Spryskiwacze - dysze, wymiana, oryginalne, mgłowe, inne
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-06, 07:45
A powiedz mi mekintosz jak jest podczas jazdy około 100km/h czy dysze dobrze wtedy spryskują szybę oraz czy nie ma z nimi problemu zimą? Przypadki zamarznięcia ?
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2013-11-06, 08:23
Ja mam w obecnym aucie mgiełkowe spryskiwacze (co prawda nie te, bo u mnie w Peugeocie montowane są trochę inaczej) i nie ma ryzyka zabrudzenia bądź zamarznięcia - a przynajmniej jest mniejsze niż przy klasycznych dyszach.
Zdecydowanie polecam wymianę dysz na mgiełki - są zdecydowanie skuteczniejsze od strumieniowych.
light7
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-11-08, 14:03
Założyłem takie same do Logana MCV i niestety pryskaja trochę za nisko.
Musiałem podnieść jedną stronę dyszy o około 2mm podkładajac własnoręcznie zrobiony klin z gumy.
Teraz pryska znacznie lepiej.
Wysłany: 2013-11-14, 21:37
:mrgreen:
Wysłany: 2013-11-15, 21:39
Dziś zamontowałem dysze mgłowe
jest jeden problem część tej mgiełki unosi się i leci na dach ale główny strumień idzie dobrze .
Próbowałem z garażu więc może to ma tak być ?
ale mam cały mokry dach .
Wysłany: 2013-11-15, 21:43
Było o tym wcześniej - tak się dzieje, kiedy samochód stoi. W czasie jazdy napływ powietrza będzie już spychał kropelki na szybę.
Dominus
Wysłany: 2014-03-30, 19:06
Jakie dysze są zastosowane w Duster'ze ph2? zwykłe czy mgłowe?
Dziś przy okazji wizyty kolegi porównałem trochę Duster'a ph1 z 2012 i 2013 i nawet między tymi rocznikami była różnica.
W 2012 dysze są dwu-strumieniowe a w 2013 trój-strumieniowe a w ph2?
Osobiście zamontowałem dziś dysze mgłowe Daciowe (ale nie wiem w jakim modelu są montowane :mrgreen: )
I muszę powiedzieć że jest miodzio
A filmikiem działania to zapożyczę z LZParts
https://www.youtube.com/watch?v=m06wSH_-ut4
Wysłany: 2014-03-30, 19:48
Masz te z Lzparts czy te uniwersalne z allegro ?
ja mam te uniwersalna i musiałem gumkę podkładać bo za nisko psikały
do tych mgłowych polecam jeszcze zrobić taką operacja koszt 10 zł a efekt naprawdę fajny
http://www.daciaklub.pl/f...1633741#1633741
Dominus
Wysłany: 2014-03-30, 19:49
Mam te oryginalne Daciowe dokładnie te same co w LZParts.
Nic nie musiałem dokładać, żadnych podkładek.
Plug&Play
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-03-30, 19:56
ph2 ma czy 3-strumieniowe, trzeba je przestawić trochę i założyć normalnej wielkości pióra i jest spoko, bardzo ładnie kryje szybę i nie ma suchych miejsc tam gdzie chodzi ramię wycieraczki
Dominus
Wysłany: 2014-03-30, 20:03
Podziękował johnson za informację z dobrego źródła
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-05-09, 21:51
Postanowiłem zmodyfikować troskę system spryskiwaczy przednich swoim Loganie. System fabryczny mocno mi nie odpowiadał. Zimom przy zgarniani szczotką śniegu z maski ciągle się przestawiały, a późniejsze ich ustawienie było kłopotliwe, czasochłonne i pochłaniało cenny płyn. Dlatego też postanowiłem założyć spryskiwacze na wycieraczki. Trochę czasu zajęły mi poszukiwania niestety systemy dostępne na allegro, mimo że tanie to mi nie odpowiadały ze względu na to, że miały 4 dysze, z czego dwie tryskały na a dwie pod wycieraczką.. Więc włączenie spryskiwacza powodowało, że szyba przy ruchu wycieraczki i tak była zamazana strumieniem tryskanym pod nią. Postanowiłem, więc zaadoptować wycieraczki z zamontowanymi spryskiwaczami. Wybrałem, Valeo zamawiając dwa zestawy od Peugota 405 o rozmiarze 550mm na stronę pasażera i od Renault Midlum o wymiarze 600mm po stronie kierowcy. Niestety jak się okazało od puga przyszły bez spryskiwaczy a renatki od Anglika. Więc wiozłem to, co mieli na sklepie, czyli Bosch od Mercedesa Vito o długości 650/550 spryskiwacze mają 5 dysz. Muszę przyznać, że dział to świetnie przed wcieraczką szyba jest zawsze dobrze nawilżona a zużycie płynu małe. Dodatkowo, mimo że wydatek spory, bo kosztowały mnie 115zł brutto to było warto. Wyczki idealnie zbierają wodę i są ciche nawet jak przecieram szybę na sucho to nie piszczą ani nie ząbkują na szybie po prostu silnik zwalnia bez żadnych efektów dźwiękowych. Więc warto zapłacić za firmowy towar.
