26, 13:39
no z tą wstęgą to jestem pod wrażeniem :)
szacun. Opisz potem jak zrobiłeś zwrotnicę.
Gość
Wysłany: 2014-09-26, 14:07
uuu
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-09-26, 14:30
wiem, bo w domu mam trochę DIY ;-)
ale w samochodzie to zupełnie inne wyzwanie.
dlatego jestem ciekaw efektu.
Gość
Wysłany: 2014-09-30, 19:03
dobrze gra?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-02-04, 22:51, w całości zmieniany 4 razy
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2014-10-01, 12:43
No to wykonałeś kawał dobrej roboty. Z podziwem patrzę na te zdjęcia.
Zwrotnica też, że "czapki z głów".
IMO to już nie będzie "car-audio", a... "audio-car". Nie będzie się chciało wysiadać.
Szacunek, kolego.
Pozdrawiam i czekam na kolejne relacje - Janusz
Gość
Wysłany: 2014-10-02, 19:05
a teraz
Ostatnio zmieniony przez Gość 2015-02-04, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-13, 22:25
hej
nie znalazłem nic o dokkerze, więc prosze o pomoc tutaj :)
Proszę o pomoc w doborze głośników i radia
Wybrałem taki zestaw jak poniżej, i pytanie czy to będzie pasowało do dokera van ewentualnie co powinienem dokupić (jakieś kable, dystanse )
Czy możecie podesłać link do mat wygłuszających drzwi i czy tylko maty wystarczą?
Aa i jakiś sznurek do uszczelek? 
Dzięki
W środę jadę po gadzinę 
Głośniki samochodowe Hertz DSK 165
ALPINE UTE-72BT
dz :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-13, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-15, 07:03
kfor napisał/a:
hej
Dzięki
ALPINE UTE-72BT
dz :)
Te hertze mialem zalozone w peugeot 106 i graly bardzo fajnie ale pod malym wzmacniaczem dwukanalowym(Magnat). To co moge Tobie polecic to wygluszenie drzwi zeby glosnik zagral troche basem a i w samochodzie zrobi sie ciszej .Maty znajdziesz na portalu ALLEDROGO. Wybor mat zostawiam dla ciebie ze wzgledu na ich ceny.Dystansy mdf obowiazkowo,albo kupic albo wyciac samemu. No i ja zmienilbym kable na 1.5mm2 bo fabryczne to 0.5mm2.-Ja wymienilem a Ty jak chcesz.Radio jak dla mnie ok bo bardzo lubie dzwiek z alpina.Jak bedziesz mial jakies problemy z montaZEm to pisz .
kfor
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-15, 14:40
dz za odpowiedz , czy to poniżej jest oki?
Dystanse :
http://allegro.pl/dystans...4733394097.html
Kabel
http://allegro.pl/sinusli...4789631408.html
i maty ?
jestem zielony jeśli możesz podesłać link do jakiejś w miarę budżetowej maty to poproszę 
(wiem że jest wszystko na forum ale nie ogarniam , jak ktoś wylinkuje jaka gdzie mata to będę wdzięczny )
Jaka mata powinna iść na zewnętrzne poszycie drzwi
Jaka na wewnętrzne poszycie drzwi
I cos na tapicerkę (plastikową osłonę drzwi) od strony drzwi ma się rozumieć .
Czy coś do wygłuszenia dachu na pace i boków , coś co przykleję i nie odleci za rok 
Wysłany: 2014-11-15, 17:03
kfor napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=56
