Odkurzacz by Wojtek
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-07-23, 14:56
No i po drugim przeglądzie (2 lata lub 40 tys km; w moim przypadku dwa lata bo przebieg tylko 25 715 km). Z wykorzystaniem karty rabatowej dla klubowiczów zapłaciłem tylko 349 zł. Uwaga, filtr kabiny wymieniłem we własnym zakresie. Taniość przeglądu rabatowego wynika zapewne z użycia oleju Motrio 5W30 i pewnie tańszego filtra. Mam nadzieję, że autko to przeżyje; jakby co mam fakturę.
W sumie roczne koszty utrzymania (nie licząc paliwa, ubezpieczenia i parkingu strzeżonego) zamykają się, póki co, w kwocie 900 zł z przeglądem włącznie, co daje 75 zł miesięcznie. Nieźle. Oby tak dalej!
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-09-26, 08:54
Właśnie mi wyskoczyła kontrolka wymiany oleju. Znaczy zapomnieli skasować podczas przeglądu... :roll:
Wysłany: 2013-09-26, 13:04
Z tego co mi wiadomo to nie ma chyba możliwości skasowania jeżeli wymiana jest przed upływem czasu i/lub dystansu.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-09-26, 14:05
Tak mi powiedzieli w serwisie: można skasować gdy się pali ale nie można gdy jeszcze się nie zaświeciła.
Kasowanie jest zdaje się proste: trzeba włączyć zapłon, być może naciskając coś jednocześnie a potem ileś razy nacisnąć pedał hamulca.
Zna ktoś całą procedurę?
Wysłany: 2013-09-26, 14:13
Po włączeniu zapłonu (poz. 2) bez uruchamiania rozrusznika, w ciągu mniejszym niż 10 sec. Wcisnąć maksymalnie pedał gazu i trzymając go w tym położeniu trzykrotnie nacisnąć pedał hamulca. Następnie puścić pedały i wyłączyć zapłon. Po ponownym włączeniu kontrolka powinna zgasnąć, jeżeli. nie to powtórzyć powyższą procedurę.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-01-26, 17:27
No i posypało białym Warszawę i w końcu mogłem sobie pojeździć po śniegu. :mrgreen:
Cichutko rano w niedzielę wstałem, zapakowałem się do auta i po nieodśnieżonych ulicach pomknąłem w dal. Było super. :-D
I po raz kolejny dochodzę do wniosku, że Duster na zimowych Yokohamach jest niesamowicie sprawny na śniegu. Po włączeniu 4x4 Lock jedzie jak po szynach. Czasem miga tylko lampka od ESP/ASR. 8-) Ze zwalnianiem też nie ma problemu, pod warunkiem, że nie używa się hamulca tylko hamuje silnikiem.
Ciekaw jestem czy moje przyszłe planowane auto sprawowałoby się równie dobrze. :-P
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-03-05, 21:15
z żalem zawiadamiam, że po półtora roku dzielnej służby padła na polu chwały żarówka H7 od świateł mijania w lewym reflektorze. Cześć jej pamięci !
Wysłany: 2014-03-05, 22:08
wojtek_pl napisał/a:
po półtora roku (...) żarówka H7
No, i teraz się już będzie sypać. ;)
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2014-03-07, 09:19
bebe napisał/a:
Żarówka oczywiście ...;-)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-03-07, 20:03
Drugą też profilaktycznie wymieniłem. Swoją drogą żarówki Philips Vision Plus +60% mają niezłą trwałość.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-06-16, 12:56
A moje autko stoi już tydzień w serwisie. Szukają (podobno) przyczyny wibracji silnika/skrzyni biegów pojawiającej się przy hamowaniu silnikiem na różnych biegach, w okolicy 3000 obr/min. :-(
Ciekawe jak długo będą szukać i co to będzie...
Wysłany: 2014-06-16, 13:52
U mnie były identyczne objawy, tyle, że inny silnik (i model).
Znalezienie przyczyny było nietrywialne, bo objawy występowały tylko podczas jechania po drodze, a ustępowały na podnośniku. Koniec końców wyglądało to tak, że jeden spanikowany pan mechanik siedział w Dacii na podnośniku i piłował silnikiem, a drugi spanikowany pan mechanik ze stetoskopem szukał źródła wibracji pod silnikiem. (Spanikowani byli, bo poszukiwania trwały już trzecią godzinę, było 20 min. do fajrantu, a ja w sumie kwitłem w poczekalni od godzin sześciu.) Akurat jak zlazłem na halę zapytać, czy długo jeszcze - znaleźli. Winowajcą okazało się... łożysko osi prawej oraz podpora tegoż.
