2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
Wysłany: 2014-10-08, 00:04
A kiwa się wam cały plastik tunelu środkowego ?
Jak tak to bardzo możliwe iż zwyczajnie puściła śruba .
No więc na w tylnym miejscu na kubek jest śruba która jest wkręcona w taką kostkę http://www.auto-spinka.pl...-500389689/1549
cały feler polega na tym że kostka jest zablokowana w ruchu w dół osi (jak korek w szampanie ) .
Pierwsze oparcie o podłokietnik i kostka zwyczajnie wypada z mocowania .
Rozwiązanie tego problemu to odwrócenie kostki . Całkowicie unieruchamia to jakiekolwiek ruchu tunelu
Wciskamy kostkę odwrotnie (można przylepić dla ułatwienia ) i przykracamy
rozrysowałem w peincie :-P schemat
Plik ściągnięto 95 raz(y) 16,67 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-10-08, 00:06, w całości zmieniany 3 razy
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2014-11-24, 19:50   podłokietnik do dokkera
chcę kupić podłokietnik do dokera 5 osobowego może ktoś z kolegów zakupił i użytkuje , ale nie z serwisu kosztują krocie prawie 6 stówek :lol:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-11-25, 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-17, 21:55
Mam okazję tanio(w sumie w rozliczeniu bezgotówkowym) nabyć oryginalny podłokietnik do Dustka. Proszę bardzo użytkowników by z perspektywy czasu wyrazili czy warto, jakie za, jakie uwagi. Jechałem w czasie jazdy próbnej Dustkiem z podłokietkim , ale tak byłem zaabsorbowany jazdą, że nie mogę nic sobie przypomnieć z jego walorów.Czy regulacja wysokości jest dobra, czy to tylko bajer. Z góry dziękuję za odzew.
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2015-02-17, 22:11
Po ponad pół roku jeżdżenia Dusterem, mogę powiedzieć że wygodnie mi z tym podłokietnikiem. :-)
Jest miękki i na tyle wysunięty do przodu, że mogę swobodnie oprzeć na nim łokieć i sięgać do drążka zmiany biegów.
Ale ... jestem małą kobietką i fotel mam przysunięty maksymalnie do przodu.
Dla kogoś wyższego problemem mogłoby być zaciąganie ręcznego, bo podłokietnik będzie go wtedy zasłaniał.
Wysłany: 2015-02-18, 09:12
nie lubię,nie używam i nie polecam, nie montowałem bo miałem w innych autach i więcej mi przeszkadzały niż pomagały, moim zdaniem ma sens tylko podczas długiej i spokojnej jazdy autostradą, kiedy można położyć łokieć, żeby ręka odpoczęła - oczywiście wiąże się to z o wiele mniej pewnym chwytem kierownicy - kobiety pewnie w ogóle nie są w stanie tą ręką w takiej sytuacji dosięgnąć koła. W mieście i na krótkich odcinkach to udręka. Słaby dostęp do ręcznego i pasów, ręce cały czas są na kierownicy albo dźwigni biegów
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-02-18, 09:14, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-02-18, 09:14
rozłożony podłokietnik zamontowany fabrycznie przeszkadza przy ręcznym ;)
keretey
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2015-02-18, 09:18
To coś co nazywano podłokietnikiem dla Sandero to pomyłka.
Niewygodne, przeszkadza, brak regulacji wysokości - więcej wad nie pamiętam.
Na jazdach testowych dealer narzekał, że Renault wymusza na nich wyposażanie Stepway'a w podłokietniki a sporo klientów narzeka...
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2015-02-18, 11:02
Ajgor napisał/a:
bierz i sie nie zastanawiaj, dodatkowy schowek, mozliwosc podparcia reki, troche wadzi przy zapinaniu pasow i obsludze recznego, ale ja jeszcze ani razu go nie zlozylem i uzywam caly czas.
Dodatkowo to jedna z paru rzeczy w Dusterze ktora sie nie psuje i jest naprawde solidna ;)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-02-18, 16:42
Ajgor napisał/a:
Warto było.
Nie jest tak fajny, jak zwykly podłokietnik w aucie w takowy wyposażonym, bo trochę przeszkadza przy zapinaniu pasów czy zaciąganiu hamulca, ale da się przyzwyczaić.
Podczas normalnej jazdy swoje funkcje spełnia wystarczająco dobrze, przy mocowaniu do podłogi nie kiwa się.
Plastik tylko mógłby być bardziej sztywny i grubszy, bo czasem po mocnym oparciu się za mocno trzeszczy.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-02-18, 21:00
Cav napisał/a:
Ajgor napisał/a:
Warto było.
Podzielam opinie - u mnie już ponad 4 lata bez awarii a jest używany cały czas - choć moja MNŻ go nie lubi i nie używa za to zawsze go używam.