Poniżej zdjęcia jak to wyszło i wgląda. Dodatkowo dokupiłem gumowy wężyk żeby je połączyć.
Widok na całość
Plik ściągnięto 136 raz(y) 40,47 KB
Spięte wężyki
Plik ściągnięto 134 raz(y) 50,95 KB
Widok z zewnątrz
Plik ściągnięto 111 raz(y) 130,76 KB
Odłączyłem fabryczny i podłączyłem własny
Plik ściągnięto 106 raz(y) 105,79 KB
Widok od środka
Plik ściągnięto 108 raz(y) 68,91 KB
Plik ściągnięto 115 raz(y) 55,49 KB
Tak to pryska
Plik ściągnięto 164 raz(y) 63,15 KB
Ostatnio zmieniony przez kali 2014-05-09, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2014-05-28, 09:19
Potwierdzam dysze mglowe rewelacja te z postu pasuja bardzo dobrze również do Lodgy nic nie trzeba kombinować natomiast piora wycieraczek zalozylem kamoka krotsza jak dobrze pamietam 430 zamiast 400 a dluzsza 560 zamiast 540 i jest bardzo dobrze .Oryginalne oddam przy przegladzie niech sobie z nich zupy nagotuja:-)
Ostatnio zmieniony przez waldi1805 2014-05-28, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-28, 11:35
waldi1805 napisał/a:
Potwierdzam dysze mglowe rewelacja te z postu pasuja batdzo dobrze również do Lodgy nic nie trzeba kombinować natomiast piora wycieraczek zalozylem kamoka krotsza jak dobrze pamietam 430 zamiast 400 a dluzsza 560 zamiast 540 i jest bardzo dobrze .Oryginalne oddam przy przegladzie niech sobie z nich zupy nagotuja:-)
Czy wiesz jakie były dysze mgłowe z jakiego auta i modelu? Bo jakoś nie mogę znaleźć konkretnej informacji.
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2014-05-28, 11:45
Dysze kupilem oryginalne Dacia zreszta przez forum kolega Dominus zalatwial razem z matami grzejnymi foteli. Podobno spryskiwacze sa do Dustera ale do Lodgy tez sie nadaja :mrgreen:
filozofek
Marka: DACIA/ RENAULT/DACIA
Model: SANDERO/MEGANE SCENIC/DUSTER
Silnik: 1,4 LPG/ 1,6 LPG/1,6 4X4
Rocznik: 2010/1999/2011
Wysłany: 2014-05-28, 11:48
a do Sandero I ???
Dominus
Wysłany: 2014-05-28, 11:54
filozofek napisał/a:
a do Sandero I ???
Tak. Również do Sandero I pasują.
Jak jesteś zainteresowany to zgłoś się do Mnie na PW
Dominus
Wysłany: 2014-08-19, 17:19
U Mnie dysze te mgłowe spryskują aż nad to.
Cała szyba zostaje zroszona płynem oraz 1/3 dachu i drzwi boczne nawet.
(test wykonany na postoju przed chwilą)
Co do ściekania płynu to dopiero po 10 razach z jednego spryskiwacza zaczął płyn ściekać po masce.
Jak dla Mnie te spryskiwacze rewelacja. :->
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2014-08-19, 20:25
Potwierdzam spryskiwacze bajka :mrgreen: Z tym że u mnie nic nie leci na boczne szyby :oops:
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-04-16, 08:50
Gdybyś chciał wymienić dysze spryskiwaczy możesz pokusić się o te z logana 2 - być może pasują, a na pewno duuużo mniej płynu zużywają niż klasyczne - sprawdzone w kilku samochodach po zmianie z 2-drożnych na mgłowe :-D
Niestety mają też wadę - powyżej 130 km/h słabo spryskują całą szybę, bardziej kawałek 10cm nad wycieraczkami
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-16, 10:19
A jaki jest koszt takiej dyszy ?
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 10:29
Tego Ci nie powiem, ASO albo allegro, przykładowo do astry g kupowałem od insignii w ASO i zapłaciłem 34zł za 2 sztuki :-D
Wysłany: 2015-04-16, 10:52
Kupowałem od kolegi Dominusa oryginalne dysze do Dustera to dałem 50 zł z przesyłką, a wykorzystałem je w Lodgy.
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2015-04-16, 11:27
a czy dam rade sam je wymienic ?
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-04-16, 12:00
Mało tego że dasz radę, to nawet się piwa do tej roboty nie opłaca kupować ;-)
Nie zdążysz go dobrze otworzyć, o wypiciu nie mówiąc, a spryski już będą na swoim miejscu :mrgreen:
Odpinasz od jednego spryskiwacza 2 przewody, od drugiego jeden - najcześciej one siedzą na wcisk, tak samo jak spryskiwacze w masce - zazwyczaj podważasz jakąś zawleczkę/zatrzask i na wierzchu :)
Podłączasz przewody, wciskasz nowe w maskę i wsio :-D
