2014-11-14, 11:33
nie działa ogranicznik drzwi
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2014-11-19, 23:32
tomaszgebala napisał/a:
Mogła też po prostu pęknąć, ale optymiści żyją dłużej (; ).
mam wrażenie, że pękła gdyż ogranicznik w odróżnieniu od pozostałych jest jakby luźno osadzony na ośce.
Aby wymontować ogranicznik zapewne trzeba ściągnąć poszycie drzwi... ?
U mnie jest podobnie i też kazali ściągnąć drzwi tylko cena ogranicznika z robocizną odstrasza. U mnie od czterech lat tak chroboczą drzwi.też nie wiem co robić dalej.
Wysłany: 2014-11-19, 23:54
Tak.
orzeszek2 napisał/a:
Kupić używany ogranicznik i wymienić samemu - ściągnięcie boczku to też żadna wielka filozofia.
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2014-11-20, 21:52
a czy też otwierają się bez żadnego zahamowania na oścież? Nie ma tego "półotwrcia" ???
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2017-03-02, 10:06
Tak otwierają się bez żadnego zahamowania na oścież. Teraz znalazłem film na youtubie gdzie facet pokazuje jak to zrobić. Tylko on ma jakiś inny ogranicznik z nakładkami z kauczuku. szkoda, że to w rumuńskim.
http://https://www.youtube.com/watch?v=AZ_JUXJpeSE
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-03, 12:05
Napraw albo wymień. Swój naprawiałem. Był zagięty.
Wysłany: 2020-06-05, 18:08
Musze wymienić śrubę mocującą ogranicznika drzwi pasazera tylnego prawego - zjebany gwint i zrobić gwintowanie w słupku bo się wyrobił podcza wykręcania :/ drzwi chyba były pod obciążeniem na tej śrubie -- poza tym zgubiłem jedną nakrętkę mocującą ogranicznik do drzwii - wpadła gdzieś do takiego zagłebienia w drzwiach i nie idzie jej wydłubać.
Także proszę o wymiary techniczne tej śruby mocującej ( skok gwintu ) do słupka - jej nr to chyba : 7703008207 - M8x125-30 ?? Czyli gwint M8 - 1,25mm ? Taką gwintownice muszę kupić ?
30 to długość śruby ?
Jeśli chodzi o nakrętkę to 7703034259 - ale nie wiem jakie jej wymiary , może podejdzie jakaś inna nakrętka np z allegro ?
Jeszcze prośba do Laisara o podanie cen jeśli ma wgląd ?
pozdr
Są to elementy 1 (śruba ) i 3 ( nakrętki )
Plik ściągnięto 33 raz(y) 86,65 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2020-06-05, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-06-06, 07:32
Czy 4 miesięczny samochód można reklamować na ogranicznik drzwi. Czy raczej jest to element nie podlegający gwarancji jak np klocki czy tarcze?
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-06-06, 10:42
Według mnie do 6 miesiecy .Jesli nie wykupiło się przedłużonej gwarancji.
Wysłany: 2020-06-06, 13:24
Ja wymieniałem 3 lata temu. Musiałem kupić w serwisie, 160 zł. Wg mnie część podlega normalnej gwarancji, jak zawiasy czy klamki - tego się nie wymienia tak, jak olej czy wycieraczki.
Wysłany: 2020-06-06, 16:00
Nagwintowalem M8 1.25
Śruba się wkreca i mam nadzieję wytrzyma
Jeśli chodzi o nakrętkę do ogranicznika to jednak coś nie mogę znaleźć jaka to...😊
MarkozGCN
Wysłany: 2020-06-14, 21:23   Logan I, ogranicznik drzwi
Witam, Odkąd kupiłem samochód, w drzwiach kierowcy nie pracuje ogranicznik, krótko mówiąc "Jak zawieje, to drzwi lecą na maksa do końca". Chciałem zapytać czy w tej sytuacji czeka mnie wymiana drzwi, czy po prostu da się jakoś wymienić ogranicznik ??
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Wysłany: 2020-06-14, 21:48
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + ogranicznik drzwi = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4351
(Da się wymienić).
MarkozGCN
Wysłany: 2020-06-14, 21:53
Dziękuję
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-07-25, 21:55   ogranicznik drzwi SANDERO 1.4 2008
Czy ograniczniki drzwi są takie same zarówno do drzwi przednich i tylnych? I czy pasują z innych sandero 2008-2012?
Wysłany: 2021-07-26, 12:02
Tak.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan / Logan Sandero I (PR 0601) / Engine Type = K4J / Vehicle Type = BS0x / 50 Mechanisms / Door Hinges
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2021-07-26, 15:07
Dzięki za odpowiedź i fajny katalog
Ostatnio zmieniony przez ricken 2021-07-26, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
