2019-03-21, 19:24
jaki bagażnik do przewozu rowerów
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-06-03, 15:29
jan ostrzyca napisał/a:
Bagażniki na klapę rysują/przycierają lakier. Te na hak również.
Jakim cudem bagażnik na hak może porysować lakier którego nie dotyka?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-06-03, 15:32
Lza napisał/a:
Największą wadą jest utrudniony dostęp do bagażnika. Nabrałem się na reklamy producenta, że bagażnik się odchyla i można wtedy otworzyć bagażnik. Okazało się, że fakt, bagażnik się odchyla, ale to nic nie daje, po odchyleniu i tak się nie da otworzyć klapy. (w sedanach pewnie nie ma problemu, ale w nadwozi kombi się nie da).
Obstawiam kiepski bagażnik.
Ja nie mam tego problemu - bagażnik jest od Dacii, czyli jakiś Thule.
benyo
Wysłany: 2015-06-03, 15:47
A co sądzicie o takim ?? Ten nie jest na żadnych paskach:
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2015-06-03, 21:06
Kilkakrotnie jeździłem z podobnym. Nie zasłania świateł i numeru rej.
Mankament znaczny wzrost oporów i zużycia paliwa. Ten sam bagażnik jeździł w Dusterz i Skodzie superB . Wymaga tylko regulacji ramion. Zawiasy klapy wytrzymały i można ją podnieść z rowerami, ale trzeba podtrzymać bo opada jak kamień.
Plik ściągnięto 82 raz(y) 183,2 KB
benyo
Wysłany: 2015-06-03, 21:07
Andrzej Zajczuk napisał/a:
Na dachu też na pewno jest wzrost oporów. Ale skoro twierdzisz, że zawiasy wytrzymały to daje mi nadzieję :-)
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2015-06-04, 18:00
Dodam, że przewoziłem dwa rowery dorosłe i jeden dziecięcy.
Dziecięcy był mocowany za koła na dodatkowej rynience zamontowanej na belkach bagażnika od strony szyby, a rama opaskami do sąsiedniego roweru.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-06-16, 22:29
Cav napisał/a:
Lza napisał/a:
Bagażnik jest rzeczywiście kiepski. Polskiej firmy Amos. Polskie firmy nie grzeszą przemyślanymi rozwiązaniami. (Ale cena jest 4 razy niższa niż firmówki).
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-06-21, 20:40   bagażnik rowerowy dach lodgy
cześć.
czy ten wynalazek z lidla będzie pasował do lodgy?
http://www.promoceny.pl/d...owerowy-297147/
czy możecie polecić coś z tych tanich modeli? thule mnie niestety nie interesuje.
pozdr
Ostatnio zmieniony przez kejo81pl 2015-06-21, 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-21, 21:34
Na tym zdjęciu dziwnie wygląda mocowanie bagażnika do relingu pod tylnym kołem roweru. Kolejna sprawą jest maksymalne obciążenie, nie wiem ile rowerów Będziesz woził, lecz przy np czterech(ja tak woziłem )to waga rowerów plus waga belek na rowery może być większa...
imielinek
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2015-06-21, 21:39
jeżeli to są te belki które były jeszcze dziś do kupienia to w spisie samochodów Lodgy nie było był Sandero i Duster a belki miały 90kg "ładowności"
Wysłany: 2015-06-21, 22:37
Te bagażniki są raczej uniwersalne, pytanie jakie masz belki nośne oraz ile cm masz między dachem a belką ? Plusem jest to, że aluminiowy - nie rdzewieje i lżejszy.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-21, 22:51
Jeśli to bagażnik tylko na rowery i tym max. obciążeniu to porażka, bo kupując normalne poprzeczki na relingi mogę do nich zamocować i belki na rowery i box który z zawartością waży grubo powyżej
Wysłany: 2015-06-22, 02:22
Ajgor, ten bagażnik montuje się właśnie na belki poprzeczne doczepiane do relingów. Nośność dachu to chyba max 75-80 kg. Więc akurat 4*15 kg plus masa bagażników.
Wysłany: 2015-06-22, 09:28
Bgażnik będzie pasował ale musisz dokupić belki pasujące do relingów zintegrowanych. Teoretycznie powinny pasować polskie firmy Amos Alfa lub Futura (z belką 1.3m) za 150 PLN stalowy lub ok 250 PLN aluminium ....
A w zasadzie jak chcesz bardzo tanio to mają też w ofercie pojedyncze rynienki z uchwytami pod rower za 65 PLN sztuka (stalowe):
http://www.amos.auto.pl/tresc/dzial/70/przystawki
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-06-22, 15:23, w całości zmieniany 4 razy
kejo81pl
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2015-06-25, 08:13
dzwoniłem do tego amosa i nie mogą mi polecić żadnego bagażnika do lodgy
możecie ktoś zaproponować jakiegoś linka do sklepu lub aucji?
albo napisać jakie komplety wy macie?
