2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
Wysłany: 2014-10-05, 19:07
Czytnik e-booków na MN
AlReader 2 do pobrania z tego linku
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-10-05, 20:19
Super sprawa :) Aż zazdroszczę, że nie mam :)
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-10-07, 18:19
Bardzo dobrze działa ( świetnie zachowuje wielkość liter i miejsce czytania ). Polecam od siebie
audiobooki w mp3 , które pozwalają czasem odetchnąć od hałasu muzyki bądź nagonek i reklam medialnych.
Wysłany: 2014-10-23, 20:54
tym razem nowy plik upgrade.lgu dzięki któremu można na oryginalnej wersji nawigacji mamy możliwość działania ostrzeżeń o radarach.
Plik zawiera dane o radarach które udało mi się pozyskać - wersja kolorystyczna Ranault.
Do instalacji na firmware 4.0.3
Wygląd Mn na zdjęciach
Przygotowane są 3 rózne wersje na chmurze ( uwaga linki są ważne tylko przez 30 dni :
gpskolor_alertyBIDRU_upgrade.zip link
kolor_alerty_upgrade.zip link
menu_kolorowe_upgrade.zip link
Plik ściągnięto 133 raz(y) 67,99 KB
Plik ściągnięto 148 raz(y) 77,63 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-10-28, 20:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-10-27, 18:36
Polski plik językowy do WolFNCU.
Wystarczy rozpakować i wrzucić do katalogu WolfNCU/lang - po uruchomieniu Wolfa wybrać zakładkę językową i wybrać PL
lang_Pl.zip
Pobierz Plik ściągnięto 394 raz(y) 3,11 KB
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-10-27, 21:32
Jaś upgrade.lgu
można wrzucić na nakładkę, czy trzeba najpierw przywrócić oryginalny soft 4.03.
Wysłany: 2014-10-27, 22:27
Wgranie pliku upgrade podanego wcześniej jest możliwe w każdej chwili. Nakłdaka będzie działać.
Nie jest konieczne wracanie do oryginalnego pliku.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-10-28, 16:56
jas_pik napisał/a:
Wystaw ją na jakimś normalnym serwerze, bez logowania, please.
Względnie jeśli można wrzuć na email.
Wysłany: 2014-10-28, 20:23
Miner dla MN w załączniku.
@cav - nie mam dostępu do dobrego serwera .
Wystawiłem teraz na hubic-u ale linki wygasają po 30 dniach .
Plik ściągnięto 178 raz(y) 16,35 KB
msweep_ce2_mips.zip
Pobierz Plik ściągnięto 371 raz(y) 7,86 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-10-28, 23:15, w całości zmieniany 3 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-10-28, 20:41
jas_pik napisał/a:
Dzięki, to wystarczy w zupełności.
wojwoj9
Model: clio
Silnik: 09 tce
Wysłany: 2014-10-31, 13:49
jas_pik napisał/a:
Czy te 3 upgrade. można wgrać naraz na jednym pendrive?
I kumam że tylko jednorazowo, wgram i wyrzucam, tak jak ten pierwszy upgrade przy instalowaniu nakładki?
Wysłany: 2014-10-31, 14:00
Należy wgrać jeden - i przeprowadzić upgrade.
Są to różne wersje kolorystyczne .
Pokazałem kolory dla wersji kolor_alerty_upgrade.zip
wojwoj9
Model: clio
Silnik: 09 tce
Wysłany: 2014-10-31, 14:54
jas_pik napisał/a:
A czy po włożeniu pliku językowego i rozpakowaniu w katalogu WolfNCU/lang i Sklnów w katalogu WolfNCU/skin, musimy robić ponownie upgrade?
Dzięki.
Wysłany: 2014-10-31, 15:50
Nie - to są pliki językowe które należy wrzucić do katalogu na pendrive - i uruchomić Wolfa , zmienić język i już.
wojwoj9
Model: clio
Silnik: 09 tce
Wysłany: 2014-11-01, 15:21
Dlaczego po wrzuceniu SKINS_Al1.zip do katalogu WolfNCU/skin nie działa na tych skórkach nawigacja( na starych działa).
Co jeszcze trzeba zrobić?
Wysłany: 2014-11-01, 15:32
A rozpakowałeś skin?
Sprawdź jakie zapisy są w pliku ustawień konfiguracji, który zazwyczaj nazywa się skin800x480
Zapisy powinny być podobne to tego:
Kod:
[ButtonIGO8]
Action=\MD\Igo8\igo.exe
Position=100,400
Size=100,80
TransColor=0,0,255
TextColor=0,0,0
TextSize=24
Visible=Y
TextAlign=Center
TextBackColor=40,40,40
TextHAlign=Center
Border=N
[ButtonBIDRU]
Action=\MD\Igo8_bidru\NaviOne.exe
Position=200,400
Size=100,80
TransColor=0,0,255
TextColor=230,230,230
TextSize=14
Visible=Y
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
Border=N
wojwoj9
Model: clio
Silnik: 09 tce
Wysłany: 2014-11-01, 16:16
jas_pik napisał/a:
U mnie tak to wygląda.
