Mam problem z pękającą szybą. Samochód na gwarancji. Pęknięcie samoczynne, prawdopodobnie wynikające z naprężeń. Brak śladów po uderzeniu kamieniem. Pytanie z ciekawości (bo samochód innej marki) - czy w Dacii ktoś przerabiał temat? Jeżeli tak, to jak się ASO zapatruje na bezpłatną wymianę gwarancyjną?
Tutaj podaję konkretny przykład naprawy gwarancyjnej. Jutro będę wiedział co na to powie ASO konkurencji.
Pytam, bo planuję powoli zmianę MCV I na MCV II. MCV I jeździ i nic złego się nie dzieje (no, lewe tylne drzwi rdzewieją od dołu). Niestety nie miałem okazji odwiedzić żadnego ASO, więc nie wiem jaka jest jakość obsługi i oporność na wszelkie roszczenia gwarancyjne.
Odpowiedź na pewno pomoże przy wyborze między Fiatem Doblo czy innym Berlingo, a MCV II
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-12-08, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Życzę szczęścia, cuda się zdarzają, może trafisz na kogoś, kto Ci pomoże.
Ogólnie sprawa uznawania gwarancji wygląda w Renault tak, że jedne ASO naprawiają coś co inne odwalają. A jak się zwrócisz do centrali renault to i tak o opinię poproszą ASO, na które skarżysz.
Patrz problem bujanego fotel w lodgy, kilku osobom naprawili, innym nie.
Mi np. bujany fotel naprawili, ale urwanego zderzaka nie. Nie było śladu na zderzaku.
Z tego co się orientuję, zderzak powinien wytrzymać jakieś tam uderzenie.
We fiacie było to uderzenie w przeszkodę z prędkością 4km/h nie powinno uszkodzić zderzaka.
No a w Daci rozleciały się spinki pewnie od mycia myjką ciśnieniową.
Także próbuj, jak Ci bardzo zależy i masz czas to wal do kilku ASO, może gdzieś przekonasz kogoś i wymienią Ci szybę.
Kurde, chyba jednak kamień. Od środka nie widziałem uderzenia, tym bardziej że właśnie od środka jest dziurka jak po uderzeniu kamieniem (nie wiem czy jasno wytłumaczyłem - wgłębienie od wewnątrz samochodu tuż nad dolną uszczelką). Spojrzałem dziś dokładnie od zewnątrz i jest mikroskopijny ubytek (dziurka może z 1 mm - czuć pod paznokciem). Pójdzie z AC. Dziwny tylko ten duży ubytek od wewnątrz samochodu - głęboki na 2 mm, średnicy 5 mm. Zawsze myślałem, że po uderzeniu to od zewnątrz będzie widoczny ślad.
Ależ napisałem.. składnia jak w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Ostatnio zmieniony przez MCV 2014-12-09, 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Kruche materiały czasem dziwnie się zachowują. Może po prostu odprysnęło szkło do środka w miejscu, gdzie z zewnątrz uderzył kamień. Ale ślad po uderzeniu też musi być, choć wcale nie musi być duży. Jeżeli uderzył mały kamień, ale z dużą prędkością, to mógł zostawić niewielkie uszkodzenie powierzchni, ale struktura szkła nie zamortyzowała uderzenia i w efekcie odprysk od środka i pęknięcie podłużne (bo jak się domyślam, to o takie chodzi).
Też coś podobnego przerabiałem, tyle, że bez odprysku. Uderzenie znalazł dopiero fachowiec, ale wskazane przez niego miejsce rzeczywiście nie budziło wątpliwości. Dostałem w dolną część szyby, tam gdzie jest już taki czarny pasek. O tym, że szyba poszła dowiedziałem się dopiero, gdy pęknięcie wzdłużne wyszło poza czarny pasek i powędrowało kilka centymetrów w górę po przeźroczystej części szyby.
jeśli nie jesteś pewien czy to od uderzenia to jedź do serwisu gdzie zajmują się szkłem do samochodów..
jeśli jest to małe uszkodzenie to może uda się załatwić od ręki za kilka złotych
No chyba raczej za kilkadziesiąt ale na pewno taniej niż wymiana szyby.
Tyle tylko, że skuteczna naprawa jest możliwa tylko w przypadku pęknięcia obłego (odprysk lub pajączek) o średnicy najwyżej takiej jak moneta 5zł. Przy pęknięciu liniowym chętnie robią, ale gwarancji nie dają (marna skuteczność).
