Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-10-07, 18:19
Bardzo dobrze działa ( świetnie zachowuje wielkość liter i miejsce czytania ). Polecam od siebie
audiobooki w mp3 , które pozwalają czasem odetchnąć od hałasu muzyki bądź nagonek i reklam medialnych.
tym razem nowy plik upgrade.lgu dzięki któremu można na oryginalnej wersji nawigacji mamy możliwość działania ostrzeżeń o radarach.
Plik zawiera dane o radarach które udało mi się pozyskać - wersja kolorystyczna Ranault.
Do instalacji na firmware 4.0.3
Wygląd Mn na zdjęciach
Przygotowane są 3 rózne wersje na chmurze ( uwaga linki są ważne tylko przez 30 dni :
gpskolor_alertyBIDRU_upgrade.zip link
kolor_alerty_upgrade.zip link
menu_kolorowe_upgrade.zip link
Plik ściągnięto 143 raz(y) 67,99 KB
Plik ściągnięto 150 raz(y) 77,63 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-10-28, 20:36, w całości zmieniany 2 razy
Czy te 3 upgrade. można wgrać naraz na jednym pendrive?
I kumam że tylko jednorazowo, wgram i wyrzucam, tak jak ten pierwszy upgrade przy instalowaniu nakładki?
[ButtonDMB] i ten
Action=RUN-DMB
Position=130,380
Size=90,70
TransColor=0,0,255
Visible=Y
TextColor=0,0,0
TextSize=25
WaveFile=CLICK.WAV
TextAlign=Center
TextBackColor=40,40,40
TextHAlign=Center
Border=N
A tych Buttonów jest więcej bo 11 ale nie kopiowałem wszystkich.
Czy mam te pierwsze dwa zaznaczone ustawienia usunąć ,a wkleić ustawienia Igo8 i Igo8 birdu z działającej skórki?
Model: Clio IV
Wysłany: 2014-11-01, 17:45
Dzięki radom Jas_pik, udało mi się zrobić restore nawigacji (miałem problem z nieaktywnym przyciskiem "zgadzam się"). Po tej operacji wszystko działa jak należy. Dziękuję Jas_pik za pomoc. Ponadto dzięki informacjom zawartym na forum z powodzeniem podłączyłem kamerkę cofania, która spisuje się wyśmienicie.
Witam posiadam MediaNav LAN5140WR1 z Clio IV - dostałem ją w celu montażu w innym aucie (fajnie wygląda, ma bt, nawigację i można kamerkę podpiąć) Rózni się ona jedynie panelem przednim od Waszych modeli.
Jest tylko jeden problem, po włączeniu wyświetla się logo Renault i LG. Nic więcej się nie dzieje. Wrzucałem na pendrive wszystkie pliki upgrade jakie tylko znalazłem, wrzuciłem tez plik navigation_restore_fat32 i nic. Trup jak był tak jest :)
Poszedłem krok dalej, dolutowałem wtyk mini usb do laminatu radia, wykrywa jusb stack i nic więcej się nie dzieje, nie da się żadnych danych choćby podglądnąć.
Poprzez podłączenie komputera z radiem kablem USB-USB (dwie takie same wtyczki z dwóch stron) nie dzieje się nic.
Przeglądnąłem sporo internetowych for, w kilku piszą że na gwarancji wymieniają radio a innym każą płacić. Znów ktoś opisał że serwis podpiął coś do radia i go postawił na nogi.
Skończyły się pomysły jestem otwarty na wszelakie sugestie i propozycje ;)
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-11-06, 18:04
ntm napisał/a:
