Połamałem wtyczkę od kurtyn bocznych w obu fotelach .
Chodzi dokładnie o zatrzask który gwarantował blokowanie wtyczki .
foto tutaj http://www.daciaklub.pl/f...1652077#1652077
Wtyczka jest sprawna ale istnieje możliwość wysunięta złączki przy szarpnięciu kabla
Aktualnie jest to zlepione taśmą dobrą na wszystko ale chciał bym zgłosić bujanie fotela na gwarancji a wiadomo że pierwsze co powiedzą jak to zobaczą że sam zepsułem ...
Jak pękł zaczepik wtyczki,to raczej po zawodach i tylko wymiana samej plastikowej wtyczki.Trzeba kupić,ze starej wysunac stare piny z przewodami i włożyć do nowej...
Ale może nie zczaja że pękło. Przecież mogli sami popsuc:p
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Wysłany: 2014-11-03, 13:09
Ja to w kangoo zlutowałem sobie, bo mi się rozłączało wciąż i wyskakiwał błąd na desce
O ile chodzi o sprawy gwarancyjne, to tak jak napisał kolega powyżej
Boisz się o to, że powiedzą, że fotel sam odkręcałeś, czy co??
Fotel sam odkręcałem ale złożyłem go idealnie i się mniej buja .
Wszystkie śruby są równo z oznaczeniami ale te wtyczki ...
Gdyby nie gwarancja to bym kupił takie łączniki na giełdzie elektronicznej po 1 zł i zrobił to porządnie
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Wysłany: 2014-11-03, 14:37
No to kup nową wtyczkę i zapraw.
"maszynka" do zaprawiania to koszt jakieś 20zł.
Możesz też obejrzeć wtyczkę i starą rozebrać tak, żeby nie ruszać metalowych pinów i wklikasz je w nową wtyczkę. Np potraktujesz lutownicą, żeby się stopiła obudowa, a piny się nie uszkodzą.
Minus taki, że do zrobienia tego dobrze byłoby wymontować fotel, żeby mieć wygodny dostęp
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Wysłany: 2014-11-03, 15:02
W Poznaniu poleciłbym Ci ulicę, gdzie miałbyś 4 sklepy z takimi rzeczami. Na allegro jest dużo, ale jak sprawdzałem nie ma nic opisanego do renault. Ale Peugeot/Jaguar ponoć identyczne. Nie pamiętam niestety jak ta wtyczka wygląda.
Zostają internetowe sklepy elektroniczne.
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Wysłany: 2014-11-03, 20:35
Kup tylko w innym ASO niż będziesz oddawał auto
I pewnie będzie kosztowała 10 razy tyle co w elektronicznym.
Dla przykładu żarówka w ASO do podświetlania zegarów to 14zł. W sklepie elektronicznym 50groszy.
fakt
teraz to zrobiłem fotki puźniej .
Wtyczka firmy AMP nr. PBT-20GF
otwiera się ją podważając do góry zapadkę po drugiej stronie od czerwonego klipsa .
To nie jest kod wtyczki, tylko oznaczenie materiału, z jakiego jest wykonana - Poli(Tereftalan Butylenu) z domieszką 20% włókna szklanego (Glass-Fiber).
Kod AMP jest siedmiocyfrowy - pierwsze 6 znaków to typ złączki, a po myślniku jest oznaczenie koloru.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-04, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