JaWa
Model: Logan 2
Silnik: 1,2
Wysłany: 2015-02-19, 10:23
W Loganie (2) podłokietnik też się sprawdza. Nic się nie kiwa. Po ok. pół roku zapinanie pasów czy zwalnianie ręcznego nie jest problemem. Ręka już sama trafia. A na dłuższych trasach (>200km) prawy łokieć odpoczywa. I tak miało być.
Pozdrawiam -Janusz
admr30
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 03.2013
Wysłany: 2015-02-27, 12:52
dmas napisał/a:
a jak jest z zaciagniem recznego? czy podlokietnik nie ogranicza tu ruchow?
czy ktos z forumowiczow instalowal nieoryginalne (np. takie z allegro)?
pzdr,
wzrost 185 cm więc w miarę wysoki ;) Problęmów z zaciągnieciem ręcznego nie mam ( omijam podłokietnik z prawej - jakbyś kogoś chciał objąć )
sam podłokietnik(reg wysokosci bardzo poręczny (w klapie(przesuwna-przód/tył) dwa zatrzaski na długopis i dość pojemny)
allegro ok 120 pln (z attestem dacii (rumuńskiej ;-) ))
instalacja (osobista- troszkę ponadcinać trzeba tu i ówdzie bo ciasno- jak dla laika )
efekt końcowy
od kierowcy
z góry
z tyłu
Ostatnio zmieniony przez admr30 2015-02-27, 13:07, w całości zmieniany 3 razy
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-27, 21:32
Czy po montażu podłokietnika dostęp do otworu na butelkę w konsoli z tyłu jest bez zmian ? (istotne dla pasażerów tylnej kanapy w dalszych trasach przy braku kieszeni w drzwiach tylnych)
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-02-27, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
kicia
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2015-02-27, 21:57
Jakiś dostęp jest, ale nigdy nie sprawdzałam na ile wygodny i czy / jaka butelka się tam zmieści.
U mnie z tyłu to zazwyczaj tylko torebka jeździ, a ona nie potrzebuje takich luksusów. ;-)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-27, 22:00
Otwór jest na butelkę 1,5 litra ,więc jeśli podłokietnik wystaje to w grę wchodzi tylko bidon ;-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-27, 22:53
Ajgor napisał/a:
Góra 0,5 l tam wejdzie.
admr30
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 03.2013
Wysłany: 2015-02-27, 23:07
Cav napisał/a:
Ajgor napisał/a:
Nie no myślę ze na wcisk to litrę ;-) no i są jeszcze kieszenie za fotelami ...
Ja tam trzymam popiołkę (jako ze palaczem nie jestem) z drobniakami na myjke
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-27, 23:09
Więcej pytań nie zadaję, bo wyjdę jak pewien Gośc z lodówką ;-)
Wysłany: 2015-03-02, 12:58
Podłokietnik do dustera.
http://olx.pl/oferta/podl...html#50cf3dfeac
Wysłany: 2015-03-02, 13:02
brakuje najważniejszego elementu bo mocowania do połogi
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-03-02, 16:23
Czy te otwory w dolnej części korpusu nie mają służyć do przykręcenia do tunelu, ale w oryginale jest jak napisał Karenzo, mocowanie do podłogi...
Wysłany: 2015-03-02, 18:08
Może jest w komplecie i wystarczy zapytać.
Wysłany: 2015-03-02, 18:39
ja dokręcę łącznik z ocynku - prysnę na czarno i przykręcę ten tunel plastikowy z tym podłokietnikiem do szyny foteli, to nie będzie się chybotać
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2015-03-02, 19:49
Ajgor napisał/a:
Jeśli zamontujesz podłokietnik oryginalny, nie zmieścisz dużej butelki, bo otwór jest pod podłokietnikiem. Ja wkładam tam butelkę 0,5 l - nie wypada, ale "leży/stoi" pod kątem; butelka 0,33 (plastikowa po soczkach Cappy) wchodzi dobrze, oczywiście - jest luźno. Kierowca łatwo dostanie do niej. Butelka 0,5 l potrafi czasami postukiwać nakrętką o plastik podłokietnika lub fotela. Zawsze wożę tam jakąś buteleczkę z wodą.
admr30
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 03.2013
Wysłany: 2015-03-02, 19:52
Nie nie brakuje ;-) ...Jest pod panelem (tylko to jest właśnie ta część o nacinaniu);
Trzeba się troszeczkę pomeczyc z rozebraniem panelu od przekładni skrzyni aż do tylu, odkrecic śruby od szyny foteli, troszkę materiału ponacinać, mocowanie skręcić pod szynami (zarówno kierowcy jak i pasażera )...
Potem wszystko z powrotem poskrecać i skręcić podłokietnik
No a efekt jak na z tyłu .jpg ( bardzo sztywny i solidny-polecam)
