2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-02-28, 18:10
johnson napisał/a:
w jakims niemieckim katalogu widzialem w opisie ze po sparowaniu ma miec dostep do sieci spolecznosciowych, to mnie nie obchodzi ale oznacza ze bedzie online przez net z telefonu a to otwiera duuuuzo mozliwosci
Ale ze względu na inny hardware - to i tak nie będzie dla nas, lepiej nawet nie próbować wgrywać tego softu do naszych sprzętów.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2015-02-28, 18:43
no wlasnie tu jest ciekawie bo na https://www.facebook.com/Menaco.Navigation pod nowa wersje 4.0.5 TMC jest w drodze a oznacza ze media nav nawet stare bedzie po necie z tel odbierac info o korkach, ciekawe.
Jak nie to zawsze mozna kupic z rozbitka za 500-600 nowa wersje, tylko trzeba polowac na allegro.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-28, 19:43
johnson napisał/a:
Tylko po jakiego to odbieranie przez telefon, skoro można DUŻO PROŚCIEJ, z radia, zainstalowanego przecież w urządzeniu?
Wysłany: 2015-02-28, 20:06
Cav napisał/a:
To nie są znaczne róznice w HW - jak ktoś ma dostęp do częsci i stacji lutującej to może to sam zrobić.
W naszym obecnym sprzecie jest tuner DAB ( tzn jest miejsce na płycie i ścieżki, tylko elementy nie sa wlutowane. Wymiana procka na szybszy i dołożenie jednego banku RAm to nie jest żaden problem.
Pozatym nie ma przeszkód aby oprogramowanie z nowszej wersji zadziałało.
Cav napisał/a:
Radio musiałoby mieć zaimplementowany dodatkowe elementy związane z odbiorem sygnału TMC nadawanego przez rozgłośnie radiowe - tylko po co jak za rak w większości krajów EU zostaną wyłączone nadajniki wysyłające sygnał TMC - dlatego od 2012 roku już się tego nie implementuje w nowych odbiornikach - lecz przesyła przez net. Dlatego Renault ntego nie zamówło bo po co.
Wysłany: 2015-02-28, 20:12
jas_pik napisał/a:
johnson napisał/a:
Duster w limitowanej wersji ma dostac media nav z oblsuga tmc, technicznie to bedzie inne urzadzenie w stosunku do starego media nav czy tylko bedzie mialo inny soft?
Coraz więcej informacji dociera
( HW)
1. Procesor: obecnie AU1320 - 533MHz -> będzie AU1354 - 633MHz ( MIPS)
2. Pamięć RAM: obenie 256MB będzie 512 MB
3. GPS: obecnie procesor uBlox 6 będzie UBlox7 z obdługą sygnału Glonass
4. uruchomiony będzie moduł odbiornika DAB "Digital Audio Broadcasting",
(SW)
1. Wciąż Windows 6 CE
2. Rozbudowane i nowe funkcje BT ( nowe oprogramowanie komunikacyjne z telefonami z Androidem)
3. Zdalne uruchamianie ( nie wiem w tym przypadku o co chodzi)
4. Odbiór sygnałów TMC przez sparowany telefon i przekazywanie ich do nawigacji
5. Sterowanie telfefonu przez MN ( odtwarzqanie podcastów/web radio/Deezer )
hmm, może jeszcze tryb Eco dodadzą :-) ?
coraz lepiej to wygląda, ciekawe czy tylko do Jubileuszowej wersji będzie nowa wersja czy też do innych?
johnson
Wysłany: 2015-02-28, 20:33
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
przez radio to juz zabytkowe rozwiazanie dzisiaj, poza tym dostep do netu daje duzo wiecej mozliwosci nie tylko sytuacje na drodze.
Dzisiaj kazdy soft ciagnie do chmury czyli Twoja jednostka staje sie tylko konsumentem tresci, koncowka terminala. Wszystko dzieje gdzie indziej, dzieki temu nie potrzeba zadnych aplikacjii lokalnych, zostaje tylko minimum potrzebne do odpalania centralnych funkcjonalnosc. W Dacii tego nie bedzie ale inne marki ida w te strone.
