2015-11-18, 02:24
Głośniki w Dusterze
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-09-01, 21:18
corrado napisał/a:
Głośniki Autotek by Hifonics A6.2CS
58mm głębokości montażu , wchodzą z dystansem 8mm
Czy oceniasz, że głośniki o głębokości 62 mm by też weszły i nie przeszkadzały szybie? Czy musiałeś podciąć plastikową "osłonkę" w drzwiach?
[quote="corrado"]nie chciałem obciążać zawiasów więc tylko mam kilka mat bitumicznych
[quote="corrado"]
Sądzę, że częste używanie ma większy wpływ na zawiasy niż te parę kilo wytłumienia (ok. 2 kg na drzwi).
[quote="corrado"] pierwszy raz widzę drganie lusterka lewego od basów [quote="corrado"]
Hmm, hmmm...Coś nie profesjonalnie wyszło? ;-)
Też bym zamontował 16, ale raczej mierzyłbym w Morele...
Wysłany: 2014-09-01, 22:20
Ten plastik to już dawno obcięty, przecież nie dałoby rady nawet wsadzić 16cm głośniczków z CITROENa , które miałem wcześniej :roll:
Natomiast nadal jest super zadowolony z tych głośników.
Problem basów nie istnieje - nawet w prawych drzwiach, które prawie są lekko wygłuszone , albo pobierznie, lekką matą i tylko kawałek bitumy.
Powstał natomiast inny - wytłumienie dzwoniących rzeczy , które drgają w drzwiach od tych wibracji basu :D
pulsator
Model: DUSTER
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2014-09-02, 07:27
Witam, podłącze się do tematu - chcę wymienić głośniki z przodu.
W jaki sposób dostać się do głośników w Dusterze 2 aby je wymienić?
Wysłany: 2014-09-02, 11:07
pulsator, wejdź na szukajkę i znajdziesz. Tam było już wałkowane wiele razy. :-)
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
Wysłany: 2014-11-08, 20:00
przy okazji zakupu mat wygłuszających do drzwi sprzedawca polecił mi głośniki,
pozwole sobie zacytować tekst z @
Montowaliśmy nagłośnienie w Dusterach.
Konieczny jest napawdę dobry zestaw głośnikowy. Żadnej tandety typu Hertz, bo to się w rękach rozłazi i gra jak pukanie w deskę.
Tanie modele głośników nawet te niby dobrych marek, to po prostu produkt tanich chińskich fabryk, nie ma to nic wspólnego z daną marką.
Polecam głośniki marki Audio System MX130PLUS- genialny tweeter z jedwabną membraną 25mm, niespotykanie piękne brzmienie i czystość tonów średnich, no i kultowy midwoofer 130mm z membraną z plecionki włókna węglowego!!! To jest głośnik który potrafi naprawdę zagrać lepiej niż większość głośników o rozmiar większych!
Membrana z włókna ma idealnie neutralną charakterystykę, a dzięki ogromnej sztywności stworzono głośni o OGROMNYM wychyleniu membrany- 6mm w jedną stronę!
Ten midwoofer gra jak potężny głośnik.
http://allegro.pl/audio-s...4768455736.html
zamierzam wymienić na w/w w przednich i tylnych drzwiach, aczkolwiek wolałbym 165mm http://allegro.pl/show_item.php?item=4770972877 jednak nie wiem czy wejdą na głębokość
Plik ściągnięto 80 raz(y) 91,5 KB
rottweiler
Wysłany: 2014-11-09, 20:17
czy głośniki Audio System MX165Plus, które mają wysokość 65mm da się zamontować, po zdjęciu gumy z magnesu mogą być niższe o ok. 2mm, oczywiście z zastosowaniem dystansu, chciałbym być pewien, gdyż na montaż nieco jeszcze czasu minie
Plik ściągnięto 82 raz(y) 82,78 KB
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-11-09, 20:36
rottweiler napisał/a:
Czy "wysokość" oznacza głębokość montażową? Myślę, że w tej firmie, która już montowała 135, wiedzą dobrze, czy takie głośniki wejdą do Dustera. Też jestem ciekaw, czy te 165 wejdą do Dustera, bo są podobne do Moreli, które mnie interesują.
rottweiler
Wysłany: 2014-11-09, 20:52
montowali 130mm, mogą mi wymienić 165 na 130 jeśli nie wejdą, są w tej same cenie,
nie wiem czy 65mm to jest głębokość montażowa, ale jutro mogę zmierzyć, bo jade po odbiór mat
Ostatnio zmieniony przez rottweiler 2014-11-09, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-09, 21:32
65mm moze już z montażem być za dużo , ale zalezy od montażu, ja mam o głębokości 58mm+8mm na wierzch dystansu od wewnętrznej strony drzwii i jest praktycznie na styk i nie obciera o upuszczoną szybę. 8-)
rottweiler
Wysłany: 2014-11-09, 21:37
a to nie tak ktoś liczył, że 65mm minus 8mm dystans to wejdzie bo będzie 57mm wchodziło w drzwi, a z tego co wyczytałem to limit głębokości to 60mm
Wysłany: 2014-11-09, 21:42
Od blachy do której wkręcasz tapicerkę do szyby opuszczonej jest na pewno 65mm jak nie coś pod ok 70mm.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-11-09, 22:00
montowali 130mm, mogą mi wymienić 165 na 130 jeśli nie wejdą, są w tej same cenie, nie wiem czy 65mm to jest głębokość montażowa, ale jutro mogę zmierzyć, bo jade po odbiór mat
Kolego, raportuj. Nie tylko, czy i jak zostały zamontowane, jak podłączone (czy wprost pod radio, czy przez dodatkowy wzmacniacz), ale i jak grają. Bardzo jestem ciekawy. Ja myślę o Morelach 165. Jeśli wejdą te, o których piszesz, to i Morele 165 powinny wejść.
