2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Wysłany: 2014-12-08, 20:16
Cav napisał/a:
Jak uda Ci się zainstalować mapy do oryginalnej nawigacji....
Rozwiązanie będzie polegało na zmianie programu nawigacyjnego zainstalowanego wewnątrz MediaNav i użyciu dowolnych map wg własnego wyboru wraz z pełną funkcjonalnością tj z możliwością używania odpowiednich skinów ( skórek) i możliwością personalizacji widoku, wykorzystywania danych optymalizujących trasę przejazdu (nie TMC ale wykorzystywanie danych przejezdności z plików mapowych).
Być może na wyjazd zimowy uda się zrobić wersję próbną ale to zależy od wielu innych czynników ( możliwości testowania na urządzeniu ponieważ funkcje są dość niebezpieczne - czekam na ofertę darowizny/wypożyczenia urządzenia MediaNav - nawet uszkodzonego do testów )
Wysłany: 2014-12-08, 20:58
Jak chcesz to ci moje wysle. Za 2 tyg będę w Polsce.
Wysłany: 2014-12-08, 21:03
Chętnie przygarnę do testów
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-12-08, 21:54
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Ale wiesz, chodzi o wartość dodaną, czyli nie o to żeby przenieść tam I-go z nakładki wraz z wszystkimi jego ograniczeniami (np. dźwiękowymi), bo z tym pewnie sam bym już sobie poradził, tylko żeby coś dodać nic nie zabierając.
Dokładnie tak jak zrobili w menavrus, niby masz Media Nav, ale ze złamanym licencjonowaniem.
Ktoś już podawał swoje przypuszczenia co do plików lic w medianav, może tutaj trzeba by podziałać.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-12-08, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-12-08, 22:05
Cav napisał/a:
I dlatego działa wyłącznie na Białorusi - jedynym kraju Europy gdzie można jeszcze sprzedawać pirackie oprogramowanie ? A także w Turcji - bo poza Europą?
Cav napisał/a:
O tym nie słyszałem - coś więcej ?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-12-08, 22:14
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Chodziło mi o post marmara z 31 października w tym wątku, na temat podmiany plików I-go którą zaproponowałeś.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-12-08, 22:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-12-09, 00:12
Na tym własnie będzie polegała zmiana oprogramowania.
Jeszcze ważniejsze jest ograniczenie wielekosci plików wgrywanych na pamięć wewnętrzną - jak się okazało Windows jest umieszczony również w tej pamięci i dynamicznie relokowany.
A przedziwne w tym wszystkim jest również to że w moim radiu są jednocześnie 4 różne wersje widowsa CE6.0 .
Wersja jak na zdjęciu znajduje się w pliku NK.BIN
Będzie to program nawigacyjny zamiast obecnej okrojonej wersji Primo 1 , na razie wciąż kandydatem do podmiany jest moja wersja Navigatora - ale wciąż jest problem z miksowaniem dźwięku z różnych źródeł .
Jeśli mam dźwięk muzyki/radia - to nie mogę uzyskać funkcji wyciszenia tego dźwięku na czas poleceń głosowych z programu nawigacyjnego - nakładają się na siebie.
W szczególności jest to denerwujące w momencie słuchania radia, jednoczesnych komend nawigacyjnych i rozmowy telefonicznej przez zestaw głośnomówiący - wtedy mój rozmówca słyszy głośno Knapika, cicho radia - a mnie prawie nie słyszy :oops:
Jest w tej chwili śmieszny sposób rozwiazania problemu odtwarzania muzyki z własnych plików - można wrzucić swoją bibliotekę muzyczną na telefon i słuchać muzyki na MN przez BT.
W momencie gdy ktoś dzwoni - muzyka jest wyciszana przez telefon i można prowadzić rozmowę - a le wtedy tez głos komend nawigacyjnych będzie się mieszał z rozmową telefoniczną.
Jeśli nie chcemy słuchać już muzyki przyciskamy na telefonie pauzę a wtedy mamy wyłącznie komendy nawigacyjne na MN.