Ostatnio zmieniony przez johnson 2015-02-28, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2015-03-02, 08:39
jas_pik napisał/a:
A raczej może jest róznica - nawigacja pokazuje lokalizację z pewnym opóźnieniem w stosunku do wersji poprzedniej tak że już przejechałem skrzyzowanie a na mapie jestem wciąż przed -- róznica rzędu 50 m
Wczoraj sprawdzałem, niestety masz rację... To teraz pozostaje czekać na poprawkę w wersji 4.0.6 ;-)
Wysłany: 2015-03-02, 08:48
wojciech_69 napisał/a:
Chyba na razie nie ma sensu wgrywać 4.0.5 lecz wgrać z powrotem 4.0.3 i za pomocą totalcommandera wrzucić sobie nowe zmienione pliki Appmain.exe i micomanager.exe
remm63
Model: logan
Silnik: 1.4 gpl
Wysłany: 2015-03-03, 15:05
Hello! Sorry for writing in english but i don't know Polish. I have some problem with my medianav and in my country i didn't found someone to help me. My medianav show "connect diag tool" after a wrong tap in micom menu. I don't know how to fix it and i gave up trying.
My question is: It is any posibility to give audio signal directly to power amp(tdf8546 in ic110) to use it as an aux amp? Thank you and sorry again for my language!
Contact: remus63@gmail.com or here
Wysłany: 2015-03-03, 15:49
Dear remus,
If you have problem "connect diag tool" the easiest way is to go to any Renault/Dacia dealer to connect service unit named "CLIP".
Renault "Clip" will connect with car system and will quickly repair it by upgrade official firmware to your Medianav - but only if internal memory is not corrupted.
Is no over way to get this internal firmware ( is not avilable to find anywhere).
I tried all possible software solutions to find way to recovery by software metods ( called exploit) but it not working.
Second solution is to put firmare by jtag points on mainboard - but it's to difficult for me.
Where to connect amp was shown in previous posts:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=100
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-03-03, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-07, 00:18
W przypadku zablokowania naigacji plik restore :
https://mega.co.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg
Uwaga mogą się wgrać mapy Europy zachodniej z 2014 .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-03-07, 13:15, w całości zmieniany 2 razy
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-03-10, 13:39
jas_pik napisał/a:
Jas_pik czy ty masz kontakt z twórcami tego pliku restore,może by dodali mapę Polski😊
Wysłany: 2015-03-10, 14:24
Te plik nie został przez nikogo wykonany - to oryginalny plik wgrywany za granicą w serwisie.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-03-10, 19:04
A to szkoda że nie mamy dojścia do takiego pliku z Polskiego serwisu na pewno byłby bardzo pomocny.
Wysłany: 2015-03-10, 21:27
Na razie mamy uwolnioną wersję - działają chyba wszystkie mapy TT i HERE ale ma drobny błąd - następuje crash nawigacji w momencie osiągnięcia celu.
Poza tym jest w pełni stabilna i działająca.
Wysłany: 2015-03-11, 10:13
Udało się znaleźć sposób powrotu do wersji 4.0.3 z wersji obecnie dostępnej 4.0.5.
Oto linki:
Dla Renault :
Renault_403_restore: https://www.dropbox.com/s...OXq6P7Be4a?dl=0
Dla Dacii :
Dacia_403_restore:
https://www.dropbox.com/s...mafhP5vcda?dl=0
Uwaga wszystko robicie na własną odpowiedzialność.
wojciech_69
Wysłany: 2015-03-11, 10:20
Znalezione w sieci, sprawdzone?
