Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2015-04-01, 06:38
jas_pik napisał/a:
Na razie jedyna dostępna oficjalnie serwisówka producenta LG/Renault jest na moim chomiku :
LINK
Wg niej moc max to 47W x 4 przy napięciu 13,8V i obciążeniu 4 Ohm.
Widzę, że zasilanie kamery może wychodzić z pinu 9 :).
wieza, u Mnie kamerka juz dziala. Pozostalo mi ja tylko ostatecznie przytwierdzic do klapy bagaznika / przynitowac
jak ja aktywowalem jest obszernie opisane w tym temacie
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-04-01, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Zagwozdka....przeglądam ten dokument i widzę, iż jest asygnowany datą 01-2015 - przeznaczenie dla DD - to dlaczego serwisy twierdzą, iż kamerki cofania dedykowanej przez producenta nie ma..., a tu instrukcja montażu... czy ja czegoś nie rozumiem???
I info jak mantra - do Navi nie ma opcji kamerki cofania - to jak wytłumaczyć ten dokumencik?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-05-28, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
Serwisówka się pojawiła i jest od początku roku ale mało kto pewnie pytał o to w serwisie a sam serwis nie dostaje pewnie informacji o pojawieniu się jakichkolwiek nowości.
Jak im to pokażesz to pewnie dopiero się tym zainteresują.
Ciekawi Mnie ile sobie Renault życzy za tą kamerkę, pewnie nie mało
Witaj - jutro jadę na wymianę kół - więc oczywiście zapytam . Ciekawe jak odniosą się do tematu kamerka, a navi? Szczególnie w świetle wersji 4.0.5;-)
Wg tej instrukcji aktywacja jest przez Clipa . Wersja oprogramowania Navi nie bedzie miala znaczenia. Miala ono przy aktywacji wlasnorecznej za free bo 4.0.5 blokowalo wejscie w MicomManager
Chłopaki - właśnie mnie ścięło - dedykowana kamerka - cena 510zł Brutto.
Na montaż przeznaczamy około 2,5 h czyli kolejne 540zł Brutto. Całość 1050 PLN.
Ostatnio zmieniony przez Kaśka 2015-04-02, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Tak właśnie przypuszczałem że sobie "trochę" śpiewną za nią.
Z rozciągnięciem okablowania zgodzę się jest trochę roboty, ale że kamerka 510zł... za dużo.
Kaśka, a nie wystarczą Ci czujki cofania? Są o wiele tańsze, a poza tym ile razy jeździsz do tyłu w stosunku do jazdy w przód? Kamerka to jest taki bajer. , ale decyzja należy do Ciebie.
Montaż kamerki cofania nareszcie ukończyłem.
Dokonałem nowe otwory do przynitowania ramki (oczywiście je zabezpieczyłem zaprawką oraz zanitowałem stare fabryczne otwory aby nic w razie czego się tamtędy nie wlewało.
Kabel z ramki przeprowadziłem w górę do nakładki z napisem DUSTER. Musiałem oczywiście dokonać wyżłobienia na kabelek, tak więc jest on między blachą a nakładką.
Tablicę rejestracyjną trzeba przykręcić ponieważ nie ma ona żadnego systemu zamykania, przytrzaśnięcia by nie wypadła. Miałem ją razem z ramką przynitować ale postanowiłem że przykręcę ją na dwóch "pchełkach" do plastiku ramki który jest dość gruby a pod spód nakleiłem też cienką piankę więc "pchełki" nie zagrażają lakierowi/blasze.
Kamerka jest fajnym uzupełnieniem do czujników parkowania. Nie wszystko czujniki mogą wychwycić, a można to zobaczyć na ekranie.
Choć kamerka jest z możliwością regulacji góra dół jest ona maksymalnie skierowana w dół.
Zółta linia 1,8m, zielona 1,3m , niebieska 1,0m. "koniec ekranu" 0,6m
Koszt ramki z kamerką wraz z wysyłką 81zł + montaż własnoręczny
Oryginalnie kabel Video jest zakończony chinchami, od strony Media Nav trzeba przerobić chincha na 2 konektorki i wpiąć w piny 10 i 22. Dodatkowo trzeba zasilić pin 3 +12V z światła cofania, jako że i tak musiałem ciągnąć kabel Video od MediaNav do klapy bagażnika to ten pin 3 zasiliłem z żarówki cofania (poleciałem z tym kablem do lampy z tyłu, ale można chyba znaleźć w okolicy skrzynki bezpieczników to zasilania) A i zasilania kamerki trzeba wziąć z żarówki cofania.