Nie sprawdzałem czy telefon przekazuje przez BT program radiowy bo chyba mój telefon nie ma wbudowanego radia .
Plik ściągnięto 188 raz(y) 19,36 KB
Kaśka
Silnik: 4x4 1.6 16V 105
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2014-12-10, 19:19
Kochani Specjaliści:-) czy istniej jakiś fragmencik Waszego opisu jak zaktualizować krok po kroku INTELIGENTNIE:-) MNav po zakupie Autka, by potem nie żałować podjętych kroków;-) - np. pozostawienie jakiś kopi na pendrive lub inne zalecenia wynikające z doświadczeń
:roll:
Pozdrówka Kaśka
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2014-12-12, 12:34
Kaśka, jak będziesz aktualizowała mapy to zrób obraz dysku (pendrive) z nowymi mapami przed aktualizacją w MediaNav swojego autka ;-) i wrzuć na jakiś serwerek!
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2014-12-12, 17:37
W instrukcji MN masz cały proces opisany.
http://www.e-guide.renaul...X1023-3_PLK.pdf
Wymagany czysty pendrive 4GB minimum (lub karta w czytniku).
Kiedy pendrive jest włożony do gniazda USB systemu nawigacji, należy wybrać
„NAWIG.” > „Opcje” > „Aktualizacja map” >„Opcje” > przycisk „Aktualizuj” z menu systemu. W ten sposób tworzy się odcisk systemu nawigacji w pamięci USB , który posłuży dla Toolbox
https://dacia.naviextras.com/shop/portal/download?type=x-toolbox/engine
aby zarejestrować system na koncie i który umożliwi Toolbox określenie dostępnych aktualizacji.
Jak zrobisz "odcisk urządzenia" to skopiuj sobie dane z pendrive do folderu np. Odcisk (z datą wykonania), na komputerze.
Zainstaluj Toolbox na komputerze, odpal i się zarejestruj ;-)
Pendrive podłącz do kompa, odpal toolbox, zaloguj się, jak się zaktualizuje to nie pędź od razu do fury tylko ponownie zrób sobie kopię zawartości pendrive - do folderu Aktualizacja, jak tego nie zrobisz wszystkie dane jakie masz na pendrive zostaną po uaktualnieniu softu w MN wykasowane, np. mapy. jeśli sobie zrobisz backup to w przyszłości masz możliwość w przypadku awarii odtworzenia tego co miałaś.
Teraz do fury, pendrive do gniazda USB, odpal silnik, automarycznie wykryje aktualizację, czekasz bo trwa to trochę, wyłączy się znowu się włączy (mówią dwa etapy) cierpliwie czekasz na koniec. ;-)
Cieszysz się nowym softem i aktualnymi mapami.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-12-12, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Kaśka
  Wysłany: 2014-12-12, 20:05
marmar napisał/a:
„NAWIG.” > „Opcje” > „Aktualizacja map” >„Opcje” > przycisk „Aktualizuj” z menu systemu. W ten sposób tworzy się odcisk systemu nawigacji w pamięci USB , który posłuży dla Toolbox aby zarejestrować system na koncie i który umożliwi Toolbox określenie dostępnych aktualizacji.
HUUUURA! jak dobrze, że jesteście/jesteś!
Dzięki za szczegółowe instrukcje! tak KROK PO KROKU! - jutro działam i zdam relacje:-)
wojciech_69
Wysłany: 2014-12-17, 09:06
-20% na święta od Naviextras
Wczoraj dostałem informację na maila o promocji na mapy... Ktoś się skusi? ;-)
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Ja chyba tak.
Cała Europa jest za 95 EUR
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-12-17, 09:55
pawelg napisał/a:
Ja chyba tak.
95x4,1935=398.38 ... serwis daje Europe za 400 zł :mrgreen:
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2014-12-17, 10:16
fotorobart napisał/a:
pawelg napisał/a:
Ja chyba tak.
A za ile daje Polskę (czyli rozumiem Eur. Wsch.) ?