rottweiler
to jeśli dam na blache dystans a do niego przykręce głośnik wys. 65mm to jeszcze będzie trochę luzu między szybą, czy jeszcze na coś mam zwrócić uwage? jaka maksymalna średnica magnesu?
problem w tym, że auto odbieram za pare tygodni, a głośniki chce kupić do 16.XI.br dopóki jest zniżka w allegro
Wysłany: 2014-11-09, 22:12
Te głośniki ze zdjęcia wyżej i głębokości 65mm z dystansem typu 1cm na blachę - będą pasować - tylko wtedy trzeba uciac plastik z tapicerki i pokombinowac z mocniejszym przymocowaniem tapicerki do drzwii bo przy basach na pewno bedą "dzwonić" trzymane tylko na plastikowych spinkach a nie śrubkach tych którymi przykręcane byly 13cm głośniczki 8-)
rottweiler
Wysłany: 2014-11-10, 10:01
corrado napisał/a:
czy ten wymiar 65mm jest taki sam w przednich i tylnych drzwiach?
rottweiler
Wysłany: 2014-11-14, 13:56
do przednich drzwi kupiłem Audio System MX165PLUS
a do tylnych Audio System MX130PLUS
mam skany testów z Car&HiFi z 2013 gdzie Audio System w wielu kategoriach jest na pierwszym miejscu lub w czołówce,
niestety skany zbyt dużo ważą żebym je tutaj zamieścił:(
Wysłany: 2014-11-14, 18:02
Ja za swoje 16.5cm Autotek by Hifonics A6.2CS dałem 180pln z przesyłką , grają bez wzmaka na radiu 2 dinowym pioneera ... i zciszam basy bo aż za mocno uderza , że nie można się skupić na drodze 8-)
rottweiler
  Wysłany: 2014-12-17, 11:23
czy ktoś ma foty z montażu głośników 165mm w przednich drzwiach?
chciałbym zobaczyć ile trzeba plastiku wyciąć, bo 130mm pasują bez żadnej ingerencji w konstrukcje boczka
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2015-12-13, 11:29
Słuchał ktoś głośniczków MOREL MAXIMO 5 Coax (130mm) na Media Nav lub standardowym radiu ? Jeśli tak to proszę o opinię.
Jeszcze interesuje mnie FOCAL ISC 130 - również proszę o opinie.
Mereen
Rocznik: ----
Wysłany: 2016-01-13, 22:06
Hej koledzy. Właśnie dzis zamówiłem Dusterka 1.6 4x4 Urban Explorer z medianav i kamera cofania. Na jeździe testowej jednak strasznie rzuciło mi sie na uszy jak słabo grają fabryczne głośniki. Stad tez moje pytanie (dodam, ze czytałem temat) jakie głośniki polecilibyscie pod MediaNav w łacznej cenie do 1000zl? Zależy mi na czystym brzmieniu i przyjemnym basie. Lubie muzykę klasyczna ale i czasem elektroniczna stad zakres brzmień dosyć szeroki. Chciałbym uniknąć utraty gwarancji wiec zapewne subwoofer nie wchodzi w rachubę tylko 4 głośniki z odseparowanym przodem? Chyba, ze sie mylę i mnie wyprowadźcie z błędu? Dodatkowo pytanie jak jest z wygłaszaniem drzwi w dusterach? Nie cierpię drgających plastików i metalu od basu. Pozdrawiam
Wysłany: 2016-01-13, 22:18
do 1000 zł :shock:
za takie pieniądze spokojnie
wzmak 4 kanałowy
i dobry system 2 drożny na przód
+ głośniki na tył jednodrożne
do muzyki klasycznej tuba ci nie potrzebna
I tak musisz wygłuszać wszystkie drzwi aby wydobyć głębie dźwięku bez tego audio nawet za 10 tyś zagra jak papierówki
Mereen
Rocznik: ----
Wysłany: 2016-01-13, 22:35
Dzięki za odpowiedz ale rodzi ona kolejne pytania: 1. Jaki wzmacniacz? 2 jakie głośniki? 3. Czy to nie spowoduje utraty gwarancji?
Wysłany: 2016-01-13, 22:38
Mereen napisał/a:
Bez większych problemów - i raczej od tego należy zacząć, jeśli ktoś nie jest zadowolony z brzmienia fabrycznego zestawu, a dopiero potem myśleć o ewentualnej zmianie sprzętu.
Mereen
Rocznik: ----
Wysłany: 2016-01-13, 22:41
Mereen napisał/a:
po raz kolejny zapytam, jak to wpływa na gwarancje? 😝
Wysłany: 2016-01-13, 23:19
Mereen napisał/a:
Jak wszystkie modyfikacje - fabrycznej, jako takiej na całe auto, w ogóle to nie dotyczy.
Natomiast zmodyfikowane elementy oczywiście przestają jej podlegać - jeśli więc przez niefachowe wygłuszenie wywołasz jakąś awarię, to poniesiesz koszty jej usunięcia (albo będziesz musiał z nią jakoś żyć...).
