Przesunięty przez: jas_pik
2016-02-13, 22:36
Kamera cofania
Wysłany: 2015-05-22, 12:02
Karenzo, z przeciąganiem kabla to jest trochę zabawy.
Jest jedna szkoła: cierpliwa - wpychasz elastyczną, ale sztywną sprężynkę lub słomkę (taką do przepychania kabli przez rurkę) poprzez otwory fabryczne ile się da i z drugiej strony szukasz poprzez fabryczne otwory drugą końcówkę słomki i jak się uda to OK, ale nie tak zawsze od razu się uda i stąd trzeba cierpliwości.
Druga szkoła: szybsza, ale wymaga naruszenia fabrycznej instalacji - mianowicie trzeba odłączyć zasilanie lamp podświetlenia tablicy rejestracyjnej, zabezpieczyć końcówki przed zawarciem taśmą izolacyjną, doczepić do końcówki mocny sznurek lub cienki kabelek (będzie pełnił rolę pilota) i z drugiej strony wyciągamy fabryczny kabel aż wyjdzie z pilotem, potem doczepiamy nowy kabel do kamery i z powrotem wciągamy na miejsce z nowym kabelkiem i tyle masz wszystko. ;-)
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-05-22, 12:29
Jeżeli chodzi o przeciąganie kabli w kabinie wiem jak to zrobić , bardziej chodziło mi o moment kiedy z zewnątrz auta musimy dostać się do wew .
Ale to już nie mój problem bo zdecydowałem się na dedykowaną kamerę w miejscu oświetlenia tablicy .
Teraz interesuje mnie tylko czy mam zamówić kamerkę w formacie NTSC czy PAL
Wysłany: 2015-05-22, 13:11
To zależy w jakim systemie masz monitor. Jeżeli pracuje w obu systemach to weź PAL. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-05-22, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-22, 13:16
Dzwoniłem na infolinie vordona jest system PAL .
Całość rozmowy załatwiłem w 45 sek całkiem nieźle jak na chińszczyznę
dodatkowo dorzucę folie na ekran bo słyszałem że jest słaba widoczność ekranu w słońcu .
Taka matowa folia powinna załatwić sprawę
http://allegro.pl/folia-o...5305641374.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-22, 13:48, w całości zmieniany 3 razy
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-06-01, 23:37
Które kable we wiązce do tylnych lamp odpowiadają za żarówkę cofania ? (kolory )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-01, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-01, 23:43
Powinny być łososiowe.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-06-02, 00:25
Masa jest dla całej lampy czy światło cofania ma oddzielną ?
Kabel masowy będzie czarny ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-02, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-06-02, 07:16
Karenzo, czy jesteś zadowolony z nawigacji? Chodzi mi o te mapy oparte o OpenStreetMap (o ile ich używasz, a nie wgrałeś innych).
Wysłany: 2015-06-02, 09:48
Tak, oczywiście czarna.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-06-02, 14:58
Ja w PL używam google maps na adroida .
Jeździłem na tych mapach za granicą i na trasę nie mam zastrzeżeń .
Mapy są ok , gorzej z wyszukiwaniem adresu (przyzwyczaiłem się do google maps )
Mam teraz tą nawigacje i automape
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-06-02, 20:03
W czwartek chce montować i jak uważacie po której stronie powinna być kamera ?
Po stronie kierowcy czy pasażera ?
Ja myślałem żeby umieścić ją po stronie pasażera .
Wtedy żarówka jest po stronie wew rejestracji a kamera zew .
przypomnę że wygląda to tak :
http://allegro.pl/kamera-...5379906682.html
Ale po stronie kierowcy jest bardziej na środku
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-02, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-02, 22:15
Sam odpowiedziałeś na te pierwsze pytanie ostatnim zdaniem. :-D
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-06-05, 22:05
Opis dla potomności ..
Do przeplecenia kabla przez klape bagażnika potrzebujemy sztywnego kabla .
Może być antenowy ja użyłem 2 x 1,75 w podwójnej izolacji .
Kupiłem go w markecie budowlanym 3 zł za metr , 4 metry wystarczą .
