2019-05-29, 09:52
Klekotanie / terkotanie skrzyni biegów na luzie
pckiller
Wysłany: 2015-05-04, 10:18
Nie chciał bym aby z powodu wadliwego wyprzęgnika rozpadły się synchronizatory.
Przy przełączaniu biegów muszę odczekać aż spadną obroty silnika -jest to trochę denerwujące, w czasie jazdy dynamicznej (jeżeli moc pozwala) czasami nie mogę wrzucić następnego biegu (kilka razy zdarzyło się że lewarek został mi na luzie z 3 na 4 - może w Daci trzeba zmieniać biegi jak w traktorze z całej siły)
Wysłany: 2015-05-04, 10:35
Problemy ze zmianą biegów to odrębna sprawa - tego na pewno pozostałe dacie nie mają!
Częściowo mogłaby to to być kwestia przyzwyczajenia do rzeczywiście nieco "gumowego" działania, ale wydaje się, że nie aż w takim natężeniu...
Może, ale nie musi to być związane z terkotaniem - niewykluczone, że u Ciebie jest po prostu inne niż zgłaszane wcześniej.
Jedź do innego ASO, porównaj też np z salonową demówką - na pewno nie powinno to tak działać.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-05-04, 10:42
jeżdżę dokerem ale nic takiego u mnie nie występuje , no na razie , i wydaje mi się że gdzieś jest wada
pckiller
Wysłany: 2015-05-04, 12:45
zadzwonili z serwisu, działanie sprzęgła i skrzyni biegów jest prawidłowe.
Wysłany: 2015-05-04, 17:48
A poziom oleju sprawdzili?
pckiller
Wysłany: 2015-05-04, 19:57
w skrzyni sprawdzili, mam jeszcze prawie 3 lata gwarancji. Zobaczę co się jeszcze będzie działo
Wysłany: 2015-05-04, 21:05
Mam ten sam silnik i przejechane ok. 4500 km i skrzynia pracuje normalnie, biegi troszeczkę haczą ale nie zmieniam dwoma rękami i nie muszę czekać aż spadną obroty, wiec nie daj sobie wcisnąć, że to jest normalne.
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-05-04, 21:28
Co do tyrkotania to też to zauważyłem,ale biegi wchodzą z lekkim oporem ale nie ma tragedii .
pckiller
Wysłany: 2015-05-05, 18:58
Pojeździłem dziś trochę z nastawieniem że to nie Audi czy nawet Renault (), i zmieniając biegi zdecydowanym ruchem lewarka wchodzą bez spadków obrotów.
Muszę się przyzwyczaić do takiej pracy skrzyni i lewarka.
Co do terkotania to przy LPG wtryski chodzą dość głośno i tego nie słychać.
Więc nie szukam dziury w całym - bo to narazie nowe auto.
Wysłany: 2015-05-06, 07:10
Przy sprzedaży auta spróbuj przekonać kupującego, że terkotanie z okolic skrzyni biegów jest normalne, albo że latający drążek zmiany biegów nie świadczy o usterce, albo że wyjąca pompa wspomagania ma tak działać, albo to że klimatyzacja trzęsie całym samochodem jest OK.
Wysłany: 2015-05-06, 10:45
jan ostrzyca napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1223 ?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2277 ?
pckiller
Wysłany: 2015-07-16, 15:07
Sprawdziłem w nowym fabrycznym egzemplarzu jest dokładnie tak samo;(
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-07-16, 17:45
jeżdżę dokerem prawie dwa lata mam ok 13000 km od samego początku biegi wchodziły ok. ze wstecznym czasem jest problem nie zawsze wskakuje ale to nie problem powtarzam lub naciskam ponownie sprzęgło , inne wchodzą z lekkim "stuknięciem " ale bez szczególnego oporu raczej tak "sztywno" , skrzynka nie terkoce , nie muszę czekać aż mi spadną obroty by zmienić bieg, wydaje mi się w twoim wypadku jest coś nie tak i generalnie naciskałbym na ASO by coś z tym zrobili
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2015-09-29, 12:33
Ja w sprawie "klekotania".
