2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Wysłany: 2014-10-05, 17:00
Cav napisał/a:
Albo nie mogę znaleźć nowszych linków (bo znalazłem tylko linki z maja), albo mam aktualną wersję.
Gotową paczka z programem Z tego miejsca
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-10-05, 17:35
Kilka zrzutów ekranu 7ways po moich modyfikacjach.
Wszystko w naszym języku.
Plik ściągnięto 111 raz(y) 49,2 KB
Plik ściągnięto 130 raz(y) 61,19 KB
Plik ściągnięto 125 raz(y) 41,09 KB
Plik ściągnięto 133 raz(y) 67,05 KB
Plik ściągnięto 148 raz(y) 196,55 KB
Ostatnio zmieniony przez marmar 2014-10-05, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-10-05, 20:13
Rzeczywiście ta z Open Street Map jest super dokładna, nawet obrys mojego budynku się zgadza, ( ja miałem z ruskiej darmowej strony wydawcy 7 Ways ), tylko potężnie duża do ściągania, ale chyba się skuszę . I ta mapa pasuje do 7Ways ? Używałem coś podobnego w Osmand, ale tam trasę można było wyznaczyć tylko do 30 km.
P.S. Nie ma sensu, przy tak rozbudowanej mapie i dłużdzej trasie nawigacja się zamuli jak w Osmand -android . Stan obecny z mapą 70 Mb wystarcza w zupełności.
Ostatnio zmieniony przez waldsz 2014-10-06, 05:09, w całości zmieniany 3 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-10-05, 21:05
marmar napisał/a:
To co to za mapa, najnowsza Polski ma 1.47 GB. i jest datowana na 11.09. 2014.
Komplet map dla Europy dla I-go może ma tyle, ale nie pojedyncza mapa kraju.
Nawet duże Niemcy czy Włochy są duuuużo mniejsze.
O jakiej więc mapie piszesz?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-05, 21:10
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
1.3 GB.
A sam program bez map też gdzieś wisi?
Mapy pewnie Navteqa, więc bez sensu je w ogóle ściągać.
Wysłany: 2014-10-05, 21:14
Wersja z 17 lipca bez map Też już publikowana
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-05, 21:28
jas_pik napisał/a:
No i tą chyba mam.
W MN przedstawia się jak Wolf NCU wersja 4.1f.
Dobrze kojarzę, że kropka w kolorze żółtym w niej się właśnie pojawiła?
W każdym razie - gdy sprawdzałem wersję, pierwsza próba użycia joysticka przełączyła system na radio, żółta kropka zniknęła i powrót do Wolfa był już niemożliwy bez resetu całości.
Przydałoby się podłączenie managera zadań, ale nie w Wolfie, bo tam wszystko jest ok, tylko w MN, na przypadki takich problemów..
Wysłany: 2014-10-05, 22:03
Przecież to opisałem w sąsiednim wątku
Wtedy szybko się przełącza i wraca do navi.
Joystick niestety będzie stanowił problem bo odwołuje się bezpośrednio do sterownika MN
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-10-05, 22:06, w całości zmieniany 2 razy
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-10-06, 13:36
Dla 7ways pobieram z tej strony.
Częste aktualizacje.
http://www.megamaps.org/
Nic się nie muli, wszystko śmiga, bujałem się z nią na Słowację - Bardejov.
Trasę wyznaczyła bez problemu.
Objętość map, tak przypuszczam to wynik zbyt wielu elementów na mapie, jak: rzeki, stawy, jeziora, kolej, parki, zarośla, lasy, sady, przystanki komunikacji miejskiej, POI itd.
Ostatnio zmieniony przez marmar 2014-10-06, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-10-06, 14:08
Cav, to jest darmowa mapa tylko dla nawigacji 7ways, nie dla Igo.
Odpaliłem Wolfa mam taki ekran, pamiętam, że coś w nim grzebałem tzn. w ustawieniach.
Przy zaznaczeniu jakiejś opcji pojawiał się pulpit Win CE.
Popatrz może tu jest ta ikonka jako widoczna na stałe.
Plik ściągnięto 134 raz(y) 64,63 KB
Ostatnio zmieniony przez marmar 2014-10-06, 14:17, w całości zmieniany 3 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-06, 18:28
jas_pik napisał/a:
Nie zajarzyłem zbytnio co rzekomo opisałeś....
Co do joysticka - to chyba nie tak, bardziej to MediaNav przechwytuje naciśnięcie klawisza na joysticku niż on się do niej odwołuje.
Pewnie więc szło by przechwycić i obsłużyć jego naciśnięcie również w Wolfie, ale to już by trzeba wiedzieć więcej jak i co przechwycić - pewnie bez dokumentacji sprzętu/softu będzie ciężko.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-06, 18:30
marmar napisał/a:
Aha, ok.