Jak to powinno wyglądać widzicie na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=NgA4AuY_E6s
Napisze tylko że należy zaczynać od dołu klapy (otwór z gumowym wężem ) . Jest znacznie łatwiej niż od góry bo kabel się nie blokuje . Potem na końcu zaczepiamy kable właściwe i ciągniemy kabel przez mały otwór . Jak już to zrobimy
Do gumowego węża wkładamy złożony przewód , konektora cinche nie da sie przepchnąć jest za duży . Dlatego trzeba przeciągnąć złożony kabel a potem wciągnąć konektor .
Najlepiej na początku pracy zdjąć osłony bagażnika po stronie pasażera i tak będzie trzeba je zdjąć aby położyć kabel .
Staramy się iść po oryginalnej wiązce , mocując kabel opaskami zaciskowymi do niej .
Od kanapy 2 rzędu kabel idzie po podłodze więc trzeba go wzmocnić przed przetarciem , dlatego potrzeba ok 1 m pęszla .
Fotki tutaj
Potrzebne jest :
6 m kabla cinche
1,5 m dwużyłowego kable zasilającego
1 m pęszla
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-05, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2015-06-06, 11:13
a próbował ktoś rozwiązania z modułem WIFI ??
Wysłany: 2015-06-06, 21:05
Ja tak jeździłem parę dni, zanim przeciągnąłem kabel. Przy wjeździe w strefę jakichś zakłóceń (może być TV przemysłowa albo coś na tej częstotliwości) na ekranie zamiast trasy programu nawigacyjnego nagle pojawia się szum (śnieg). Trzeba wtedy wyjąć wtyczkę z gniazda zapalniczki - bez zasilania nie ma odbioru TV i wraca program GPS. Jeśli pozostaje się przy odbiorze bezprzewodowym (nie jest to WiFi), to uszkodzenie zasilacza (dość awaryjny element) powoduje problem z doborem odpowiedniego zamiennika zawierającego moduł odbiorczy TV. Jeśli jest kabel TV z tyłu do przodu, to kupuje się normalny zasilacz 12V/5V 2A małe USB i po sprawie.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2015-06-07, 12:09
miałem na myśli bezprzewodową kamerę cofania
Wysłany: 2015-06-07, 23:01
Ja też.
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-06-09, 09:36
Czy sprawdzał ktoś zwykłą kamerkę cofania na kablach, połączyć przez moduł wifi. Czy też są emitowane takie zakłucenia. Planuję połączyć to do przyczepy.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-09-15, 06:58
http://www.daciaklub.pl/f...1678946#1678946
Ajgor napisał/a:
Mnie to najbardziej ta kamerka cofania by zadowoliła...
Ale kamerę cofania można zamontować już do modeli z media nav koszt około 1000zł ( 500zł zestaw i 500zł montaż w aso )
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-09-17, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-15, 21:50
Niestety, nie mam media nav ...
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-15, 22:06
No to kupujesz chińska kamerę i monitor - wszystko za 200zł.
dsws
Silnik: 1.5dCi 110KM 4x2
Wysłany: 2015-09-16, 09:24
Silver,
w którym ASO montują kamery cofania do Dustera, bo ja dzwoniłem do Zdunka i mówią że nie ma takiej możliwości
SilverTM
Wysłany: 2015-09-16, 10:49
Taką samą informację dostałem pierwszym razem, drugim wydrukowałem instrukcję oryginalną Dacii z numerami i całą instalacją i okazało się że faktycznie kamera jest ( co prawda u nich w systemie opisana jako czujnik parkowania czy jakoś tak ) wszystko da się zrobić.
http://www.tech-accessoir...ocument_id=4800
Wydrukuj zanieś i patrz na reakcję ;)
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-09-16, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
dsws
Wysłany: 2015-09-16, 14:09
Dzięki za info, zaniosę do serwisu i zobaczę reakcję
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2015-09-22, 13:25
W Nawrocie pod Wrocławiem już w lipcu mieli montować kamerkę do Dustera. Mechanik nawet mi pokazywał tego samego pdfa.
Pytałam się o zdjęcia (bo też myślę o tym gadżecie), ale niestety instalacja się (jeszcze) nie odbyła.
