Pseudo-VI. zamiast V. / wydłużenie 5 biegu
BoloSr
Wysłany: 2015-04-15, 09:57
corrado napisał/a:
dokładnie, mi chodzi o hałas i obroty - po prostu za wysokie . Pal licho przyśpieszenie :mrgreen: nawet jakby miało trochę gorzej iść - i tak mam w planach "wirusik", więc no problem.
Bolo , napisz jaką masz skrzynie - to Ci powiem jak się zmienią obroty
... nawet przed chwilą jechałem 110km/h i miałem ponad 2600obr/min,
stanowczo za dużo, a że sporo jeżdzę S8 i S2 to dla mnie męczarnia!! Po dystrybutorem też to widać, bo jest dużo cyklów wtrysku i spalania przez wysokie obroty przecież . To tak jak z jazdą na rowerze jedziesz szybko , masz małe przełożenie to musisz się nakręcić nieźle a jak weźmiesz kolarzówkę to jak jedziesz z tą samą prędkością co wtedy, powoli kręcisz bo tylko czasem dociśniesz trochę pedałem i się tak nie męczysz , to takie moje chłopskie wytłumaczenie 8-)
Odnośnie skrzynek to mam jr5 189, i na 5tce mam 41/31, gdybym zmienił na 45/31 miałbym spadek prawie o 10% obrotów, czyli zamiast 2500 -> 2250 ok przy trochę powyżej 100km/h. Przy 47/31 miałbym prawie 15% mniejsze czyli zamiast 2500 byłoby 2125 obr/min :roll:
A skad ja ma mam wiedziec jak mam skrzynie jedyne co moge to moge vin przeczytac ale czy tam cos znajde ???
Wysłany: 2015-04-15, 09:59
buehehe, a co ty dzieciaczek jesteś ? wiesz wogóle czy to diesel czy benzyna ? :mrgreen:
BoloSr
Wysłany: 2015-04-15, 10:01
corrado napisał/a:
Te cwaniak :)
Toc ja moge ci podac to co wiem a skrzyni nie sprawdzalem jak mam dlokladnie ale z tego co poczytalem to wychodzi ze mam tak jak ty :) toc to jest to samo co u ciebie 1.5 dCi 90 KM.
Wysłany: 2015-04-15, 10:07
inna jest skrzynka bo ja mam k9k 796 silniczek (86KM) bez fapu jeszcze, ty masz nowszy silnik
nie moge cos znalezc co u ciebie szlo... moze ktos inny znajdzie ...
BoloSr
Wysłany: 2015-04-15, 10:22
corrado napisał/a:
to bym musial wlez pod auto i sprawdzic co tam jest wybite :(
Wysłany: 2015-04-15, 10:24
BoloSr napisał/a:
Podaj "typ techniczny" z tabliczki owalnej - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6024
Najprawdopodobniej jest to HSMG i wtedy faktycznie masz JR5-189, taką samą jak kol. corrado.
Wysłany: 2015-04-15, 10:27
nom, tak najpewniej , tzn. zdjąc lewe koło i na kopułce czarnej jest nalepka, może jakoś by się udało zobaczyć od maski pod poduszką skrzyni, ale może byc ciężko.
u mnie tak to wygląda jak na aukcji :
BoloSr
Wysłany: 2015-04-15, 10:31
Szkoda ze wczejsnie nie wiedzialem ze to tam a kola zmienialem w sobote to bym zobaczyl :(
Zobacze to co mowi laisar i podam.
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2015-04-15, 10:33
ok to czekamy z utęsknieniem, spróbuj poświecić latarką od góry, może dojrzysz tak jak pisałem świecąc w dół za akumulatorem i za komputerem silnika , miedzy poduszka skrzyni b.
Wysłany: 2015-04-15, 10:35
BoloSr napisał/a:
Też mi problem - wsadź rękę z telefonem i cyknij fotkę [:
BoloSr
Wysłany: 2015-04-15, 10:40
BoloSr napisał/a:
widze ze to nie problem oki
pobawie sie po robocie i zobaczymy jak to wyjdzie narazie wiem ze nie wiem co za skrzynie mam :)
BoloSr
Wysłany: 2015-04-16, 06:15
Faktycznie mam HSMG.
