Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-05-29, 09:56
W pierwszej chwili silnik w ogóle pracuje bez oleju (olej znajduje się w misce olejowej ) , a do osiągnięcia pełnej sprawności potrzebuje nawet 2 min . ( w zimnym otoczeniu )
Nie demonizuj, zanim olej spłynie do miski to mija kilkadziesiąt minut. Po minucie czy nawet pięciu od wyłączenia to za dużo tego oleju nie spłynie, ani też silnik nie wystygnie.
Teraz pytanie czy na postoju auto będzie miało włączony obieg olejowy ? jeżeli nie to po 10 tyś km może być zużyty jak silnik bez tego systemu po 100
Samochody z start/stopem jeżdżą już od kilku lat po drogach, więc mają już 100 i 200 tyś km i jakoś nie pękają.
Akurat S/S działa gdy silnik jest rozgrzany a nawet ciepły olej nie spłynie w ciągu tych dwóch minut. Poza tym ciepły olej szybciej dotrze do wszystkich zakamarków niż zimny.
Obecnie większość samochodów jeździ na syntetycznych olejach, które nawet zimne sprawniej docierają do elementów smarowanych a nie tak jak kiedyś oleje mineralne.
BTW, jakby alternator/rozrusznik był jednym elementem zamocowanym do koła zamachowego to było by dużo lepiej. Brak przekładni, elektromagnesów itp. Od razu po uruchomieniu silnika można by dawać gaz a nie czekać aż zębatki się rozłączą. A taki bezszczotkowy alternator powinien być kompletnie bezobsługowy.
Tyle, że dwumasowe koło zamachowe musiałoby być jakoś wymieniane bez całego zespołu... Chociaż znając pogoń za zyskami to może się okazać, że do wymiany byłby właśnie cały zespół alternator-rozrusznik-dwumasowe koło zamachowe...
Swoją drogą co złego było w tarczy sprzęgła ze sprężynkami ?!? Za tania i za łatwo wymienić ?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3746 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-05-29, 10:38
Przy większych mocach i momencie generowanym przez turbo diesle i benzyny klasyczne sprzęgło musiałoby mieć większą powierzchnię okładzin więc też większe koło zamachowe (ale to powoduje większą konsumpcję paliwa) mocniejszą skrzynię i półosie żeby nie powodować nadmiernych przeciążeń układu przeniesienia napędu. Zamiast tego wymyślono "elestyczny" dwumas , albo skrzynię dwusprzęgłową ....
Wysłany: 2015-09-11, 11:52
Według relacji właściciela Sandero Stepway odebranego kilka dni temu , w okolicach hamulca ręcznego jest guzik deaktywujący ten system - niestety trzeba to robić za kazdym uruchomieniem samochodu:
http://www.daciaklub.pl/f...94fef7d#1678569
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2015-09-11, 17:08
Tak można fizycznie wyłączyć to w Sandero - jest guziczek z czerwoną kontrolką. Nie wiem czy podobnie jest w Dusterze.
Niestety za każdym ponownym rozruchem trzeba to robić na nowo.
Wysłany: 2015-09-11, 18:08
We fiacie włączenie klimatyzacji dezaktywuje SS. Wystarczy raz odpalić klimkę i SS śpi. Może tak jest w dacii?
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014 Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 163 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-09-12, 10:10
jan ostrzyca napisał/a:
To chyba jedyny samochód z SS w którym istnieje taka integracja :)
eplus napisał/a:
Jak jest w okolicach hamulca, to podciągnąć pod kontrolkę ręcznego i zdeaktywuje się po każdym spuszczeniu hamulca przed jazdą.
Nie polecam ;]
I tak serio to możemy się śmiać, ale lepiej nie dawać takich rad, nawet dla beki, na forum bo jeszcze ktoś weźmie to na serio ;]
Nie wiem czy masz pod ręką dobre ASO, ale w BMW nie było problemu by zmienili działanie przycisku tak by domyślnie SS było wyłączone, a przyciskiem dokonywało się aktywacji.
