2015-05-01, 15:28
Kable / przewody wysokiego napięcia / zapłonowe
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2015-02-03, 14:41   Przewody zapłonowe i świece
Pewnie już było ale nie mogę znaleźć więc nie bijcie :mrgreen: ,jakie przewody i świece polecacie do lpg przy silniku 1.6 16 v?
Ostatnio zmieniony przez zorkadar 2015-02-03, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2015-02-03, 15:01
Ja bym wybrał takie, jak były fabrycznie, spisują się znakomicie.
Wysłany: 2015-02-03, 15:08
Dla 1.6MPI Bosch-a są za krótkie, a sentech ma słabo zaciśnięte końcówki na przewodach. Trzeba ściągać jak silnik wystygnie. Po za tym są OK, bo miałem tyle, że pierwsze reklamowałem.
Świece kup sobie jedno elektrodowe.
Wysłany: 2015-02-03, 15:09
do LPG stosuje się świece jedno elektrodowe
ze zmniejszonym odstępem od elektrody
jak robisz dużo jak np. powyżej 30 tyś rocznie można kupić irydowe
sentecha kable nie polecam nikomu to najgorszy syf , miałem w innym aucie i posypały się po 10 tyś ....
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-03, 15:11, w całości zmieniany 2 razy
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-02-03, 15:22
witam
ostatnio szczur pociachał mi przewody WN ale autko paliło , pojechałem do ASO a oni przykro to nie wina fabryczna nówki przewody 250zł koszmar za 4 druty no może solidniejsze , specjalne , wkurzony pojechał do sklepu motoryzacyjnego a gościu mówi mi 60zł i na jutro, jakie one by nie były no to nie 250, niech 100zł bym przebolał tylko firmy nie pamiętam gdzieś wsadziłem pudelku
zorkadar
Silnik: 1.6 16V+LPG
Wysłany: 2015-02-03, 15:36
Dzwoniłem do serwisu i mi powiedzieli że mam cewki i kabli się nie wymienia :shock:
Byłem sprawdzić i faktycznie nie ma typowych kabli zapłonowych
tylko kabelki w osłonach ktore idą do cewek , jakoś nigdy nie
zwróciłem na to uwagi.
Ostatnio zmieniony przez zorkadar 2015-02-03, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-02-03, 19:26
zorkadar napisał/a:
No właśnie z pewnym zdziwieniem zacząłem czytać temat by się zapytać na końcu jakie przewody zapłonowe - zrobiłem 240 tyś Laguną z K4M i żadnych przewodów nie zmieniałem ani nie widziałem, a tu w Dacii są??? :mrgreen:
gladki83
Wysłany: 2015-04-14, 17:49
Odświeżam nieco temat...
Koledzy jakie jest Wasze zdanie na temat takiego przegryzienia przewodów wysokiego napięcia?
Wymieniać ? Izolować ?
Jednak jakiś zwierzak ponownie odwiedzić Lodzię.. :/
Wysłany: 2015-04-14, 18:10
Wymień ten uszkodzony zaizolowanie nie chroni w pełni przed zawilgoceniem .
gladki83
Wysłany: 2015-04-14, 18:14
No właśnie skłaniałbym się ku wymianie. Niestety w ASO do dostania tylko w komplecie.
Mimo zawieszek kostki WC w zeszłym roku, zwierzak ponownie się pojawił.
Muszę wymienić kostki (może już zwietrzały) i dorzucę jeszcze garść psiej sierści. Zawieszę w jakimś przewiewnym materiale.
Podobno właśnie podczas przesilenia wiosennego widoczna jest wzmożona aktywność zwierzaków.
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2015-04-14, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-14, 19:08
W ostateczności można by spróbować koszulkę termokurczliwą ,tylko musisz sprawdzić czy przejdzie przez fajkę, i czy przy takiej średnicy da się ją zaprasować.
Wysłany: 2015-04-15, 09:33
Tylko wymiana, bo doraźna naprawa tego typu łatanie taśmą czy rurka termokurczliwa nie wiele pomoże, bo może być jakieś niekontrolowane przebicie i gorsza praca silnika. Można spróbować obsmarować czymś paskudnym co może odstraszyć zwierzaki (chodzi o smak). :-)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-04-15, 09:39
piotrres napisał/a:
Odstraszacz biologiczny szczurów, kun i łasic :mrgreen: :
Obrazek
Ten szczur już niczego nie przegryzie...
szkoda lakieru :(
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-04-15, 18:02
witam
w lutym również zauważyłem pocięte przewody WN , auto stało w garażu sadzę że to był szczur bo i chleba se na nosił , zacząłem otwierać klapę silnika :-D myślę że pomogło ,
przewody radzę kupować po za ASO gdyż mi zaśpiewali 250 zł za komplet, w sklepie motoryzacyjnym dostałem za 60zł
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-16, 14:35
Dostępne w Ikea.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2015-05-01, 14:13
Pytanie dla zawansowanych.
Jakiej firmy wybrać - przewody wysokiego napięcia - chodzi o jakość vs. cena. Bo niechce płacić dużo, a za 6 miechów mi znowu padnie.
Wysłany: 2015-05-01, 14:37
ngk , ale musisz kupić oryginalne bo na wysyłce z allegro pełno podróbek
Wysłany: 2015-05-01, 17:46
W matizie juz 4 rok mam kabelki boscha i jak narazie działają ;-) warto sprawdzić czy izolacja jest silikonowa, bo jeszcze nie wszystkie firmy tego używają.
Wysłany: 2015-05-09, 17:31
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peszel
Wysłany: 2015-05-09, 17:55
Jak już odwiedzisz hurtownie elektryczną to kup taśmę wulkanizacyjną. Będziesz miał zabezpieczenie przed temperaturą i od "przebić" elektrycznych.
qubacen
Wysłany: 2015-10-20, 19:34   Kable zapłonowe
Kable zapłonowe:
dacia sandero = +/-50PLN
renault clio = +/-25PLN
skoda felicia = +/-20PLN
Pytanie czy będą pasować?
Szukałem na forum jakiegoś wątku z zamiennikami ale nie znalazłem, forumowa szukajka też nic nie wypluła.
P.S. Można by przykleić taki temat: "Zamienniki"
Wysłany: 2015-10-20, 19:47
co to za filozofia ,
długość kabli tylko potrzebna
no i podobna fajka
Wysłany: 2015-10-20, 19:53
Ja kupowałem do MCV-ki i był problem.
Sentech słabej jakości wykonanie (długości OK - nie ścigać jak jest silnik ciepły), a Bosch jest za krótki ze względu na wyjście przewodów przy cewce pionowo do góry zamiast pod kątem 90st.
qubacen
Wysłany: 2015-10-20, 19:54
Ano taka filozofia, że trzeba mieć w ręce kable takie czy inne aby przymierzyć i ocenić.
Wysłany: 2015-10-20, 19:58
kable kupujcie tylko w silikonowej izolacji
takie sentechy mają zwykły plastik który od mrozu się wykrusza
jak od lat praktykuje NGK
https://www.ngk.de/nc/pl/...RC-RN1202/8262/
