Dziwne puknięcie przy wrzucaniu jedynki
bossboss
Wysłany: 2015-08-03, 10:02   Dziwne puknięcie przy wrzucaniu jedynki
Witam. Właśnie wróciłem z wakacji i zauważyłem, że w aucie mam dziwny objaw a mianowicie przy wrzucaniu pierwszego biegu słychać jakby pukniecie pod maska. Czyli naciskam sprzęgło i w momencie zapinania biegu 1(gdy już dźwignia wchodzi na swoje miejsce) słychać takie puk(stuknięcie). Dodam tylko, że jest to co jakiś czas(co 3-4 ruszenie). co to może być?sprzęgło i auto sprawują się przy tym bez zarzutu?
Wysłany: 2015-08-03, 10:15
u mnie tak jest od nowości
Wysłany: 2015-08-03, 10:46
Mam tak samo w swoim. Czasem się śmieję, że ta jedynka jak w motocyklu wchodzi.
bossboss
Wysłany: 2015-08-03, 19:44
arczi_88 napisał/a:
dokładnie dobrze to określiłeś bo mi brakowało słów--wbija się jak w motorze-tylko u mnie to teraz się zaczęło a wcześniej tego nie było
Wysłany: 2015-08-03, 21:37
przegub wewnetrzny sie odzywa
bossboss
Wysłany: 2015-08-04, 10:18
Tzn?czy oznacza to awarie czegoś?czy olać temat?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-08-04, 10:34
jak się "urwie" to w aucie z napędem na jedną oś nie pojedziesz dalej....
ale to nie chodzi chyba o przeguby napędowe, to te "stukają' też przy mocnym skręcie kół i są dwa ...
Wysłany: 2015-08-04, 11:37
Miałem taką przygodę, gdy urwała się prawa półoś w Scenicu.... dalej już nie pojechałem. Musiałem na holu jechać do warsztatu by wymienić na nowy. :->
Wysłany: 2015-08-04, 20:36
przy skrecie puka zewnetrzny przegub
przy jezdzie na wprost - wewnetrzny
mimo ze sie rzekomo wewnetrzny nie zuzywa , to jest mit - zuzywa sie jak najbardziej i w renowkach czesto, bo moze ma srednie materialy , krzyzak (na 3 kulki/waleczki na lozyskach igielkowych) i tzw pochwa - czyli to w czym siedzi i co napedza tak naprawde polos w ruch obrotowy az do zwrotnicy
bossboss
Wysłany: 2015-08-05, 17:49
czy robić to--bo to na razie lekko wyczuwalne?czy poczekać aż coś bardziej będzie stukać?
Wysłany: 2015-08-05, 18:01
spokojnie, poki nie bedzie bujac autem na boki to nie ma potrzeby.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-08-05, 19:40   Re: Dziwne puknięcie przy wrzucaniu jedynki
bossboss napisał/a:
Witaj.
Nie daj się nastraszyć żadnym padającym przegubem - z Twojego opisu sądzę, że to nie przeguby. A wcześniej nie zauważyłeś, bo gdy auto jest nowe, wszystko jest jakoś tak ciasno spasowane, ale potem pewne "smaczki" wychodzą.
Miałem pisać, jednak nie będę się powtarzał; po prostu kliknij:
http://www.daciaklub.pl/f...hlight=#1646775
bossboss
Wysłany: 2015-08-06, 16:19
dzięki LEO już jestem bardziej spokojny-więc wychodzi na to, że ten typ tak ma
leo
Wysłany: 2015-08-07, 01:30
Proszę bardzo.
Ano, TTTM. Inaczej jest przy sztywnym, drążkowym wybieraniu biegów, gdzie (jeśli linka sprzęgła jest prawidłowo wyregulowana) przy pełnym wysprzęgleniu takich objawów nie ma... no, może poza wrzucaniem wstecznego (który zwykle nie ma synchronizatora) - wtedy czasem puknie. Ja zaś mam wrażenie, że te nasze linki nie łączą sztywno dźwigni zmiany biegów z samą skrzynią i stąd jest ten efekt puknięcia, świadczący o "zaskoczeniu" jedynki z luzu.
Niezbyt mi się podoba to rozwiązanie, bo przewiduję problemy z tymi dwiema linkami po dłuższym okresie eksploatacji.
Wysłany: 2015-08-08, 20:10
tiaaaa zaczyna sie od stukania a konczy tak :-)
Wysłany: 2015-08-10, 17:11
właśnie zmieniłem półoś z przegubem wewnętrznym ( bo nie ma w sprzedazy samych krzyzakow do dustera ) i .... nie puka nic na jedyneczce :mrgreen: , jak to sie mowi : pulls like a train now :]
bossboss napisał/a:
... także nie musisz dziękować 8-) :-)
bossboss
Wysłany: 2015-08-11, 20:32
ile dałeś?w aso czy samodzielnie?napisz jakie koszty?