Nie wiem, czy brak nowych wpisów wynika z tego, że użytkownicy jeżdżą wciąż i nadal - pomimo takich objawów - czy też może ktoś usunął już usterkę, ale nie podzielił się taką informacją na forum?
Mam to samo "od zawsze", być może nawet od nowości. Ale ostatnio mnie to denerwuje (nasiliło się?), więc wolę rozwiać wątpliwości zanim np. skrzynia się rozleci, albo dam ją do rozebrania... :roll:
Wysłany: 2015-09-29, 13:51
@mrówa: U mnie klekotało, po wymianie sprzęgła (przypalone + ułamany promyk słoneczka) przy 99 tys. dalej klekocze, mam teraz 150 tys. i nic więcej się nie dzieje. MSZ TTTM.
Wysłany: 2015-09-29, 14:05
To jakaś maniana z tymi dociskami:
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=4426
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=96550#96550
Wysłany: 2015-09-29, 14:30
@DrOzda: U mnie nie było tragedii:
Pobierz Plik ściągnięto 7448 raz(y) 80,17 KB
Wysłany: 2015-09-29, 17:05
Ja w MCv-ce wymieniałem olej przy 90kkm i wyglądało jakby ucichło. Do 135kkm czyli do sprzedaży nic się nie działo.
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2015-10-03, 07:01
Ja wymieniłem komplet sprzęgła i klekotanie ucichło. A klekotało od nowości. Wadliwe było łożysko oporowe. Ale faktycznie było to tylko dokuczliwe ale dla ucha, bo przejechałem 155tyś i śmigało tak cały czas. Przejechałem już 2 tyś na nowym kompletnym sprzęgle i jest cichutko.
Za to zaczęło mi coś tykać po nocy od strony rozrządu. Rozrząd wymieniony razem ze sprzęgłem i wszystko chodziło elegancko. Tyka tak chwile, jak odpale po nocy i po kilku minutach tykanie znika i wszystko chodzi normalnie. I nie wiem skąd to może tykać, zastanawiam się czy to nie robi pompa wspomagania, bo wczoraj pod pracą pierwszy raz w życiu autka zapiszczało przy skręcie kołami jakby pompa. :cry:
Wysłany: 2015-10-03, 07:18
A może "zawory" stukają zanim pompa rozprowadzi olej na wałki, albo same wtryskiwacze potrafią też "tykać".
waski
Wysłany: 2015-10-06, 18:36
nie to nie to, bo to słychać od spodu auta, a tam własnie na kole pod spodem zamontowana jest pompa wspomagania.
Będę musiał zostawić auto na noc w warsztacie i rano jak odpalą będą słuchać co to.
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2016-04-11, 08:52
http://www.daciaklub.pl/f...1695756#1695756
corrado napisał/a:
Jak łożysko chuczy to warto wymienić.
Łatwo można sprawdzić w jadąć np w jakimś tunelu albo garażu, słychać wtedy łożysko jak szumi przy wrzuceniu luzu z jakiegos biegu ...
W moim Sandero na luzie coś terkocze, po wciśnięciu sprzęgła cichnie. Nie muszę jechać w tunelu, doskonale to słychać stojąc na światłach lub innym postoju.
Podobno TTTM http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=125 ale jeżdżę z ciągłą obawą czy aby kiedyś niespodziewanie nie zaskoczy mnie awaria podczas jazdy...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-04-11, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-11, 10:58
Łożysko oporowe, ja podałem przykład gdy lepiej to słychać bo wtedy nie ma obciążenia silnika ( wrzucasz luz i noga z gazu ) i słychać jak rozkręcone łożysko oporowe coraz wolniej się kręci .
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2016-04-11, 11:18
No tak, łożysko. Tylko nie wiadomo kiedy się rozleci...
Wysłany: 2016-04-11, 11:33
mrówa napisał/a:
Jeszcze nikomu się nie rozleciało, w żadnym kraju - to raczej mało prawdopodobne, że akurat trafi na Ciebie. Lepiej znaleźć sobie inny powód hodowania wrzodów, bo ten jest mało perspektywiczny (;
