Wysłany: 2015-10-05, 19:45 Zakup nowego Logana a kilka spraw technicznych
Cześć wszystkim,
Jako były użytkownik Citroena witam wszystkich fanów rumuńskiej motoryzacji:)
Za jakieś 3 tygodnie odbiorę swoją świeżo wyprodukowaną Dacię Logan Laureate no i mam
z tego powodu kilka niejasności na które nie potrafił mi odpowiedzieć dealer.
1. Czujniki w felgach. Czy jak wymienię sobie opony na zimowe to czy będzie wywalać błąd ? Jeśli tak to jak to skasować ? Trzeba jakiś specjalisyczny sprzęt ? Czy jest do tego przycisk w aucie co to kasuje ?
2. Słyszałem, że jest coś takiego jak clip diagnostyczny. W Citroenie był interfejs Lexia i nim adaptowałem sobie przepustnicę i inne elementy, które tego wymagały. Potrzebuję interfejsu do wyłączenia czujników ciśnienia by móc zamontować klasyczne Alufelgi oraz seryjne stalówki mieć tylko do zimówek. Jaki Interfejs zakupić by móc adaptować wszystko co możliwe oraz wyłączyć te nieszczęsne czujniki.
3. Czy jak przepali mi się żarówka czy będzie mi się wyświetlała o tym informacja ? (Citroeny wskazywały dokładnie, która to żarówka)
2. renault clip - chinski odpowiednik ok 600pln ale dobrze dziala , tylko nie wiem czy da rade wylaczyc czujniki cisnienia , tym sie nie interesowalem.
bo przepustnice to z tego co kojarze nawet w DDT2000 tylko ze po francusku z kablem za 50pln da rade kalibrowac
Czyli jak: Zmieniam koła na zimówki pompuje do właściwego poziomu wciskam guzik i od to widzi jako ciśnienie odniesienia i jak spadnie to dopompować i to wszystko ? Zmiana na letnie i ta sama procedura ? :)
Jeżeli zmieniasz na tych samych felgach to tylko pompujesz do odpowiedniego ciśnienia i przyciskiem ustawiasz (resetujesz), że to jest właściwe ciśnienie i od tego jest pomiar ubytków ciśnienia jak pisali koledzy wyżej.
Sprawa się może komplikować jak chcesz mieć drugi komplet na stalówkach.
Dzięki za udzielenie odpowiedzi, której szukałem czyli, że na tych samych felgach można resetować przyciskiem.
Jeszcze mam pytanko jaki Clip pasuje do modelu z 2015 roku. Sprzedawca z allegro co oferuje CAN CLIP V145 PL powiedział, że tylko Logan do 2013 roku zostanie obsłużony tyn sprzętem.
Nikt na forum jeszcze nie miał potrzeby się łączyć z "nowymi" daćkami. Z tymi pierwszymi wystarczył DDT2000+ ELM327(kabelek) ale to znajdziesz na forum.
Być może jeszcze nie ma baz danych do nowych sterowników. Chociaż nie wiem czy coś od renault by nie podeszło ale to by trzeba online spróbować.
a czy na pewno są czujniki w kołach w loganie ? , czy pomiar ciśnienia dokonywany jest przez czujniki od ABS i obwód koła. Ja mam logana z tego roku i koła można zmieniać ,tylko po wymianie robię reset tym przyciskiem w manetce od komputera i wszystko jest ok
W takim razie z Clipem poczekam aż wyjdzie i stanieje :) jedyne co by mi się przydało to jakiś sprzęt do programowania lub wyłączania czujników ciśnienia.
Panowie czy ten Clip będzie coś wart ? na alledrogo takowe stoją po 800-1200zł. Zależy mi na adaptacji podzespołów i wyłączeniu czujników ewentualnie ich programowaniu.
CLIP
Druga sprawa czy to wystarczy to programowani czujników w oponach ?AUTEL
Powiem, że zależy mi na tyn programatorze czujników bo chcę kupić 2 komplety felg a gość u mnie w warsztacie zaśpiewał mi 100 zł za swap kół. Skoro mam mu w ciągu roku dać 200zł za przerzucenie kół to wolę za 200zł kupić ten programator.