Wysłany: 2015-03-11, 11:38
Wojtek
To sa te pliki o ktorych rozmawialismy mam te same linki.Jest napisane ze sa sprawdzone i dzialaja
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-03-11, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
wojciech_69
Wysłany: 2015-03-11, 11:46
OK, dzięki za info. Sprawdzę wieczorem.
Wysłany: 2015-03-29, 00:18
Nowe wieści o nowej wersji MediaNav Evolotion.
Już można zamawiać w innych krajach :
http://www.dacia.at/media...uster_Neuer.pdf
strona 3
Zaś na video instrukcji upgradu MediaNav widzimy że jest już Traffic (23 sekunda filmu)
widu13
Wysłany: 2015-04-06, 11:46
Witam wszystkich , przepraszam , aby przeciągnąć się stary wątek , ale widziałem słupek Sebastiana na Forum UK http://www.daciaforum.co....nsor-eco-drive/ i myślę, Tłumacz Google traci znaczenie na stanowisku . Korzystanie z Google Myślę, że" Klucz USB" to zwykły pendrive USB , czy to prawda czy też ma program odblokowujący na to?
Nie mogę dostać mój MN , aby odblokować , aby pokazać temperaturę i tryb ECO . Mam nadzieję, że jest kilka anglojęzycznych tutaj jak Tłumacz Google nie jest wielki !
Można spróbować ponownie napisać przewodnik proszę?
Dzięki i przepraszam za mój wykorzystanie Google Translate!
Hi All, sorry to drag up an old thread but I saw Sebastian's post on the UK Forum http://www.daciaforum.co....nsor-eco-drive/ and I think Google translate has lost the meaning on the post. Using Google I think that a "klucz USB" is just an ordinary USB pendrive , is that correct or does it have an unlocking program on it?
I cannot get my MN to unlock to show temperature and ECO mode. Hopefully there are some English speakers here as Google translate isn't great!
Can you try to write the guide again please?
Thanks and sorry for my use of Google Translate!
Wysłany: 2015-04-06, 12:22
Dear widu13 .
Is very easy
Get any empty udb stick put into MN and get out from
turn of car by key
wait min 15 sec
Turn on car by key
when MN starts
Vol+
Vol -
Put usb stick into
Now You can see internal menu of MicomManager
But its possible if you have system of your MN 4.0.3 , if you have newer 4.0.5 it will not work.
You have to downgrade to system 4.0.3
widu13
Wysłany: 2015-04-06, 13:31
jas_pik napisał/a:
Dear widu13 .
Is very easy
turn of car by key
wait min 15 sec
Turn on car by key
when MN starts
Vol+
Vol -
Put usb stick into
Thank you, I have 4.05 so will have to find the 4.03 software to download.
Kubinks
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2015-04-23, 09:28
Od niedawna posiadam Dacię lodgy 1.6 lpg, w której komputer pokładowy ma tylko trzy ubogie funkcje, bez spalania czy temperatury. Dealer powiedział, że jest to spowodowane posiadaniem firmowego gazu. Odkopałem ten oto temat, udało mi się odpalić ekran eco, lecz wszystkie wartości wskazują 0, a w miejscu spalania i temperatury mam poziome kreseczki. Jedynie czas się odlicza. Wcisnąłem reset, trochę pojeździłem zarówno na gazie jak i na benzynie ale nic się nie rusza. Da się coś z tym zrobić? Odblokować jakoś spalanie?
@edit: menu wcześniej speed pokazuje normalnie.
https://drive.google.com/folder/d/0B7XeKAgBVKhoSkJiWDhmeW1vYXM/edit
Ostatnio zmieniony przez Kubinks 2015-04-23, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-23, 12:05
I niestety jak na razie nie uzyskasz niczego.
Nie wiemy do tej pory jak aktywować te funkcje - mimo że docierają do MN sygnały prędkości oraz prawdopodobnie sygnały spalania.
Na razie możesz mieć protezę w postaci modułu OBDII ( w wersji BT lub WiFi) oraz smartfona z odpowiednim oprogramowaniem w wersji Android - pewnie Torque
