2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-04-23, 16:22
Akurat to jest stacja przy mcdonaldzie zaraz przy wylocie z Wawy na Poznań, ruch bardzo duży :-P Po całej trasie łącznie z Poznaniem LPG 2.50, dopiero za Markami w stronę Bstoku zaczyna tanieć paliwo :mrgreen:
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-04-24, 22:33
W Poznaniu LPG po 1,88. Pod Poznaniem po 1,80zł :roll:
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-24, 23:08
Różnice w cenie LPG bardzo duże!
Wysłany: 2015-04-25, 13:28
dziwne jest to że duster pali mniej
Nie musi być dziwne.
Przy 160km/h w dusterze silnik 1.6 ma niecałe 4500 obr/min, ale 1.2 w nowej mcv-ce kręci się już niemal na 5500. Nie mamy co prawda wykresów BSFC daćkowych silników, ale to są bardzo tradycyjne konstrukcje, więc pewnie nie odbiegają od innych. Zatem "Π × oko" porównanie prawdopodobnie może wyglądać jakoś tak:
(co jednocześnie wyjaśnia "niby-słabe" wyniki zdownsizingowanych silników przy prędkościach autostradowych - one są po prostu zaprojektowane i zoptymalizowane do zupełnie innych warunków: jazdy miejskiej)
Plik ściągnięto 51 raz(y) 64,3 KB
Wysłany: 2015-04-30, 20:07
Gdzie jest sterownik od LPG ?
szukałem dziś dość intensywnie i nie mogłem znaleźć
Wysłany: 2015-04-30, 21:45
Znajomy pokazywał mi pod maską MCV2 - przy lewym błotniku jest główny komputer w aluminiowym bloku, obok niego w stronę środka komory drugi podobny - do gazu.
Wysłany: 2015-04-30, 21:51
dlatego ja po gwarancji zakładam większa butle
w dusterze jest mnóstwo miejsca , wchodzą nawet butle po 80-90 L
Jednemu koledze już rozdarło podłogę bagażnika... :-o :-|
Wysłany: 2015-04-30, 21:54
jak źle zrobili to musiało się zerwać
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-05-01, 04:24
bateria
Sterownik benzyna
Sterownik LPG
Plik ściągnięto 674 raz(y) 28,08 KB
Plik ściągnięto 606 raz(y) 22,12 KB
Wysłany: 2015-05-12, 04:55
Koledzy, potrzebuję namiary na jakiś sklep mający filtry do fabrycznego LPG Landi Renzo Omegas Plus do silnika 1.6 mpi, te z szerokimi króćcami. Zbliża mi się przegląd LPG w ASO a oni ceny mają zbójeckie. Ne wiem jak teraz ale dwa lata temu cena filtra gaz/gaz wynosiła w ASO ponad 200 zł.
nita
Wysłany: 2015-05-12, 06:00
W grudniu w ASO 140 zl , a tu http://www.renault-czesci...470,855%29.aspx 88zl
Ostatnio zmieniony przez nita 2015-05-12, 06:01, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2015-05-12, 07:58
5 sztuk takiego zanabyłem drogą kupna. Jest mniejszy od fabrycznego ale nie stwierdziłem żadnej zmiany po zmianie fabrycznego na niefabryczny (a jeżdżę już na drugim). Wziąłem bullprenowy. Mam nadzieję, że w fabrycznych instalkach wszystkie mają średnice króćców po 14mm, jeśli nie to trzeba wrócić na stronę wyszukiwania i wybrać inne średnice króćców. W cenie jednej sztuki z ASO masz 5 zamienników (wliczając koszt wysyłki :mrgreen: ).
