Komputer pokładowy - funkcje i obsługa
Wysłany: 2011-03-30, 11:08
A w moim Polonezie Caro '94 to zawsze na postoju był błąd 12 sygnalizowany kontrolką wtrysku - "brak impulsów z czujnika położenia wału korbowego". Nawet w książkach pisali, że tak ma być.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Po tym, co tu czytam, za nic w świecie nie włączę diagnostyki komputera. Jeszcze komp sobie to zapamięta na zawsze... :-P :mrgreen:
Brak klawiatury - naciśnij F1 aby kontynuować. :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2011-03-30, 11:26
zaczynacie się kłócić a tak naprawdę "gówno" wiecie
To, że kolega jest moderatorem to nie upoważnia go do obrażania uczestników forum. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech je zgłasza. Na takim stanowisku jako "moderator" nie można się zachowywać jak jedyny wszystkowiedzący.
Wysłany: 2011-03-30, 11:47
chriskb napisał/a:
Ja się po prostu znam na tym, dlatego wyjaśniłem kwestię sporną.
chriskb napisał/a:
Trzeba zakończyć dyskusję filozofowania i jasnowidzenia, to nie jest forum nt. filozofii.
Kolega Laisar zacytował manual serwisowy ""TO" nie powinno brać się pod uwagę, gdy silnik jest zimny.",
więc dalsza dyskusja nad tym, że czarne jest czarne, a dlaczego nie jest białe jest całkiem bez sensu, co wyjaśniłem dość dokładnie w poprzednim swoim poście.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-30, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-03-30, 11:50
jackthenight, pięknie i miło to wszystko opisałeś, widzę, że posiadasz wiedzę do udzielania info. więc wyjaśnij mi jak taką sytuację: Przy czujniku pękł jakiś lut i zazwyczaj łączy ale przy większych wybojach czy dziurach nie łączy, przerywa, itp.... Rozumiem, że wtedy pojawi się "- - -TO" w przypadku obwodu przerwanego,. Jedziemy do ASO a oni widząc tą usterkę myślą, że to pewnie w wyniku odpalania zimnego silnika. Kasuje bład, odpala na ciepłym i wszystko git - bo w warsztacie jak samochód stoi to wstrząsów brak. I usterka nie zostaje wykryta?
jackthenight napisał/a:
nauczcie się wreszcie słuchać, a nie tylko gadać
No właśnie słuchamy i w Twoich postach dowiedzieliśmy się, że:
Strona piąta: "zapisane w pamięci usterki czujnika" żadna usterka obecna lub zapisana w pamięci, wyświetlane jest "- - - - -".
Usterki "temperatura płynu" obecne lub zapisane w pamięci, wyświetlane są jako
Wszystkie usterki wyświetlone na stronie "usterki czujnika zapisane w pamięci" są usterkami które zostały wykryte
Więc zdecyduj się w końcu, czy to usterki/błędy czy nie:
Także wskaźnik licznika nie wskazuje błędów, tylko wskazuje aktualną wartość czujnika
Wysłany: 2011-03-30, 12:06
Aso w ogóle w tryb diagnostyki komputera pokładowego (wyświetlacza) nawet wchodzić nie będzie, bo to nie jest żaden wyznacznik usterek pojazdu, to tylko wyświetlacz i wskaźnik aktualnych stanów.
Do diagnostyki usterek służy laptop, interfejs, CLIP lub DDT2000.
Aso podłączy się CLIPEM do auta, a komputer wtrysku zarejestruje sobie przerwy w obwodzie w momentach kiedy ich nie powinno być - w tym przypadku zapali ci się czerwona kontrolka usterki wtrysku MIL. A w ich laptopie pojawi się błąd czujnika temperatury płynu.
Na pewno świecącą kontrolkę na czerwono zauważysz i pojedziesz z tym do ASO, a usterka przez nich zostanie z pewnością wykryta.
jacusb napisał/a:
To jest przepisane z polskiej instrukcji serwisowej - trzeba nauczyć się ją dobrze interpretować, gdyż została przetłumaczona z francuskiego na polski.
Daster napisał/a:
Czy to znaczy ze komputer traci wtedy kontakt na czujniku temperatury cieczy chlodzacej?
Ciekaw jestem czy u pozostalych wlascicieli Dusterow tez tak jest?
To oznacza, że w twoim aucie wszystko działa poprawnie i nie masz się czym martwić.
U innych jest dokładnie tak samo i świadczy to o poprawnym działaniu czujnika temperatury.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-30, 12:34, w całości zmieniany 4 razy
DUCATI
Model: LOGAN
Wysłany: 2011-03-30, 13:07
Ten blad sam znika po rozgrzaniu silnika, jak napisal Jack, czy trzeba go kasowac recznie ?
Tak czy siak jest to bez sensu...
Jacusb ma racje...
Wysłany: 2011-03-30, 14:33
No ale czujnik temp. dla wtrysku jest podłączony wprost do komputera wtrysku, a ten od komputera to osobny czujnik w tej samej obudowie. Na schemacie element 244 (Logan).
Wysłany: 2011-03-30, 14:58
eplus, no tak, ja to wiem, ale to i tak zbytnio nie zmienia faktu w przypadku diagnozy.