Z góry dziękuję za pomoc.
kodi
Silnik: 1.6 MPI (2013)+LPG(2020)/1.3TCE130(2020)
Wysłany: 2015-06-28, 10:25
kejo81pl napisał/a:
Ja mam taki:
AMOS - BIS ALFA AL AERO 1,3
http://archiwum.allegro.p...4442998102.html
gns
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2015-08-02, 08:35
Jestem na etapie poszukiwane rozwiązania do transportu 5 rowerów i jestem już na 90% zdecydowany że będzie to platforma na 3 rowery + bagażnik na 2 rowery na dach.
Mogę spytać jaką macie platformę? Najtańsze zaczynają się od około 500PLN a górnej granicy praktycznie nie ma....
No i martwi mnie czy jest to możliwość otwierania klapy bagażnika przy zamontowanej platformie - i to nie koniecznie z rowerami - czy u was nie ma z tym problemu z uwagi na małą odległość pomiędzy kulą haka a klapą?
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2015-08-02, 22:50
Ja mam Thule EuroRide 943, polecam. Jest uchylany - nie ma problemu z bagażnikiem.
Zazwyczaj na haku mam 3 dość drogie rowery + 1 na dachu.
Jeśli planujesz często używać, zdecydowanie polecam Thule - szkoda ryzykować rowerów na tanich bagażnikach.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-08-03, 11:37
Ja mam platformę AMOS na 3 rowery. Taki: http://www.amos.auto.pl/img/rowerowe/11.jpg i nie polecam. Konstrukcja kompletnie nie przemyślana. Jedyny atut to cena, chyba najtańszy na rynku. Bagażnika nie dało się otworzyć pomimo, że platforma jest uchylana. (teraz się już da, ale konieczna była przeróbka u ślusarza).
Konstrukcja solidna i wątpię, żeby z rowerami miało się coś stać, (parę tysięcy km już tym bagażnikiem objechałem) ale komfort używania bardzo niski.
To jest opcja 'budżetowa' - niska cena, niska jakość. Jak możesz przeznaczyć więcej grosza, to takiego nie kupuj.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2015-08-03, 11:40, w całości zmieniany 2 razy
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-03, 09:43
Wczoraj zamówiłem dwa uchwyty rowerowe Thule ProRide 591. Udało mi się wytargować dość atrakcyjną cenę - 325 zł\ sztuka. Na Allegro najtaniej można je nabyć za 320 zł z przesyłką. Także wolę lekko dopłacić i w razie jakiś kłopotów reklamować na miejscu. Jak tylko je zamontuje to wrzucę jakieś fotki i sklecę kilka słów, aby opisać wrażenia.
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2015-11-03, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-11, 11:37
Także uchwyty Thule ProRide 591 przetestowane na dystansie 150 km. W moim przypadku dwa crossowe rowery na kołach 28 cali i wadze 18 kg wraz z osprzętem. Maksymalny udźwig dla uchwytu to 20 kg.
Jak dla mnie warte swojej ceny.
Bardzo solidnie wykonane ( metal, aluminium i dobrej jakości plastiki). 5 lat gwarancji. Fabrycznie są już złożone - wystarczy tylko zmontować kilka elementów ( trzeba też je przestawić na zasadzie lustrzanego odbicia, gdy chcemy przewozić np. dwa rowery). Można je montować zarówno na relingi stalowe jak i aluminiowe na pomocą metalowych obejm jak i na wsuwki T. ( montaż na obejmy jest trochę utrudniony i potrafi rysować belki. Poza tym jak mamy niskie relingi to trzeba uważać, aby metalowe obejmy nie porysowały nam dachu - w Sandero Stepway na szczęście nie ma z tym problemu). Są zamykane na dwa zamki - jeden zabezpiecza same uchwyty a drugi obejmę, która przytrzymuje rower ( niestety w sieci znalazłem filmik na którym widać jak bez problemu można złamać to zabezpieczenie i ukraść rower).
https://www.youtube.com/watch?v=0Yu4vEsD9WA
Załadunek roweru również jest bardzo prosty - wszystko robi się bardzo intuicyjnie. Uchwyt przytrzymujący ramę jest gumowany i nie rysuje lakieru. Obejmy na obręcz koła również. Rowery w czasie podróży trzymają się stabilnie. Także naprawdę solidny sprzęt, który posłuży na lata.
I taka ciekawostka...Thule Sweden....Made in Poland ;-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2015-11-24, 11:25 ]
Made in Poland - http://www.daciaklub.pl/f...1682893#1682893.
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2015-11-11, 16:39, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2015-12-30, 09:42
Jak wielkie grono "Mędrców" tak długo musiało myśleć?
http://auto.dziennik.pl/a...e-kosztuje.html
48piotr
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-30, 11:56
48piotr napisał/a:
Jacy "mędrcy" taki "proces myślowy".
enjoy the silence
imielinek
Wysłany: 2016-01-28, 18:22
mi zestaw hak + bagażnik na 4 rowery + dodatkowa tablica rejestracyjna wyszedł 1477zł
Wysłany: 2016-01-28, 21:17
imielinek napisał/a:
OK, ale to jest jednorazowy wydatek albo "na raty". Nie musisz od razu wszystkiego kupować, a potem już masz wszystko na przyszłość. ;-)