Więc jak chcesz oszczędzić sobie i ASOm ;) trochę czasu, to zasugeruj, żeby osłuchali łożyska osi. Może to to, może nie to, ale zawsze jakiś trop, zamiast szukać po omacku.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-06-16, 14:00
A dzięki. Zasugeruję. Jak tylko będą chcieli ze mną rozmawiać, bo na razie nie chcą oddzwonić a jak ja dzwonię to nie mogą rozmawiać...
Swoją drogą to dziwne, bo wibracje nie zależą od prędkości auta tylko od obrotów silnika i ja osobiście szukałbym przyczyny w układzie skrzynia/sprzęgło/silnik skoro objaw występuje przy konkretnych obrotach silnika a nie prędkości. :roll:
Wysłany: 2014-06-16, 14:03
Oni też szukali. ;) Dlatego właśnie to było tak trudne do znalezienia. :)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-06-27, 07:15
Wymienili u mnie prawą górną podporę silnika. Twierdzą, że to pomoże. Nie miałem wczoraj jak sprawdzić bo takie korki były, że nie szło się rozpędzić.
Zobaczymy.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-07-01, 14:41
Kurczę, leci mi woda do środka, chyba przez tylne lewe drzwi. I mam wrażenie, że nie jest to związane z wodą padającą z góry tylko z wodą chlapiącą spod kół. Znaczy po samym deszczu jest sucho. Po jeżdżeniu w deszczu jest mokro.
Woda jest na dolnej uszczelce drzwi i pochlapany jest (troszeczkę) dywanik z tyłu... :-?
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2014-07-01, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-08-19, 17:21
Sprawę z wodą załatwili - czyszczenie odpływu w drzwiach.
Wibracje znowu naprawiali poprzez regulację podpory wału napędowego. Jeszcze nie miałem okazji pojeździć po naprawie więc nie wiem czy to pomogło.
Czas na podsumowanie trzeciego roku eksploatacji.
Przejechałem 10 439 km
23 tankowania
774 litry paliwa za kwotę 4 258 zł
Wydatki dodatkowe bez ubezpieczenia ale z badaniami technicznymi:
1 170 zł
Dla porównania drugi rok:
9 713 km
24 tankowania
701 litrów, 3976 zł
Inne wydatki: 923 zł
Łącznie inne wydatki to 9 195 zł od początku eksploatacji, wliczając opony zimowe, radio, głośniki itd.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-11-26, 10:50
Pierwsza awaria, w zasadzie.... Linka hamulca ręcznego do wymiany. Dobre chociaż tyle, że mimo zakończenia gwarancji Renault pokrywa część kosztów naprawy (im dalej od zakończenia gwarancji tym mniej)...
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2014-11-26, 14:31
Oby tak dalej jeździł bez awarii :-)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-02-05, 17:08
Tak, żeby przypomnieć, że jeszcze żyję to właśnie wymieniłem wycieraczkę z tyłu, po roku użytkowania. :-)
Najniższe osiągnięte spalanie to 5,77 l/100km (dystans 413 km) , najwyższe - 8,51 l/100km (dystans 213 km). Dane od początku eksploatacji. :->
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2015-02-05, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-05, 20:32
Jaką wycieraczka, ile płaciłeś i gdzie?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-02-05, 21:16
Kupiłem 300mm w Norauto za 25 zł.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-05, 21:34
Dzięki za info.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-07-11, 14:04
Wróciłem z przeglądu po czterech latach.
Do wymiany był poza standardem prawy przedni wahacz (plus związane z tym ustawianie geometrii i zbieżności).
Łącznie zapłaciłem 1300 zł, bez wymiany filtra powietrza i kabinowego bo kabinowy wymieniam sam a powietrza był wymieniony rok temu.
W ramach tego przeglądu był wymieniany filtr paliwa i płyn hamulcowy. Olej Motrio 5W30.
W sumie wydałem na samochód przez 4 lata 11 000 zł + ok 8500 zł na ubezpieczanie OC/AC.
I mniej więcej 17 500 zł na paliwo.
Łącznie ok 37 000 zł
Wychodzi 9 250 rocznie.
Lub 0,82 zł za kilometr.
Przejechany dystans to 44 900 km.
PS. Wibracje przy hamowaniu silnikiem nadal występują i nadal nie za każdym razem ale są.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2015-07-11, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-07-11, 20:21
Wahacz w ramach gwarancji?
