Lodgy smast
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-07-01, 06:37
Super sprawa. No to będzie kolejna rzecz w planie po podłokietniku :-D
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2015-07-01, 12:07
Gdybyś potrzebował dokładne zdjęcia jak to wygląda po otwarciu pokrywy bagażnika, to mogę zrobić foto aparatem dziś wieczorem i wrzucić do mojej galerii.
Zamontowałem to w ASO podczas naprawy blacharskiej drzwi, ponieważ trzeba zdemontować 4 śruby, które trzymają tylny zderzak..
Jaki podłokietnik planujesz?
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-07-01, 12:31
Planuje zamiennik bo oryginał drogi.
http://allegro.pl/podloki...5483750225.html
Wysłany: 2015-07-01, 13:00
smast napisał/a:
To nie do końca jest zamiennik. :) To jest oryginał, tyle że stary. No i nie jestem pewien, czy Renault brało te podłokietniki od Armcika, czy tylko z Rati (wyglądają identycznie). Bardzo fajny podłokietnik, ale lubi się w nim ułamać mocowanie zawiasów. Niestety alternatyw za bardzo nie ma - są nowsze podłokietniki z Rati, które co prawda póki co się nie łamią, ale za to są mniej wygodne niż te stare; można też się bawić w szukanie uniwersalnych, ale one z kolei nie rozpieszczają wyglądem i praktycznością.
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2015-07-01, 13:33
Czyli to jest to samo?
http://www.allegro.pl/Sho...item=5396011820
Wysłany: 2015-07-02, 11:59
kuba_malenstwo napisał/a:
Nie, to jest nowy podłokietnik Renault, czyli Rati Armster 2. (Mam, nie polecam, ta saszetka jest bez sensu, a podłokietnik nie podnosi się całkowicie do pionu. Znacznie ciekawiej wygląda Armster S.)
Niechcąco znalazłem stronę polskiej firmy sprowadzającej te podłokietniki: http://podlokietnik.eu/ . Jest tam nawet ten stary podłokietnik (Armster I).
Wysłany: 2015-07-02, 12:35
Jest jeszcze inny producent. http://cikcar.pl/info.php...yp=lodgy&on=tak - zwykły
http://cikcar.pl/typ.php?...n=tak&typ=lodgy - przesuwane oparcie
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-07-02, 12:37, w całości zmieniany 1 raz
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-07-16, 08:44
No i jest 2000 km.
Nie zapeszam jak na razie wszystko ok autko sprawuje się dobrze i cieszy jazdą.
W moim mieście nie widziałem jeszcze Lodgy (ewentualnie na innych rej.), a tym bardziej białej i widać jak ludzie zwracają uwagę na taką nowość na naszych drogach :shock: :mrgreen: .
Co do spalania przez te 2 tysie to mocno się waha od 14l gazu (miasto, korki, pełna załoga i klima) do 9 (trasa, pełna załoga, klima).
I najważniejsze, tankowanie uśmiech nie schodzi z twarzy :)
Wysłany: 2015-07-16, 11:21
To fajnie, że Ci sprawuje bez zarzutu. Takie spalanie gazu to norma, potem troszeczkę się zmniejszy po dotarciu i ułożeniu silnika. ;-)
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2015-08-04, 09:38
smast, zdecydowałeś się który z podłokietników będziesz montował?
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-08-05, 10:28
Tak zamówię ten: http://allegro.pl/podloki...5576251753.html
Niestety myślałem, że zdążę przed wyjazdem wakacyjnym, ale dzwoniąc na infolinie uprzejma Pani poinformowała mnie że termin realizacji wynosi 2 tygodnie w związku z urlopami.