Nie znam tego programu - czy w wersji w jasiowej nakładce również ma te same problemy z dźwiękiem co I-go?
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-10-06, 18:56
Chyba znalazłem sposób na nieznikanie żółtej kropki (quick icon ) Wolfa przy przełączaniu radio - media . Należy zmienić pliczki .mscr w poszczególnych katalogach ( według załączonej paczki ) na nowe ( są w paczce ). U mnie działa świetnie . Zaznaczyłem też ( choć raczej nie było skuteczne )
- ptaszek przy use quick icon w configure / Main Wolfa.
nowe_mscr.zip
Pobierz Plik ściągnięto 428 raz(y) 1,12 KB
Wysłany: 2014-10-06, 23:16
Cav napisał/a:
Problem dźwięku nie dotyczy programów w nakładce ale programu obsługującego MN fabrycznego.
Nakładka oszukuje ten program za pomocą niemego pliku dźwiękowego.
Gdyby ktoś się znał na "reverse engineering" to by bez problemu to przerobił i wtedy nie było by żadnych problemów "poza prawnymi" ze strony LG/Renault . Niestety dostęp do oprogramowania/ danych jest żaden .
I tak dobrze że udało się zdobyć service manual.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-07, 18:16
waldsz napisał/a:
Wygląda że faktycznie usunąłeś ten problem (chociaż żółtą kropka na I-go raczej sobie usunę, bo przeszkadza, a zawsze można się na radio przełączyć w razie potrzeby).
A z dźwiękiem byś jakoś nie zawalczył?
Może zamiast ściszać mp3, lepiej podgłośnić obecne w I-go dźwięki, żeby komunikaty były słyszalne?
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-10-07, 18:39
Zauważyłem, że można tak robić (w opcjach IGO ) , ale z radiem jest inaczej.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-07, 20:12
waldsz napisał/a:
To znaczy?
Chodzi Ci o to, że obsługa głośności dźwięku w I-go, nie wpływa na ustawienia głośności dla radia (ale dla odtwarzacza tak)?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-07, 20:18
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Ja podczas nawigacji normalnie słucham mp3 z odtwarzacza.
I jakby udało się zwiększyć dynamikę komunikatów I-go, tak żeby przebijały się przez każdy utwór odtwarzacza, byłoby super.
To są normalne pliki dźwiękowe (ogg), więc jeśli da się zmniejszyć dynamikę swoich mp3 (tak sugerowałeś przynajmniej) to może dałoby się też odwrotnie - czyli przerobić te ogg?
Najlepiej dla głosu Tomasza Knapika - to już wyjściowo jest najgłośniejszy.
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-10-08, 05:14
To znaczy w ustawieniach IGO ( dźwięki / master mniej a niżej voice... głośniej ). Dla średniogłośnych mp3 ( sprawdzałem na audiobookach )- to działa .
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-08, 05:58
waldsz napisał/a:
Wg mnie ściszając master, ścisza też voice.
wojwoj9
Model: clio
Silnik: 09 tce
Wysłany: 2014-10-08, 13:28
Dlaczego za każdym razem po uruchomieniu IGO ginie mi sygnał GPS.
I muszę go szukać?
Podpowiecie jak go ustawić?
Dzięki.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-10-08, 15:03
Wchodzisz do folderu Igo8, następnie otwierasz dokument tekstowy SYS odszukaj port GPS i zmień na właściwy, u mnie to 7, następnie powinien zapytać czy zapisać zmiany zapisujesz. ;-)
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-10-08, 17:04
A jak będzie mało, to w IGO "USTAWIENIA", GPS , usuń w okienkach obecne dane, uaktywni się przycisk " autodetect ", i przyciskasz ( podobna opcja jeszcze jest w WOLF/GPS ).
wojwoj9
Model: clio
Silnik: 09 tce
Wysłany: 2014-10-08, 17:45
waldsz napisał/a:
W ten sposób to tak robię, tylko jak ustawie w WOLF/GPS takie same ustawienie jakie jest w IGO GPS to nie wykrywa i jak zrobię przez " autodetect " też nie wykrywa sygnału. W końcu po przestawianiach i tu i tu załapię ale przy zamknięcu znowu to samo.
jozef969 napisał/a:
W ten sposób pokombinuje jutro.
Dzięki.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-08, 17:54
wojwoj9 napisał/a:
waldsz napisał/a:
jozef969 napisał/a:
Dzięki.
Sprawdź wpisy w sys.txt
Ja mam tak:
[GPS]
baud = 9600
port = 4
always_valid_gga_time = 1
always_valid_rmc_time = 1
Jak masz inaczej, to tam musisz zmienić, I-go z nakładki nie zapisuje ustawień.
