Intercooler - Dacia duster
Wysłany: 2015-07-09, 17:59   Intercooler - Dacia duster
Mam luz na zacisku intercoolera i bede musial go zdemontowac, przy okazji przypomnialem sobie i znow rzucilo sie w oczy dziwne polozenie Intercoolera w Dusterze.
Chodzi mi o to ze czesciowo jest przysloniety dolna czescia zderzaka a nie wystawiony na swobodny przewiew. Nie ma tam nalotow na dolna czesc wiec przeplyw powietrza nie jest optymalny moim zdaniem.
Czy to jest celowe posuniecie producenta Dustera, czy moze takie przysloniecie ma pełnić może jakąś funkcję ochronną ? :roll:
Na tym zdjęciu widać.
Nie lepiej byłoby postawić go pare cm wyżej nie ograniczając swobodnego przewiewu powietrza ?
BoloSr
Wysłany: 2015-07-09, 18:32
Wydaje mi sie ze caly jest odsloniety w koncu on nie jest taki wielki :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2015-07-09, 19:13
Na pierwszym zdjeciu widac najlepiej, w polowie jest przysloniety dolna czescia zderzaka.
U mnie jest tak samo. ( druga fota zablocone auto wiec kiepsko widac )
Ciekaw jestem czy w ph2 dali go juz troche wyzej albo nie jest przysloniety , nie widzialem akurat ph2 dci.
Bo za nim (IC) i w dolnej czesci tez stoi chlodnica, wiec nawet na samym dole nie ma lepszego "przewiewu", wiec dziwne to, co artysta mial na celu
BoloSr
Wysłany: 2015-07-09, 19:28
Ale to nie jest polowa zaslonieta tylko moze 1/4.
Pamietaj ze tam dalej jest chlodnica klimy i chlodnica cieczy.
Gdzies to trza bylo upchnac.
Wysłany: 2015-07-09, 19:39
raczej tak w 1/3- 1/2
(mozna sobie porownac ilosc kanalow widocznych)
ale wolna przestrzen gora / dol jest ...
BoloSr
Wysłany: 2015-07-09, 19:43
Ale co chcesz osiagnac bo nie bardzo wiem??
Mozesz dac to wyzej ale zeby potem problemow nie bylo z chlodzeniem auta i brakiem dobrej klimy :-)
Wysłany: 2015-07-09, 20:20
corrado napisał/a:
W fazie 2 ma wielkość mniej więcej kartki A4 i mieści się obok standardowej chłodnicy. Z czego wynika, że fazie 1 najprawdopodobniej też wystarczająco spełnia swoją funkcję. Zwłaszcza, że powietrze nie zachowuje się jak np strumień wody i już samo przejście przez kratkę powoduje jego zawirowanie i opływ także żeberek, które teoretycznie są niewidoczne w świetle otworu kratki. Z drugiej strony, tak naprawdę dużo ważniejsze jest to, co znajduje się za chłodnicami - czyli czy z komory silnika powietrze w należyty sposób wypływa. Nawet największy wlot do niczego się bowiem nie przyda, jeśli prowadzi do szczelnego pudełka...
Zresztą, zamiast martwić się na zapas i podejrzewać inżynierów <: wystarczy po prostu sprawdzić jaka naprawdę jest temperatura za intercoolerem albo zużycie paliwa.
Wysłany: 2015-07-10, 08:18
BoloSr napisał/a:
polepszenie swobodnego przewiewu powietrza, po co ograniczac.
o przegrzaniu nie ma mowy , mam do tej pory przyslonieta gore chlodnicy od zimy ( bo nie chcialo mi sie zdjac)i nic nie stalo sie , temp pl. chl tez nie poleciala ponad 4 kreski i 90st
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-07-10, 08:28
Dziura w zderzaku jest w Dusterze duża i wszytko chłodzi się jak trzeba.
