2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-11-11, 21:54
W pliku dźwiękowym można podmienić dźwięk na np. "radar" lub sygnał miły dla ucha.
Radary mają przypisaną inną numerację i część może nie działać.
W folderze data.zip --->project_config są dwa pliki: igo9.ini - tu są radary a w tym drugim ustawienia.
[speedcam_category:0]
activated_spoken_type=speech Aktywacja wypowiedzi
activated_speech="Speed camera ahead." Fotoradar.
overspeed_speech="Reduce your speed." Zmniejsz prędkość.
[speedcam_category:1]
activated_speech="Mobile speed camera ahead." Fotoradar mobilny.
speedcam_category:16]
activated_speech="Police control zone ahead." Policyjna strefa kontroli.
[speedcam_category:17]
activated_speech="Mobile speed camera ahead." Mobilny radar.
i jest tego 31 pozycji
opis tutaj http://www.my-navia.pl/vi...er=asc&start=15
Zmień numerację tego co posiadasz i sprawdź.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-11-11, 22:19
Cav napisał/a:
marmar napisał/a:
Cav i co do oryginału wrzuciłeś pliczek radarów we właściwe miejsce?
Zadziałało.?
Tak, zadziałało.
Ale efekt gorzej niż zły, bo dzwoni jak wściekłe ileśset metrów wcześniej przed fotoradarem, nawet gdy jeszcze nie masz ograniczenia.
I nie idzie badziewia wyłączyć, nawet mute nie działa, bo dzwoni dzwonkiem w samochodzie a nie przez głośniki - chyba tą głośniejszą wersją dzwonka od niezapiętych pasów.
Dzieciaka w aucie obudzi każdorazowo, nawet kilkunastoletniego.
Porażka na całej linii.
Trzeba by mieć jakiś dobry plik z radarami, bo mój zawiera również miejsca w których kiedyś ktoś widział ręczną suszarkę o w efekcie drze się tak co kilka km na DK8.
BTW: - przy okazji sprawdziłem, że przestały działać te alarmy na I-go z mediapika, albo za dużo tych plików ze speedcamami tam wrzuciłem.
Radar pokazuje na mapie, ale nie ma komunikatu i sygnalizacji.
jak wylacze ostrzeganie w ustawieniach to milknie? bo jutro jade do wawki i nie usmiecha mi sie to co piszesz, jak cos to moge jeszcze zaladowac stary plik
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-11-11, 22:54
johnson napisał/a:
Milknie, ale też nie wyświetla ostrzeżeń.
Wysłany: 2014-11-23, 12:50
Uaktualniona wersja medi@pik z 23 listopada 2014.
Poprawione błędy:
- żółta kropka ikony Wolfa pozostaje cały czas na ekranie - w przypadku crashu - można wrócić do nawigacji bez konieczności wyłączania silnika i oczekiwania na reset MN
- poprawione pliki językowe - w nawigacji
- nowa skórka GJ
Wystarczy wypakować na USB i dograć aktualne mapy :mrgreen:
Link do pobrania link aktywny do 20 grudnia 2014
Jeśli podoba Ci się ta nakładka proszę o drobną darowiznę .
przekaż darowiznę na rozwój medi@pik
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-11-23, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-24, 11:01
Kilka ciekawych nakładek graficznych na MN przygotowanych przez webruslan
Wszystkie w formie pliku upgrade.lgu
W tym linku
Przykładowa:
Wysłany: 2014-11-26, 21:25
Do uaktualnionej wersji Medi@pik - a dokładnie do skórki GJ udało mi się dostosować mapchangera.
Tzn w jednej nawigacji można mieć kilka różnych map - od różnych dostawców ale również własne mapy.
Otóż do Medi@pik można samemu przygotować mapy z map Open Street.
W załączeniu plik mapchangera który po rozpakowaniu trzeba wrzucić do katalogu extensions.
Ja osobiście dopisałem program przełączający do jednego z przycisków skróconego menu .
Zdjęcia wszystko pokazują.
Przykładowa mapa Polski OSM - co prawda dość stara Polska OSM 2010.12
Plik ściągnięto 201 raz(y) 63,39 KB
Plik ściągnięto 220 raz(y) 80,4 KB
MapChanger.zip
Pobierz Plik ściągnięto 432 raz(y) 146,91 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-11-26, 21:38
jas_pik napisał/a:
Nie wiem czy dobrze rozumiem (nie znam tych softów) - czy piszesz o zmianie map w I-go, czy winnym programie nawigacyjnym?
Czyli o używaniu mapie OSM w tymże I-go?
Wysłany: 2014-11-26, 22:44
Cav napisał/a:
Tak - pod warunkiem użycia ostatniej wersji Medi@pik oraz specjalnie spreparowanej skórki
Cav napisał/a:
Tak ta mapa z Open Street Map działa właśnie na programie Igo, jest w formacie fbl.
Aby w jednym programie Igo można było używać różnych map potrzebna jest zmieniarka :mrgreen: Inaczej zmiana map staje się bezsensowna.