Ale zobaczyc na skrzyni to jest ciezko bo od strony kola to nie widac.
Wysłany: 2015-04-16, 06:25
Ja hsmw :-)
BoloSr
Wysłany: 2015-04-16, 06:34
corrado napisał/a:
Ja hsmw :-)
to jak sie to ma do tego to tu zostalo napisane http://www.daciaklub.pl/f...1668193#1668193 ???
Wysłany: 2015-04-16, 07:36
BoloSr napisał/a:
corrado napisał/a:
Ja hsmw :-)
Że oba typy techniczne mają taką samą skrzynię - nie ma w tym nic dziwnego.
BoloSr
Wysłany: 2015-04-16, 07:41
BoloSr napisał/a:
corrado napisał/a:
Ja hsmw :-)
Oki tylko skad to wiedziec jak takiego typu na rozpisce nie ma ??? co jest zamieszczona na forum :):) ???
Wysłany: 2015-04-16, 07:57
BoloSr napisał/a:
skad to wiedziec
Oznaczenia skrzyń są podawane w katalogach na Dacia.PL - oczywiście, tylko aktualne, nie archiwalne, ale przy odrobinie wysiłku stare też można znaleźć.
Bo rozpiska stara, z 2010 r, i nie miał kto zaktualizować.
Wysłany: 2015-05-12, 09:06
corrado, i znalazłeś te zębatki 47/31 ?
bo jednak przed wakacjami będę starał się wymienić i jak niczego lepszego nie znajdę to będzie 45/31
Znalazłem nawet za 100 zł :-P
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-12, 10:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-12, 13:05
BoloSr napisał/a:
Mam taki problem, bo gdzie mam taką owalną tabliczkę znaleźć w swojej Lodgy? Tylko znalazłem naklejkę w prawym środkowym słupku i tylko mam parę opisów m.in. VIN. :-(
Gdzie mam znaleźć typ techniczny?
Plik ściągnięto 31 raz(y) 102,17 KB
Wysłany: 2015-05-12, 13:59
route2000 napisał/a:
Niestety, jakoś od zeszłego roku (a przynajmniej niewiele wcześniej) najwyraźniej zrezygnowano z tabliczek ):
Wysłany: 2015-05-12, 18:15
Potrzebne mi do wymiany tylko koła zębate .
Czy to co trzyma człowiek w ręku również ?
BoloSr
Wysłany: 2015-05-12, 19:54
A to nie jest przypadkiem cześć która wychodzi przy rozbiórce i potem wraca na swoje miejsce ??
Wysłany: 2015-05-12, 21:56
laisar sprawdzałeś czy v max się zmienił po tej modyfikacji ?
Wedle moich skromnych obliczeń i doświadczenia
auto ciągnie tylko do 4400 obr czyli 167 km/h
Po zmianie na zębatkę 45/31 będzie to 183 km/h
a przy 47/31 już 191 km/h
Oczywiście osiągniecie 191 dusterem potrzeba by 100 km prostej drogi ale teoretycznie jest to możliwe bo właśnie przy 4400 obr moment spada na poziom taki sam jak na 2800 obr .
Z doświadczenia wiem że duster właśnie wtedy najgorzej przyspiesza w przedziale 2500-3000.
Zwiększenie v max jest właściwie pewne bo duster dobrze przyspiesza w przedziale 3500-4200 a przy 4200 obr na 45/31 mamy już 175 km/h a
Problem pojawi się w przedziale 105-125 km/h bo to właśnie przedział 2500 -3000 obr
Aktualnie te obroty przypadają na 94 - 114 km/h
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-12, 22:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-13, 10:43
Czy to co trzyma człowiek w ręku również?
Nie.
BoloSr napisał/a:
Tak.
(Synchronizator).
laisar sprawdzałeś czy v max się zmienił po tej modyfikacji?
Nie.
Wysłany: 2015-05-13, 11:32
Czy zębatka 45 /31
ma mieć 45 zębów ?