Main]
Version=3.2d
SkinName=black_speed_3
FitImageSize=Y
[Background]
[Format]
Date=MM.dd.yyyy
Time=HH:mm
Altitude=%.0f m
Speed=%3d
Course=%3d*
[ButtonNAVI]
Action=RUN-NAVIGATION ten wyrzucić
Position=30,380
Size=100,70
TransColor=0,0,255
TextColor=0,0,0
TextSize=24
WaveFile=CLICK.WAV
Visible=Y
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
Border=N
[ButtonDMB] i ten
Action=RUN-DMB
Position=130,380
Size=90,70
TransColor=0,0,255
Visible=Y
TextColor=0,0,0
TextSize=25
WaveFile=CLICK.WAV
TextAlign=Center
TextHAlign=Center
Border=N
A tych Buttonów jest więcej bo 11 ale nie kopiowałem wszystkich.
Czy mam te pierwsze dwa zaznaczone ustawienia usunąć ,a wkleić ustawienia Igo8 i Igo8 birdu z działającej skórki?
Wysłany: 2014-11-01, 16:20
Nie używałem tej skórki.
Musisz sprawdzić w jakich miejscach są klawisze a to jest w ustawieniach
Kod:
Position=
Meston
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-11-01, 17:45
Dzięki radom Jas_pik, udało mi się zrobić restore nawigacji (miałem problem z nieaktywnym przyciskiem "zgadzam się"). Po tej operacji wszystko działa jak należy. Dziękuję Jas_pik za pomoc. Ponadto dzięki informacjom zawartym na forum z powodzeniem podłączyłem kamerkę cofania, która spisuje się wyśmienicie.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-11-01, 19:04 ]
O kamerze cofania: http://www.daciaklub.pl/f...1654998#1654998.
Ostatnio zmieniony przez Meston 2014-11-03, 05:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-11-04, 19:20
Na prośbę użytkowników powtórnie udostępniaw wersję Medi@pik z lipca 2014.
http://ovh.to/6o7uHHD
Jeśli podoba Ci się ta nakładka proszę o drobną darowiznę .
przekaż darowiznę na rozwój medi@pik
Wysłany: 2014-11-04, 23:21
Cool upgrade.lgu ( nie moje kolegów z IT)
Fajne kolorki
Link ważny do 1/12/2014
Plik ściągnięto 178 raz(y) 61,24 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 39,66 KB
Wysłany: 2014-11-04, 23:24
Gry do MN. Niestety nie znam zasad :-P
Plik ściągnięto 172 raz(y) 74,06 KB
BLOCKS.zip
Pobierz Plik ściągnięto 397 raz(y) 24,17 KB
ntm
Model: Laguna
Silnik: 1.8 16V
Wysłany: 2014-11-06, 17:38
Witam posiadam MediaNav LAN5140WR1 z Clio IV - dostałem ją w celu montażu w innym aucie (fajnie wygląda, ma bt, nawigację i można kamerkę podpiąć) Rózni się ona jedynie panelem przednim od Waszych modeli.
Jest tylko jeden problem, po włączeniu wyświetla się logo Renault i LG. Nic więcej się nie dzieje. Wrzucałem na pendrive wszystkie pliki upgrade jakie tylko znalazłem, wrzuciłem tez plik navigation_restore_fat32 i nic. Trup jak był tak jest :)
Poszedłem krok dalej, dolutowałem wtyk mini usb do laminatu radia, wykrywa jusb stack i nic więcej się nie dzieje, nie da się żadnych danych choćby podglądnąć.
Poprzez podłączenie komputera z radiem kablem USB-USB (dwie takie same wtyczki z dwóch stron) nie dzieje się nic.
Przeglądnąłem sporo internetowych for, w kilku piszą że na gwarancji wymieniają radio a innym każą płacić. Znów ktoś opisał że serwis podpiął coś do radia i go postawił na nogi.
Skończyły się pomysły jestem otwarty na wszelakie sugestie i propozycje ;)
Plik ściągnięto 127 raz(y) 14,4 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-11-06, 18:04
ntm napisał/a:
W tą stronę to nie działa, MN to raczej host usb.
wrzesi
Silnik: 1.2 TCE 116KM
Wysłany: 2014-11-08, 13:10
A czy USB z plikiem w formacie *.lgu wystarczy podlaczyc wo MN i automatycznie zapyta o aktualizacje czy trzeba to samemu wystartowac?
