2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-04-16, 09:21
corrado wychowani na stagu tak mają, jak im jedna pompka padnie, że się wozi nieraz więcej benzyny niż lpg :mrgreen:
U mnie padło w omedze, w sumie 2 razy, ale jednego razu nie liczę, bo to było 2 dnia po zakupie - więc "spadek" po poprzednim właścicielu
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-04-16, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-04-16, 10:18
Macie pewność, że pompki padły z winy niskiego poziomu paliwa, a nie z powodu naturalnego wyeksploatowania? (mam na myśli, że ta sama pompka może padła by w tym samym czasie gdybyście jeździli tylko na benzynie.) W końcu nic nie jest wieczne.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 10:28
Ja mm pewność, bo przez dłuższy czas jak typowy gaziarz jeździłem na głębokiej rezerwie :mrgreen:
Wysłany: 2015-04-16, 10:48
co do w wskaźnika LPG też miałem z tym problem , naprawiali 3 razy ale naprawili teraz działa elegancko
eastcowboy,
You know exactly what sensor and where should i install ?
the best will be link to topic with photos
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 12:01
Karenzo i co u Ciebie było winne?
Wysłany: 2015-04-16, 12:07
Do dzisiaj nie wiadomo , Aso wymieniło sterownik od LPG bo widocznie inaczej nie umieli /nie chciało im się go resetować .
Wskaźnik LPG to nie jest czarna magia da się go wyskalować przy pustym zbiorniku ale widocznie aso inaczej nie potrafiło
Za pierwszym razem wymienili sam wskaźnik (jak by wyświetlacz odpowiadał za pomiar )
potem coś próbowali ustawić komputerem
na koniec zamówili nowy sterownik .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-16, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 13:26
Poprzez komputer od lpg można ustawić wskazanie...
Czyżby aso nie miało dostępu do sterownika z racji blokady? :-D
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-04-16, 18:06
eastcowboy,
only 3 new cable to sensors original
M4 revolutions per minute
F2 water temperature
H3 intake manifold pressure
http://www.stara.landi.pl...RE184%20_PL.pdf
http://allegro.pl/opel-co...5066065691.html
Plik ściągnięto 12747 raz(y) 12,25 KB
Plik ściągnięto 12747 raz(y) 14,73 KB
Plik ściągnięto 132 raz(y) 38,28 KB
Wysłany: 2015-04-16, 18:33
Sensor are installed but not connected ? :lol:
Ok i understand where to connected cables in the driver cube but where are this sensor ?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-04-16, 19:52
LPG factory installation - between petrol ECU and LPG LC02 canLine ECU transmission of information rpm, map, watertemperature on digital connection (canbus)
for freely programmable LPG ECU
need analog connection how to images show you
connection plan LPG plug
petrol ECU F2 water to LC02 Pin 33
petrol ECU H3 map to LC02 Pin 36
petrol ECU M4 Rrpm to LC02 Pin 42
optional
petrol ECU B1 lambda to LC02 Pin 13
original LPG ecu can you at any time back plug and play
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-04-16, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-16, 20:13
heh i just dont get that i have to connect car ECU with LPG driver .
I think i will have to connect directly to lambda or temperature sensor . Now it looks more easier.
You said that
optional
why its optional ?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-04-16, 20:40
why its optional ?
is only for Display value of lambda voltage in the diagnostic software LPG
water temperature and map is also not compellingly necessary, but better if available
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-19, 23:46
Pytanie do znawców tematu - czy w Loganie 2 z 2014r z fabrycznym Omegasem jest dotrysk benzyny, tak jak to ma miejsce np w skodzie? :-?
Wysłany: 2015-04-20, 00:33
jest ale chyba po przekroczeniu jakiś (dość wysokich ) obrotów
Wnioskuje to z tego że jak na autostradzie jechałem z gazem do dechy to ubywało mi też benzyny
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-20, 08:23
Hm może w 1.6 jest dotrysk... najlepiej gdyby wypowiedział się eastcowboy :-D
Według moich obserwacji raczej nie ma dotrysku, ale wolę się upewnić ;-)
Serwis przekazał mi informacje że d4f z fabrycznym lpg nie ma dotrysku :-)
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-04-20, 10:11, w całości zmieniany 2 razy
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-23, 09:07
Jeśli kogoś ciekawi na ile wystarczy zbiornik lpg 32l z fabryczna instalacją - 220 km jadąc A2 z butem w podłodze czyli licznikowe 180
Wysłany: 2015-04-23, 10:13
nie możliwe . :shock:
Mi te 32 L starczało na autostradzie na 250 km z butem w podłodze licznikowe 160
bo więcej taką cegłę nie da się rozpędzić
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-23, 10:14, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-23, 11:25
Sam byłem w szoku :mrgreen:
Tankowanie przy wylocie z wawy na poznań (po 2.49 :shock: ) do pełna i po 220 km piszczy brak gazu :-/
Cała autostrada z gazem w podłodze łącznie z ruszaniem spod bramek i 170-180 4 osoby na pokładzie
Ostatnio zmieniony przez Michał93 2015-04-23, 11:30, w całości zmieniany 1 raz
gfedorynski
Wysłany: 2015-04-23, 11:57
Czy czasem jeden z Was nie próbował Loganem, a drugi Dusterem?
Wysłany: 2015-04-23, 12:03
dlatego ja po gwarancji zakładam większa butle
w dusterze jest mnóstwo miejsca , wchodzą nawet butle po 80-90 L
Wysłany: 2015-04-23, 12:04
No i co w tym dziwnego że spalanie gazu przy 170 jest 15/100 ?
Nawet wychodzi dość mało bo benzyny powinien spalać 12 litrów (20% więcej LPG) a w rzeczywistości palił by więcej
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-04-23, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-23, 12:15
dziwne jest to że duster pali mniej
Wysłany: 2015-04-23, 12:36
Czysta fizyka: opór powietrza rośnie do kwadratu prędkości. Każde 10 km więcej to od pewnej granicy (~ 150) jest nawet litr więcej na 100 km:
http://www.autocentrum.pl...-znaczy-drozej/
Po drugie jeśli masz firmową instalację to pewnie masz też dotrysk benzyny.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-04-23, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-23, 13:06
W loganie 2 nie ma dotrysku
Wysłany: 2015-04-23, 13:57
no dobra ale porównujemy sedana z wysoko zawieszonym suvem .
różniąca jest ogromna już sam opór powietrza i masa robią różnice .
Sedan to najlepsze auto na autostrady a suv najgorszy .
Można prędzej porównywać logy z dusterem ale nie loganem
Spalanie bardzo duże według mnie to nawet nie realne , może paliwo było gorszej jakości , bardzo często tak się zdarza że jak gdzieś jest bardzo drogo to nikt tam nie tankuje co skutkuje zła jakością.
Lepsze świeże najtańsze paliwo z cerfura niż stare super nitro plus 98
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-23, 14:05, w całości zmieniany 3 razy