Tak, że wstrzymam się i dopiero po wakacjach będę zamawiał.
benyo
Wysłany: 2015-08-05, 10:57
Bardzo fajny podłokietnik. Mam i używam i jestem zadowolony :-)
Wysłany: 2015-08-05, 11:22
benyo napisał/a:
A jak masz zamontowane do podłogi? Czy tylko przez śruby do plastikowego tunelu czy masz jakieś wzmocnienie od podłogi w postaci np. metalowego kątownika? (gdzieś było opisane na forum) ;-)
benyo
Wysłany: 2015-08-05, 11:38
route2000 napisał/a:
benyo napisał/a:
Tylko do plastikowego tunelu, ale trzyma się stabilnie. Nie przewożę na nim teściowej, żeby to wymagało jakichś wzmocnień . :-) Zwykle spoczywa na nim mój łokieć (nie ten "zimny" :-) )
Ostatnio zmieniony przez benyo 2015-08-05, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-09-01, 12:09
No i po wakacyjnym wyjeździe stuknęło już 5600km. Nad Bałtyk jechałem tylko bocznymi drogami - łącznie przejechane 1704 km na 147 litrach LPG wychodzi 8,63 na setkę. Nic tylko jeździć. Odnośnie samej jazdy to byłem mile zaskoczony, 2 dorosłych i 3 dzieciaków pełno bagażu i nawet czasami wyprzedzałem ku zgrozie mojej żony. Jeśli chodzi o znane problemy z klimatyzacją to ja takich u siebie na długim dystansie nie zauważyłem.
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2015-09-01, 12:59
smast, piękny wynik w kwestii spalania. U mnie zawsze trzeba dodać 1,5 l LPG, ponieważ cały czas jeżdżę z boxem.
Wysłany: 2015-09-01, 14:35
smast napisał/a:
Ponieważ problem się pojawia gdy jedziesz długo ale ze stała prędkością. Jeżeli jechałeś bocznymi drogami więc ta prędkość ci się zmieniała. U mnie na co dzień też się nic nie dzieje.
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-11-12, 14:34
No i już 10 000 za mną.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 68,83 KB
Ostatnio zmieniony przez smast 2015-11-12, 14:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-12, 14:45
smast napisał/a:
No i już 10 000 tysi za mną.
To chyba pierwsza na świecie daczka co przejechała 10 mln km
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2015-11-12, 14:53
Sie czepiasz :-) Już poprawione.
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2016-06-08, 09:58
No i awaria :-) Podchodzę rano do bagażnika a tam wisi na kablach jedna z lampek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po dokładnych oględzinach okazało się że zaczep jest pęknięty. Nie wiem czy się ktoś dobierał do lampki czy po prostu sam zaczep pękł na jakiejś nierówności.
I tu informacja dla potomnych, na auto złomie kupiłem identyczną (te same nr) od Renault Espace IV za całe 10 zł.
Wysłany: 2016-06-08, 10:53
A wcześniej tego nie widziałeś np. wczoraj?
Nie sądzę, żeby pękł na nierównościach. Sam mam nierówną drogę ok.400 m do domu i mi nic nie pękło.
Raczej obstawiam na nieudolną próbę dobrania się do lampki. :-)
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2016-06-08, 11:01
Co dziennie otwiera i zamykam bagażnik (trójka dzieciaków to trzeba gdzieś rzeczy wozić) po kilka razy i nic wcześniej nie zauważyłem. A i jeszcze jedno na aledrogo używka tej lampki do Lodgy (w tytule aukcji) kosztuje 40 zł a do Especa zaczynają się ceny od 7 zł. :)
Wysłany: 2016-06-08, 11:04
Bardzo przydatna informacja nt. lampki od Espace. :-D
smast
Silnik: 1.6 84 LPG
Rocznik: 2015 r.
Wysłany: 2016-06-08, 11:07
Podejrzewam, że jest jeszcze parę drobiazgów, które pasują z innych Renówek do naszych Daciek. Bo tak jak pisałem wyżej nowe auto to ceny części drogie a jak auto ma już którąś generację i jest dużo części na rynku to ceny małe.