Ale tak szczerze mówiąc to po miesiącu się przyzwyczaisz do nowej procedury startu i będziesz to bezwiednie robił, nawet o tym nie myśląc :)
Marka: Dacia/Skoda
Wysłany: 2015-09-14, 08:31
Wyłączenie silnika w SS jest zależne od wielu czynników - aktualne zapotrzebowanie na prąd, temperatura oleju, czynnika chłodzącego itd, więc może się zdarzyć że włączając klimę auto nie wyłączy silnika na światłąch, ale nie jest to regułą.
Klima dział tylko przy pracującym silniku ( pomijając parę przypadków gdzie jest klima postojowa) więc nie da się go zgasić by działała. Tak ma wiekszość samochodów.
Marka: Dacia/Skoda
Wysłany: 2015-09-16, 06:31
eplus napisał/a:
strach zostawić na postoju na pierwszym biegu...
Czy Ty miałeś do czynienia z SS kiedyś ? ;]
Naprawdę myślisz że SS to tylko takie ustrojstwo co wyłacza silnik jak się zatrzymujesz i nie bada żadnych parametrów pracy ?
I jak sądzisz - da się w manualu włączyć SS mając wbitą 1 ? ;]
Tak właśnie powstają mity;]
Nie miałem i nie zamierzam. Już skrzynia automat mnie wnerwia, wie lepiej ode mnie, na którym biegu chcę jechać. ABS niestety dostałem gratis.
A czujnik włączenia biegu, jak każde nowoczesne urządzenie, może się zepsuć.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2015-09-16, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia/Skoda
Wysłany: 2015-09-16, 08:25
eplus napisał/a:
Koła też chciałeś drewniane, a dostałeś metalowe, co ? Nad ssaniem też nie masz kontroli już - dokąd zmierza ta motoryzacja ?!
Radio w samochodzie ? W samochodzie to się silnika słucha :)
Czemu jeździsz dusterem, a nie nivą? Tam były swego czasu drewniane zderzaki - idealne rozwiązanie !
Da się jak tylko jak nie zajdzie ci ząb na ząb w skrzyni to go włożysz. W innym wypadku trzeba wcisnąć sprzęgło a to już uruchamia silnik. Niestety zimą silnik silnik potrafił mi zgasnąc tylko na 10s po czym odpalał ponownie ( mam dodatkową nagrzewnicę elektryczną która zimą pracuje). Oczywiście auta bez nadzoru nie zostawisz bo wystarczy otworzyć drzwi i system się dezaktywuje.
Wiesz w listopadzie tamtego roku kupiłem Fiorno wiec sprawdziłem to u siebi. I wiem na co ten system reaguje w tym samochodzie. A i VAG grup ci mogę wskazać..... z którego schemacki wstawiłeś.
Marka: Dacia/Skoda
Wysłany: 2015-09-17, 06:39
To znaczy że mazs gówniany SS , wybacz ale inaczej nazwać się tego nie da :)
Względnie uszkodzony samochód, bo przecież są czujniki w skrzyni mówiące który bieg jest wbity.
Jeździłem też samochodami z normalnymi SS w manualu i nie ma bata żeby silnik uruchomił się z wbitym biegiem. Nawet jak zgaśnie to uruchamia dopiero w momencie wciśnięcia sprzęgła.
Pokaż mi te czujniki w skrzyni na każdy bieg. Bo to się liczy z predkości obrotowej silnika i samochodu. I na tej podstawie samochud wie jaki jest wbity aktualnie bieg. A jezeli go uduszę na skrzyżowaniu to po wciśnięciu sprzęgła sam odpali. Ale rozgrzany zimny nie.
Ostatnio zmieniony przez kali 2015-09-17, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
Ponawiam pytanie - udało Ci się doprowadzić do sytuacji w której SS wyłączało silnik, Ty wrzucałeś bieg, a SS włączało silnik z wbitym biegiem ?
A to nie tak działa przypadkiem, że S&S zatrzymuje silnik, kierowca wciska sprzęgło (nawet na postoju bez tego bieg nie wejdzie), wrzuca jedynkę i S&S właśnie w tym momencie odpala silnik Pytam jako kompletny laik, ale gdzieś słyszałem, że to tak właśnie działa.
