Problemy z LPG na zimnym silniku
karol85
Wysłany: 2014-11-06, 21:46   Problemy z LPG na zimnym silniku
od pierwszych chłodów zaczął pojawiać się u mnie problem z pracą na gazie.
Przy pierwszych chłodnych i wilgotnych porankach silnik na LPG pracował na trzy cylindry. Po zagrzaniu się wszystko wracało do normy.
Po wymianie świec, kabli, regulacji luzów, filtrów gazu, i wszelkich możliwych kombinacjach w uruchamianiu silnika, grzaniu parownika z dociepleniem maski włącznie okazało się, że:
wewnątrz listwy wtryskowej Matrix zebrała się oleista maź z gazu, która blokowała działanie pierwszego wtrysku
Zalanie benzyną ekstrakcyjną i środkiem do usuwania węglowodorów od strony wlotu listwy problem przestał być dokuczliwy, znika po przejechaniu około 500m na LPG. W międzyczasie zaczyna mrugać "check".
Mam nadzieję, że komuś oszczędzę czasu na poszukiwaniu usterki.
Instalacja była zakładana fabrycznie w salonie dacii w Niemczech. Nie wiem czy w Polsce również zakładane są tego typu listwy.
Wysłany: 2014-11-06, 22:28
standard przy naszym krajowym gazie , chyba miałeś leniwego mechanika bo mój od razu tak zrobił .
Wszystko stało sie z jednego tankowania na Statoilu w Puławach
samochód rano pracował na 3 garach i gasł .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-11-06, 23:27, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-11-07, 09:15
Statoilu w Puławach
Tam gaz dla przejezdnych,
Miejscowi tankują w "Tesco" przy drodze 801.
Cztery lata -100% satysfakcji ;-)
Wysłany: 2014-11-07, 09:25
Gaz jest dobry...
ale tylko w zapalniczkach ! ;-)
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2014-11-07, 14:58
corrado napisał/a:
Gaz jest dobry...
Bo tani.... ;-)
48piotr
Wysłany: 2014-11-07, 17:45
A zwykle też tak tankuje gdzie najtaniej ale nie było napisane na tesco ze jest lpg więc poszedłem na jakość i mam .
Tak złej jakości gazu nigdy nie miałem , samochód spalił 12 litrów przy stałej jeździe 80km/h do tego rano po przełączeniu na lpg zgasł
karol85
Wysłany: 2014-11-07, 18:41
standard przy naszym krajowym gazie , chyba miałeś leniwego mechanika bo mój od razu tak zrobił.
Mechanik, mechanik... nie znam, nie kojarzę.
