2019-11-09, 15:05
świece zapłonowe
Wysłany: 2014-08-08, 09:45
jan ostrzyca napisał/a:
Za komplet.
...Co oznacza: "z wymianą" C:
(A przynajmniej w warszawskim RRG - mam przed sobą fakturę sprzed miesiąca).
Wysłany: 2014-08-08, 10:01
Tylko motrio jest dwu elektrodowe. Trzeba o tym pamiętać.
Mnie osobiście lepiej się jeździło MCV-ką na NGK V-LINE BKR 6E. Nie wiem czy pasują do LPG ale myślę, że będą ok.
katalog
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-08-08, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-08, 10:11
Nie tylko.
Wysłany: 2014-08-08, 10:14
Wiem ale ktoś może nie chcieć takich i musi o tym pamiętać.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-08-08, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-08-15, 23:58
Świec i producentów pełno.
Plik ściągnięto 230 raz(y) 50,78 KB
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-10-26, 11:08
jak nie masz LPG to nie widzę żądnych przeciwwskazań
choć dyskusyjne jest to czy są lepsze
pewnie nie będzie żądnej różnicy
każdy robi co uważa
tak jak każda taka zmiana najwięcej daje satysfakcji właścicielowi że dba :lol:
ze świecami jest jak z wycieraczkami nie ważne jak super wsadzisz i tak lepiej dla auta będzie wymieniać częściej tańsze podzespoły niż lądować super ultra nitro + i trzymać je 2 razy dłużej
Teraz to mam dylemat. Spece z ASO stwierdzili, że powodem mojego nieodpalania silnika są już zużyte świece. Zaproponowali oryginalne Valejo za 216 (22 43 361 34R)zł i może 30-50 zł koszty robocizn. Za zamiennik NGK chcą 300 zł. Teraz mam mętlik w głowie.
Wysłany: 2015-10-26, 11:13
orzeszek2 napisał/a:
Absolutnie nie warto w ASO - robota jest prosta, do wykonania za ułamek kosztów w dowolnym warsztacie niezależnym.
Wysłany: 2015-10-26, 11:17
Dżizas co za zdzierstwo .... po pierwsze jest ryczałt za wymianę za 190 PLN:
http://www.dacia.pl/serwis/ryczalty-serwisowe/
Po drugie oryginalne świece Renault kosztują 18 PLN sztuka czyli 72 PLN (+ przesyłka 16 PLN):
http://www.renault-czesci...221,168%29.aspx
napisać że wymiana jest banalna i do każdej świecy jest idealny dostęp to mało :
Wysłany: 2015-10-26, 11:26
ngk 300 zł
a w sklepie lezą po 8-10 zl szt
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2015-10-26, 14:45
Dokładnie tak. NGK - tanio w sklepie, tanio wymiana w kazdym serwisie. Moje NGK dobiły do 50 tys i jak na razie palę zawsze od pierwszego strzału. pozdr
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-10-28, 10:31
Dzięki wszystkim za odpowiedź. To dziwne piszecie, że to drogo za świece , ale w jednym sklepie w moim mieście facet proponował mi świece zapłonowe, to chyba były NGK też za 220 zł i na ich stronie też są standardowe i irydowe, irydowo platynowe. Te to kosztują tyle.
W linku z sklepu nie podali jakiej to firmy świece zapłonowe. W tabelce wymieniają zamienniki takich firm jak PSA, Valeo, Bosch, Renault, Beru. A ja ma części w samochodzie od PSA i Valeo na pierwszym montażu. Tak jest ze światłami przednimi przeciwmgielnymi. To w jakiej firmie Renault zamawia części na pierwszy montaż, albo można powiedzieć, że to oryginał? Co do ryczałtu za wymianę świec to pewnie zaproponowali tą cenę 30 zł. Pewnie by więcej to kosztowało bo gość z ASO chyba użył słowa coś koło 30 zł. Na tej stronie napisali, że dotyczy się niektórych modeli dacii. Nie wiem czy mojego.
Kolejne pytanie to czy przy wykręcaniu świec trzeba wyczyścić miejsce z brudy, ale tak by nie dostał się do silnika. Tak przynajmniej radzi Dieter Korp w swoim poradniku do Dacii. Tylko nie napisał jak to zrobić?
Wysłany: 2015-10-28, 11:48
Otwory czyścisz przed wykręceniem świec. Jakiś wężyk i dmuchasz w każdy otwór.Ja tak zawsze robię.
Jak masz kompresor to możesz go użyć, delikatnie dmuchnąć.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-11-04, 10:33
A jak nie masz sprężarki to szczotką można?
Wysłany: 2015-11-04, 11:13
Jak masz taką szczotkę, że dostanie do dna otworu/świecy i wydostanie stamtąd piasek itd., to tak. Chociaż ciężko to widzę ale.....
Ja zazwyczaj mam pod ręką koszulki termokurczliwe i przez nie dmucham. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-11-04, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-11-04, 20:24
Czy mocny odkurzacz nie by ł by lepszy ?
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-11-04, 20:34
Koszulki termokurczliwe i przez nie dmuchasz. Sorry, ale nie bardzo rozumiem jak.
Wysłany: 2015-11-04, 21:18
:?: :?: No normalnie. Wkładam koszulkę (jako wężyk) koło świecy, nabieram powietrza w płuca i puuuu w koszulkę. :-P 8-)
Ajgor napisał/a:
Pewnie, że można ale to już trzeba go wyciągnąć, rozwinąć kabel, włączyć i potem poskładać wszystko. A tak to robisz puuu :mrgreen: w koszulkę i gitara.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-11-04, 21:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-05, 09:49
Albo kupujesz takie sprężone powietrze w puszce jak w spraju do czyszczenia np. klawiatur komputerowych i jest git. :->
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-11-08, 15:21
route2000 napisał/a:
Dobry pomysł.szkoda, że na to wcześniej nie wpadłem.
dar3k
Silnik: 1.6 8V + LPG
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2016-10-21, 07:48
Odświeżę trochę temat.
Zbieram się w końcu do wymiany świec zapłonowych w swojej MCV 1.6 8v i mam wątpliwości jaki typ świecy wybrać. Interesują mnie świece NGK. Wygrzebałem na forum, że to model BKR6E (VLINE 28) jednoelektrodowe (tak też sugeruje wyszukiwarka na stronach NGK), ale ktoś też wspomniał o dwuelektrodowych BKR6EK (VLINE 20).
Orientuje się ktoś ilu elektrodowe były fabrycznie montowane świece? Ja się przekonam dopiero jak zorganizuje klucz do świec:)
Wysłany: 2016-10-21, 08:41
dar3k napisał/a:
Jedno, takie same dla aut z LPG jak w tych bez instalacji gazowej.
Wysłany: 2016-10-21, 08:45
"Oryginalne" są jednoelektrodowe , Motrio dwuelektrodowe.
Wysłany: 2016-10-21, 09:03
Bierz jednoelektrodowe i będzie OK.
Miałem fabrycznie dwuelektrodowe, ale ze względu na LPG to po 40 tys.km wymieniłem na jednoelektrodowe.
Wysłany: 2016-10-21, 16:27
świece wieloelektronowe wprowadzono tylko w celu wydłużenia działania świecy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-21, 21:04
Wcale nie. Początek wieloelektrodowych świec miał w silnikach lotniczych.