Jeśli tylko byłby problem z częścią od wyświetlacza, to będzie to widać podczas jazdy, że wskaźnik temp. płynu wariuje pokazując raz min, a raz 4 kreski itd. - wskazania będą szaleć albo będą non stop na min albo non stop na maks. i każdy kierowca to zauważy i ASO bez pomocy komputera i tego tryby diagnostycznego stwierdzi że to obwód czujnika wody.
W przypadku poważniej awarii czujnika wody częsci podłączonej już do komputera wtrysku to bez problemu wykryje to sam komputer wtrysku sygnalizując kierowcy czerwoną kontrolką..
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-27, 10:40, w całości zmieniany 4 razy
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2011-11-27, 20:15   Re: Komputer pokładowy - funkcje i obsługa
Reigner napisał/a:
Mam pytanie - czy ktoś mógłby w miarę dokładnie wskazać jakie funkcje ma komp pokładowy w Loganie w wer. Laureate?
Skan z instrukcji Sandero Laurette.
Plik ściągnięto 364 raz(y) 209,32 KB
Plik ściągnięto 335 raz(y) 199,47 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-27, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-13, 09:21
http://www.daciamodellen....de-dacia-lodgy/
trochę o komputerze w Lodgy ;-)
nev
Model: LOGAN MCV
Silnik: 1.5 dCi eco2 75KM
Wysłany: 2012-10-17, 19:43
Mam zagadkę bo miał być komputer pokładowy a poza dystansem dziennym i całkowitym nic nie pokazuje.
Ostatnio zmieniony przez nev 2012-10-17, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-10-18, 13:35
jeśli masz guzik na manetce wycieraczek ( tak jak klason na kierunkowskazach ) to masz pokładowy i tam zmieniasz wyświetlanie typu średnie spalanie itd
Wysłany: 2012-10-18, 13:56
nev napisał/a:
Oczywiście instrukcję od auta czytałeś ?
nev
Model: LOGAN MCV
Wysłany: 2012-10-20, 21:36
czytałem do Logana, przełącznik jest przy wycieraczce ale jak go się wciska to się nic nie zmienia więc chyba nie ma komputera.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-10-21, 07:28
Jaką masz wersję? W Dusterze ambiance nie ma, jest w laureate.
Dziwne tylko, że przycisk jest bo wydaje mi się, że w wersji bez komputera nie było ale cóż różne bywają niespodzianki lub coś się spierdzieliło:)
nev
Model: LOGAN MCV
Wysłany: 2012-10-26, 10:00
Okazało się w serwisie, że ten model nie ma komputera jednak. Trudno
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-03-20, 20:56
Poznając samochód wlazłem sobie do trybu serwisowego i trafiłem na taki ekranik :)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2013-05-17, 20:02
Mam takie małe pytanie co oznaczają w trybie serwisowym takie znaczki:
---I-o
:shock:
Wysłany: 2013-05-19, 12:15
malygabrys napisał/a:
takie znaczki
Takich nie ma - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=30966#30966
Na pewno dobrze odczytałeś?
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2013-05-19, 22:56
Na pewno dobrze dobrze odczytałem - i u mnie nie ma tylu stron co w kompedium ????
No i zgłupiałem :shock:
Arthem
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-08-11, 19:28
wlasnie mam problem ze swoim kompem :P tzn.... wciskam ten guzik w drazku i pokazuje mi jedynie opcje:
- przebieg calkowity
- przebieg czesciowy
- godzina,
- ile zostalo do serwisu
czy jest to mozliwe aby nie bylo spalania i temp? auto mam nowe i jest to wersja srednia wyposazenia na rynek irlandzki.
dopiero po 3 tygodniach doszedlem do tego jak z "kierownicy" przelaczac piosenki :oops:
instrukcja jest dla mnie nieczytelna :/ i do tego po francusku... czytalem kopie polska na forum ale i tak srednio :/
auto to dacia logan MCV 1.5 dci 2014 rocznik produkcji
Ostatnio zmieniony przez Arthem 2015-08-11, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-11, 19:49
A jesteś pewien, że masz komputer? W sensie taki z prawdziwego zdarzenia? Mam wersję Ambiance i na tym wyświetlaczu pokazuje mi tylko godzinę, licznik km ogólny, licznik dzienny i SET TP do ustawiania ciśnienia odniesienia w kołach.
Arthem
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-08-11, 19:53
w opisie modelu ktory zakupilem bylo : on-board computer....
moze standardowo tak to nazywali....
wiem tyle ze wersje polskie roznia sie od irlandzkich
Ostatnio zmieniony przez Arthem 2015-08-11, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-11, 20:04
To pewnie obaj mamy takie "komputery". Wydaje mi się, że ten właściwy - pokazujący spalanie, itd. - był od najbogatszej wersji dopiero montowany.
Arthem
Model: logan mcv
Wysłany: 2015-08-11, 20:22
arczi_88 napisał/a:
Dzieki za info ;) przynajmniej rzeczywiste spalanie rekompensuje wszystko :) 1200 km w cyklu mieszanym na pelnym baku :D
