Mogła też po prostu pęknąć, ale optymiści żyją dłużej (; ).
mam wrażenie, że pękła gdyż ogranicznik w odróżnieniu od pozostałych jest jakby luźno osadzony na ośce.
Aby wymontować ogranicznik zapewne trzeba ściągnąć poszycie drzwi... ?
U mnie jest podobnie i też kazali ściągnąć drzwi tylko cena ogranicznika z robocizną odstrasza. U mnie od czterech lat tak chroboczą drzwi.też nie wiem co robić dalej.
a czy też otwierają się bez żadnego zahamowania na oścież? Nie ma tego "półotwrcia" ???
Tak otwierają się bez żadnego zahamowania na oścież. Teraz znalazłem film na youtubie gdzie facet pokazuje jak to zrobić. Tylko on ma jakiś inny ogranicznik z nakładkami z kauczuku. szkoda, że to w rumuńskim.
Musze wymienić śrubę mocującą ogranicznika drzwi pasazera tylnego prawego - zjebany gwint i zrobić gwintowanie w słupku bo się wyrobił podcza wykręcania :/ drzwi chyba były pod obciążeniem na tej śrubie -- poza tym zgubiłem jedną nakrętkę mocującą ogranicznik do drzwii - wpadła gdzieś do takiego zagłebienia w drzwiach i nie idzie jej wydłubać.
Także proszę o wymiary techniczne tej śruby mocującej ( skok gwintu ) do słupka - jej nr to chyba : 7703008207 - M8x125-30 ?? Czyli gwint M8 - 1,25mm ? Taką gwintownice muszę kupić ?
30 to długość śruby ?
Jeśli chodzi o nakrętkę to 7703034259 - ale nie wiem jakie jej wymiary , może podejdzie jakaś inna nakrętka np z allegro ?
Jeszcze prośba do Laisara o podanie cen jeśli ma wgląd ?
pozdr
drzwi.jpg Są to elementy 1 (śruba ) i 3 ( nakrętki )
Plik ściągnięto 33 raz(y) 86,65 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2020-06-05, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Ja wymieniałem 3 lata temu. Musiałem kupić w serwisie, 160 zł. Wg mnie część podlega normalnej gwarancji, jak zawiasy czy klamki - tego się nie wymienia tak, jak olej czy wycieraczki.
Wysłany: 2020-06-14, 21:23 Logan I, ogranicznik drzwi
Witam, Odkąd kupiłem samochód, w drzwiach kierowcy nie pracuje ogranicznik, krótko mówiąc "Jak zawieje, to drzwi lecą na maksa do końca". Chciałem zapytać czy w tej sytuacji czeka mnie wymiana drzwi, czy po prostu da się jakoś wymienić ogranicznik ??