Wysłany: 2015-05-12, 09:20
jeżeli chodzi o wkład filtra to nie oszczędzaj na nich
Bierz włókno szklane
To są najtańsze dobre filtry
http://www.autogaz-market...ROCCE-14mm.html
ogólnie nie kupuj filtrów z bibuła w środku
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-05-12, 19:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-17, 17:57
A gdzie się znajduje i jak wygląda filtr ciecz/gaz w silniku 1.6 mpi LPG? Filtr fazy lotnej namierzyłem pod maską ale nie widzę tego drugiego. Pomoże ktoś?
Wysłany: 2015-05-17, 19:08
filtr musi znajdować się na reduktorze
Podpowiem że od reduktora idzie gumowa rura do wtryskiwaczów które transportuje paliwo (na niej jest filtr gaz/gaz .
U mnie reduktor jest za akumulatorem pod UCH . (gdzie jest uch masz wyżej )
Jak nie znajdziesz to jedź wzdłuż gumowej rury
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-17, 19:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-17, 20:00
Wiem gdzie jest filtr gaz/gaz, szukam filtra ciecz/gaz. Nie widzę żadnej dodatkowej bańki pod maską. Gdzie to jest? Przy butli?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-05-17, 21:22
http://gazeo.pl/samochody...,test,5812.html
A- króciec wejściowy gazu (pod nim widoczny filtr fazy ciekłej), B- cewka elektrozaworu gazowego, C- wyjście gazu (do listwy wtryskowej), D- punkty mocowania, E- króciec doprowadzający ciśnienie z kolektora dolotowego, F- króćce doprowadzające ciecz chłodzącą, G- króciec zaworu bezpieczeństwa reduktora, H- śruba regulacyjna ciśnienia wyjściowego gazu
Plik ściągnięto 13342 raz(y) 17,37 KB
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-05-17, 21:26, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-05-18, 05:30
Dzięki Karenzo i Eastcowboy. Kliknąłem Wam "pomógł".
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2015-05-18, 05:32, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2015-05-18, 07:04
Karenzo, eastcowboy,
z mojej strony też podziękowania; również przymierzałem się do szukania filtru fazy ciekłej. :-)
Wysłany: 2015-05-18, 09:56
piotr. z a nie powinni ci tego filtra w aso wymienić ?
mi wymienili po 40 tyś na "przegląd instalacji lpg "
Jeżeli będziecie mieli ten filierek w rękach zbierzcie wymiary suwmiarką żeby dopasować coś innego (tańszego 10 razy )
Jeżeli to prawda że mamy pod maską LR LI10
to będzie pasował ten
http://www.agsiedlik.pl/p...ia-renault.html
a ja go głupi z moto dynamic za 60 zł kupiłem ( w aso 120)
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-18, 10:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-05-18, 16:28
Aktualna cena przeglądu fabrycznego LPG w ASO:
filtr gaz-gaz - 207zł
filtr gaz-ciecz - 89zł
przegląd(robocizna) - 151,29 zł
suma: 447,29zł
Wysłany: 2015-05-18, 17:59
W książce przeglądów jest oddzielny punkt : "Przegląd instalacji LPG " który wykonuje się co 40 tyś km .
W wawie w cenie od razu masz robociznę wymiany filtrów .
Dowiedź się jak jest u ciebie
bo czasami robocizna wymiany filtrów oraz przegląd instalacji to dwie inne czynności
A 150 zł za wymianę filtrów które można wymienić na parkingu w 5 min dysponując tylko śrubokrętem krzyżakowym to rozbój w biały dzień (z tego co się dowiadywałem jest to od górnie narzucona cena przez LR )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-18, 18:00, w całości zmieniany 2 razy
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2015-05-18, 18:06
jan ostrzyca napisał/a:
suma: 447,29zł
Szok.Zdzierstwo.
Ja za filtr gaz-ciecz +gaz-gaz+robocizna=50zł.
Wysłany: 2015-05-18, 18:14
Czy ktoś wie jaki reduktor znajduje się w dusterach ?
to ten LR LI10 ?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-05-18, 19:29
proszę tutaj kliknij
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2015-05-18, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