A tak mamy możliwość zrobienia własnych map, a mapy OSM stają się coraz bardziej dokładne - i aktualizowane na bieżąco przez maniaków.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-11-27, 17:08
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Cav napisał/a:
No ok, ale czy są dostępne aktualne mapy OSM właśnie w tym formacie (fbl), czy trzeba się bawić samemu w jakieś konwersje?
Wysłany: 2014-11-28, 00:20
Na różnych forach są dostępne produkcje dla chyba wszystkich krajów świata , ewentualnie samemu trzeba sobie dorobić.
Wysłany: 2014-11-28, 01:46
ntm napisał/a:
dolutowałem mniUSB, przez Activesync nie udało się połączyć, zainstalowało mi radyjko jako JUSB Stack, jednak activesync nic nie wykrył. Przez putty spróbuję dzisiaj w nocy, jak to nie pójdzie postaram przygotować się moje raspberry pi pod programator JTAG... co mi szkodzi, bardziej radia nie zepsuję :)
Jak się toczą próby?
Wg mnie nie jest to jednak uszkodzenie programowe lecz elektryczne.
Sprawdź napięcia wg procedury.
Plik ściągnięto 397 raz(y) 35,54 KB
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-11-30, 12:10
Mogę bez obaw zainstalować te nie oryginalne aktualizacje z igo na radio renault ? Czy lepiej nie by go nie uszkodzić ?
Wysłany: 2014-11-30, 16:22
To Twój wybór - ja używam.
Oryginalne oprogramowanie nie spełniło moich oczekiwań dlatego zrobiłem własne.
Za menavrusa też nie chciałem płacić - zwłaszcza że jego cena to już chyba 80 $
Wysłany: 2014-11-30, 16:38
Jak chcecie to udostepnie moje MN ?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-30, 16:48, w całości zmieniany 3 razy
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-11-30, 21:12
chodz mi o to czy nie przeszkadza że to od daci do renault soft ?
Wysłany: 2014-11-30, 21:44
Jedyna różnica pomiędzy Dacią a Ranault są zestawy kolorystyczne.
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-12-01, 21:39
ok dzieki za info
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-12-07, 06:58
miał ktoś problem z mikrofonem w media nav ? bo po połączeniu telefonu po bluetooth słychać rozmowę w głaśnikach a rozmówca nie słyszy mnie czy może jest coś przełączone czy mikrofon padł?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-12-07, 08:31
dawid2157 napisał/a:
Mam trochę podobnie, niby słychać kierowcę, ale kiepsko, zdecydowanie lepiej słychać cb, które jest o 1 m niżej niż głowa kierowcy.
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-12-07, 11:21
u mnie po wymianie mikrofonu są tylko szmery jakieś mikrofon z zestawu słuchawkowego nokii. A po uruchomieniu nawigacji wyskakuje mi jeszcze błąd nawigacjii i w menu nawigacji nie da się nic zrobić widać tylko początkowe ostrzerzenie i nic więcej Błąd wyglada tak File corruption detected, Navigation stop Ma ktoś plik ratunkowy bo te z wcześniejszych postów nie działają moja wersja systemu 4.0.2
Ostatnio zmieniony przez dawid2157 2014-12-07, 13:02, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-12-07, 14:06
Jako pierwsze rozwiązanie wgraj oryginalny plik upgradu podnoszący wersję oprogramowania na 4.0.3.
Nie ma plików ratunkowych na wersję 4.0.2.
Są szanse że to Ci pomoże.
Jesli nie to będziemy dalej próbować innych sposobów.
Odpowiedz jeszcze na pytanie czy stosujesz moją nakładkę czy też zainstalowałeś Manevrusa?
Czy masz sprzęt na gwarancji czy nie?
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-12-07, 19:44
do wersji 4.0.2 zainstalowałem plik ratunkowy który znalazłem w innym temacie i działa nawigacja. Dziękuję za zainteresowanie
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-12-08, 16:46
Można wiedzieć skąd ściągnąłeś plik ratunkowy do wersji 4.0.2 ? bo też mam tą wersję (a nie chce mi się wszystko przeinstalowywać do 4.0.3 wraz z nakładką ) - a może się przydać w przyszłości, a wersja 4.0.3 nie wnosi nic co by mnie interesowało. 4.0.2 wystarcza mi w zupełności.
Ostatnio zmieniony przez waldsz 2014-12-08, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-12-08, 22:01
marmar napisał/a:
Za te alerty odpowiada funkcja komunikatów alarmowych (ostatnia w menu ostrzeżeń), a nie radarów, więc tak tego nie zmienisz.
dawid2157
Model: Laguna II
Silnik: 1.8
Wysłany: 2014-12-09, 19:33
https://mega.co.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg
Plik ratunkowy z forum z innego tematu. zainstalowałem go dwa razy za pierwszym nie działał przycisk w nawigacji jak wcześniej a za drugim razem poszło. I działa navi :)
