Wtyczki bocznych poduszek powietrznych (pod fotelami)
Wysłany: 2014-11-03, 00:19   Wtyczki bocznych poduszek powietrznych (pod fotelami)
Połamałem wtyczkę od kurtyn bocznych w obu fotelach .
Chodzi dokładnie o zatrzask który gwarantował blokowanie wtyczki .
foto tutaj http://www.daciaklub.pl/f...1652077#1652077
Wtyczka jest sprawna ale istnieje możliwość wysunięta złączki przy szarpnięciu kabla
Aktualnie jest to zlepione taśmą dobrą na wszystko ale chciał bym zgłosić bujanie fotela na gwarancji a wiadomo że pierwsze co powiedzą jak to zobaczą że sam zepsułem ...
Wysłany: 2014-11-03, 07:16
Jak pękł zaczepik wtyczki,to raczej po zawodach i tylko wymiana samej plastikowej wtyczki.Trzeba kupić,ze starej wysunac stare piny z przewodami i włożyć do nowej...
Ale może nie zczaja że pękło. Przecież mogli sami popsuc:p
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 13:09
Ja to w kangoo zlutowałem sobie, bo mi się rozłączało wciąż i wyskakiwał błąd na desce :-P
O ile chodzi o sprawy gwarancyjne, to tak jak napisał kolega powyżej ;-)
Boisz się o to, że powiedzą, że fotel sam odkręcałeś, czy co??
Wysłany: 2014-11-03, 14:28
Fotel sam odkręcałem ale złożyłem go idealnie i się mniej buja .
Wszystkie śruby są równo z oznaczeniami ale te wtyczki ...
Gdyby nie gwarancja to bym kupił takie łączniki na giełdzie elektronicznej po 1 zł i zrobił to porządnie
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 14:37
No to kup nową wtyczkę i zapraw.
"maszynka" do zaprawiania to koszt jakieś 20zł.
Możesz też obejrzeć wtyczkę i starą rozebrać tak, żeby nie ruszać metalowych pinów i wklikasz je w nową wtyczkę. Np potraktujesz lutownicą, żeby się stopiła obudowa, a piny się nie uszkodzą.
Minus taki, że do zrobienia tego dobrze byłoby wymontować fotel, żeby mieć wygodny dostęp :-/
Wysłany: 2014-11-03, 14:40
w dusterze wyjecie fotela to 4 śruby więc żaden problem .
Gorzej z tą wtyczką gdzie ja można kupić ? bo na używki nie licze
Najłatwiej było by kupić używaną wiązkę i przylutować kable
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-11-03, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 15:02
W Poznaniu poleciłbym Ci ulicę, gdzie miałbyś 4 sklepy z takimi rzeczami. Na allegro jest dużo, ale jak sprawdzałem nie ma nic opisanego do renault. Ale Peugeot/Jaguar ponoć identyczne. Nie pamiętam niestety jak ta wtyczka wygląda.
Zostają internetowe sklepy elektroniczne.
Wysłany: 2014-11-03, 17:53
a czy w ASO samej kostki nie dało by się kupić ?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 20:35
Kup tylko w innym ASO niż będziesz oddawał auto ;-)
I pewnie będzie kosztowała 10 razy tyle co w elektronicznym.
Dla przykładu żarówka w ASO do podświetlania zegarów to 14zł. W sklepie elektronicznym 50groszy.
Wysłany: 2014-11-03, 20:38
Bez przesady z tym innym aso , to nie fiskus że będę mnie z każdej złotówki rozliczać . Numery potrzebne .
Jak przeglądałem allegro to niestety ale te kostki w reno są inne w daci również można spotkać różne .
Wysłany: 2014-11-04, 13:28
@Karenzo: Skoro już miałeś wtyczkę w ręce, to trzeba było spisać z niej numerki...
Schemat elektryczny podaje numer 8200087275 - ale na fotkach z sieci wygląda to trochę inaczej niż na Twoich.
Różni się także od spisu na niemieckim forum, który prowadzi do producenta.
Może to są 2 połówki tego złącza?
W każdym razie ceny części o ref. 8200087275 nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-04, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-04, 14:25
fakt
teraz to zrobiłem fotki puźniej .
Wtyczka firmy AMP nr. PBT-20GF
otwiera się ją podważając do góry zapadkę po drugiej stronie od czerwonego klipsa .
Wysłany: 2014-11-04, 14:39
PBT-20GF
To nie jest kod wtyczki, tylko oznaczenie materiału, z jakiego jest wykonana - Poli(Tereftalan Butylenu) z domieszką 20% włókna szklanego (Glass-Fiber).
Kod AMP jest siedmiocyfrowy - pierwsze 6 znaków to typ złączki, a po myślniku jest oznaczenie koloru.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-04, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-04, 18:06
to ja tam nie widzę innych numerów
Plik ściągnięto 204 raz(y) 45,31 KB
Plik ściągnięto 204 raz(y) 40,69 KB
Plik ściągnięto 174 raz(y) 47,19 KB
Wysłany: 2014-11-06, 21:50
Ale na tych fotkach wtyczka wygląda identycznie jak w podanym przeze mnie linku, więc referencja też jest zapewne poprawna (:
Wysłany: 2015-06-15, 11:19
zakupiłem dziś taką kostke
http://allegro.pl/kostka-...5027245432.html
http://allegro.pl/gumowa-...5064530834.html
W celu podmianki uszkodzonej kostki pod fotelami .
Dlaczego wchodzą 3 kable a wychodzą 4 ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-15, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-15, 13:16
Prawdopodobnie podwójny kabel to chyba masa tzn. 2x czarny na jednym pinie. Sprawdź dokładnie tę kostkę.
Wysłany: 2015-12-14, 01:50
Wtyk:
ref. Renault - 8200087275 (obecnie niedostępny w ASO)
OEM - TE 2-953729-1
konektor - żeński, TSC 1,5x0,8 mm / SICMA II
Gniazdo:
ref. Renault - 8200087276 (obecnie niedostępny w ASO)
OEM - TE 2-953733-1
konektor - męski, TSC 1,5x0,8 mm / SICMA II
jak to cholerstwo rozpiąć ?
chodzi mi o czarną wtyczkę
Pełna dokumentacja producenta złącza.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-14, 10:16
Zepnij trytką 1, lub trzema na pętlę.