Jedyne co zrobiłem u siebie to zamontowałem siatkę aby mi kamienie nie rozwalały lamelek chłodnicy/intercoolera.
BTW ma to pewną wadę w zimie, bo ta siatka zarasta śniegiem/lodem i zmniejsza się przepływ powietrza. Ale to można zeskrobać gdy zatrzymamy się na czyszczenie reflektorów.
Wrzucę potem zdjęcie jak wygląda przód samochodu po podróży podczas opadów śniegu.
Wysłany: 2015-07-10, 21:15
to nawet lepiej że blokuje w zime to nawet wskazane , nie trzeba zakładać osłon
ale w benzynie nigdy mi się nie zdarzyło , pewnie ciepłota silnika i chłodnicy roztapia śnieg
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-07-11, 10:57
Tak to wygląda po zimowym przejeździe, chyba przy padającym śniegu.
Akurat zasłanianie intercoolera nie jest wskazane, bo zmniejsza chłodzenie powietrza doładowującego a tym samym zmniejsza moc silnika.
Jak już na zimę zasłaniać to tylko górną cześć.
Śnieg znajdujący się bezpośrednio NA chłodnicy zostanie roztopiony ale ten PRZED chłodnicą nie. Dlatego trzeba uważać po zabawie głębokim, kopnym śniegu aby nie przegrzać auta, w którym cały wlot powietrza zostanie zabarykadowany śniegiem.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2015-07-11, 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-21, 12:43
wojtek_pl napisał/a:
[url=http://images52.foto...f1m.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images55.foto...61m.jpg]Obrazek[/URL]
Bardzo fajny artykul o intercoolerach -
https://www.mishimoto.com...oler-selection/
i zwlaszcza ten :
http://contrails.free.fr/...yn_radia_en.php
Wysłany: 2018-08-21, 13:29
IC u mnie fotka robiona troche pod katem od gory
http://www.m100-store.at/...an-GT-R-35.html
TU jest dobry lapacz powietrza na IC, do Nissana GT-R , zmniejsza sie predkosc powietrza przed samym IC i zwieksza cisnienie z przodu IC
IC u mnie
Plik ściągnięto 24 raz(y) 243,64 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2018-08-21, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2018-08-24, 17:05
No dobra to co z tego wyszlo bo widze ze trzeba by to wymienic bo wyglada tragicznie wdług mnie.
Wysłany: 2018-08-25, 01:25
Co u Ciebie wyglada tragicznie ?
ja wiem , ze zrobie u siebie lapacz ( z ang. duct ) , juz pomierzyłem ile mam odleglosci od zderzaka. Kupilem tez juz blache jakas ocynkowana 0.5mm w leroyu i będę robił, przydałoby się zrobić to ladnie z zaokręgleniami , by nie było zawirowań jak najmniej przed intercoolerem i i opływ laminarny byl , ale nie mam za bardzo narzedzi zeby ja podginac, a i szpachlowac mi sie nie chce , wiec chyba na razie zrobie tylko taki tylko lapacz "szczelny" , a pozniej moze go troche poprawie. Mozna tez np zrobic chocby z wlokna szklanego z zywica ale chyba nie ma potrzeby sie tak meczyc i podtruwac smrodem bo blacha i tak nie taka droga.
Chcialbym poczytac o tym ale nie mam zrodla tych fotek, to jakies wyrwane zdjecia zwiazane z przeplywem powietrza i i chlodzeniem w autach ...
Wysłany: 2018-08-31, 18:09
Dzisiaj odkryłem przez kratki grila, po jeździe z pracy, że mam bardzo nagrzany intercooler i to od strony prawej ( od przodu auta ), czyli tam gdzie powinno byc juz chlodne powietrze, bylo natomiast na odwrot - po stronie turbo bylo zimne praktycznie , podejrzewam wiec u siebie jakies nagrzanie radiacyjne od silnika / chlodnicy wody ...