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-12-17, 10:35
sereq napisał/a:
pawelg napisał/a:
Ja chyba tak.
W tej Europie za 95 EUR jest tez Polska.
Najmniejszy pakiet z Polską to Europa Północno-Wschodnia za 75 EUR.
Na tym pakiecie nie ma promocji 20%.
p,paw
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2014-12-17, 12:54
sereq napisał/a:
pawelg napisał/a:
Ja chyba tak.
Polska w MediaNav jest standartem, Europka opcją
wojciech_69
Wysłany: 2014-12-17, 15:06
Może trzeba najpierw dodać do koszyka i tam odliczy -20%...
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-12-17, 17:22
wojciech_69 napisał/a:
Nie, po prostu w tej promocji 20% są tylko niektóre pakiety.
p,paw
sereq
Wysłany: 2014-12-17, 20:25
sereq napisał/a:
pawelg napisał/a:
Ja chyba tak.
W moim pytaniu chodziło o to czy serwis ma jakąś inną (tańszą) opcję na aktualną mapę z Polską , a nie cała Europa za 400 PLN.
Cenę 79 EUR za "northeast Europe" na naviextras widziałem
hkm
Model: Laguna II lift
Silnik: 2.0dCi M9R 150KM bez FAP
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-12-23, 16:57
Witam Panowie z bratniej marki!
Adaptuję to urządzenie w Lagunie II i utknąłem na braku mapy w radiu? Soft 4.0.3, plik restore nie aktywuje przycisku "zgadzam się" stąd mój wniosek- nie ma mapy. Ktoś ma jakąś radę? Nawet kupić nie mogę przez toolboxa, bo nie mogę wejść w ustawienia mapy, bo jej nie ma, a toolbox wymaga kopi aktualnej z urządzenia by zrobić aktualizację. Nie mam co aktualizować muszę wgrać mapę "na czysto". Proszę o pomoc.
hkm
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-12-23, 18:25
Wystarczyło wyłączyć, włączyć radio i mapy się pojawiły... :oops:
Kaśka
Wysłany: 2014-12-26, 22:59
Kochani, jestem zdezorientowana... wczoraj uaktualniałam mapy - pamiętając by to zrobić do 3 miesięcy (autko kupowałam 30. IX) i jak się zdziwiłam, iż pobranych aktualizacjach są tylko: Czechy, Estonia, Węgry, Polska, Łotwa, Islandia, Litwa i Słowacja - nawet nie cała Europa Wschodnia...
Kupowałam DD Laureate z wersją Media Nav - jakie Wy mieliście zakresy map? Ile krajów? Może jest jakiś zakres podstawowy? Liczyłam co najmniej na Unię Europejską;-) a tu wychodzi, że zachodu w ogóle nie ma, a i wschód bardzo ubogi?
Ostatnio zmieniony przez Kaśka 2014-12-26, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-12-26, 23:03
Kaśka napisał/a:
No a co miałaś wcześniej?
Właśnie Europę Wschodnią - czyli to którego uaktualnienie Ci teraz pobrało.
Za więcej mogłaś dopłacić extra - było to w opcji przy nowym aucie.
Kaśka
Wysłany: 2014-12-26, 23:18
Cav napisał/a:
Kaśka napisał/a:
No a co miałaś wcześniej?Właśnie Europę Wschodnią - czyli to którego uaktualnienie Ci teraz pobrało.
Źle mnie zrozumiałeś - sprawdziłam na stronie Media Nav Servixes i zakres Europy Wschodniej jest dużo większy... więc się zastanawiam co za stwór był wgrany w moje autko? I czy osoby, które "ostatnio" kupowały 3, 4 kwartał tez mają taki dziwny zakres?
skopiowane z www:
Najnowsze mapy dla następujących krajów: Europa Wschodnia. TO...
Obejmuje: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina.
A u mnie jakieś niedobitki......
Ostatnio zmieniony przez Kaśka 2014-12-27, 16:48, w całości zmieniany 3 razy
