2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2015-08-14, 23:34
Wgrałem drugą opcję. Potwierdzam, że loga Dacii nie zmienia. Za to później już o wiele lepiej. Jak w Renault. Bardziej żywo i kolorowo :). Dzięki.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-10-26, 14:49   procedura uwalniająca
Witam mam pytanie do kolegi jas-pik i znawców tematu :oops:
A więc po kolei zrobiłem kopie wszystkich 4 kart w MN,teraz mam wyłączyć w taskmgr dzałanie pliku nngnavi.exe [Terminate] pierwsza fotka ,nastempnie wchodze w storage cart4/nng i kasuję plik nngnavi.exe fota druga i w to miejsce wklejam nowy plik nngnavi.exe z chomoka od jas-pika.
Proszę o poprawki lub potwierdzenie 8-)
zatrzymanie procesu
Plik ściągnięto 207 raz(y) 72,99 KB
kasowanie pliku
Plik ściągnięto 224 raz(y) 71,52 KB
Wysłany: 2015-10-26, 18:38
Właśnie tak :-D
Następnie usuwamy niepotrzebne mapy oraz POI i wgrywamy te które potrzebujemy.
Uwaga - nie można przesadzać z ich ilością i wielkością - najbezpieczniej gdy łącznie mapy nie maja więcej niż 1,8 GB ( większy wielkościowy obszar pamięci zajęty przez te pliki map może powodować zamulanie a w skrajnym przypadku uwalenie pamięci)
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-10-26, 19:52
Dziękuję bardzo w końcu mogę się do tego zabrać.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-11-08, 22:08
Jeszcze jedno pytanie czy przed każdą modyfikacją to znaczy dogrywaniu poi,map trzeba wyłączyć proces działanie nnc.navi.exe.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-11-08, 22:10
jozef969 napisał/a:
Nie.
Tylko gdy próbujesz wgrać nową wersję samego programu.
Usunięcie działającego programu nie może się udać, bo taki plik jest otwarty na wyłączność.
A program uruchamia się automatycznie przy starcie urządzenia.
Wysłany: 2015-11-08, 22:13
Cav napisał/a:
Nie.
Cav nie wprowadzaj ludzi w błąd - program nngnavi.exe trzeba zatrzymać również jeśli wymieniamy mapę obszaru w którym akurat przebywamy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-08, 22:20
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie.
Nigdy mi się nie zdarzył taki problem, więc raczej to Ty wprowadzasz ludzi w błąd.
Ale pewnie wiem o co Ci chodzi (jaki to przypadek) - jeśli po uruchomieniu MediaNav uruchomisz nawigację, to mapa może faktycznie zostać otwarta i będzie niemożliwa do usunięcia.
Ja działam zgodnie z zasadami sztuki, czyli ALBO grzebię w plikach, ALBO uruchamiam nawigację, dlatego nigdy takich problemów nie miałem.
A wymieniałem mapy wielokrotnie.
Jedynym przypadkiem, że nie mogłem czegoś usunąć, była podmiana exe na uwolnione, ten jeden jedyny raz użyłem Task Managera, od Ciebie zresztą.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-11-08, 22:36
Czyli wyłączyć i kasować lub dograć.
Pytam bo jak narazie wszystko dobrze mi działa dzięki koledze jas pik.bardzo mi pomógł .dobrze że mamy forumowiczów którzy pomagają takim liką jak ja .
POMÓGŁ jak dodać.😊
Cav napisał/a:
Być może masz rację - ale jak sam napisałeś plik nngnavi.exe uruchamia się z autostartu w momencie uruchomienia MN i w tym momencie blokuje usunięcie - czyli podmianę mapy obszaru w którym aktualnie przebywa.
Cav napisał/a:
Jeśli to robisz w miejscu gdzie nie dociera sygnał gps (albo jest tak słaby że nie da złapać pozycji czyli przypisać się do mapy to jest jak piszesz) .
Ale nie każdy podmienia mapy w sytuacji takiej jak ty i nie każdy zna się na podmianach plików - pisze tak aby każdy mógł to zrobić bez problemów nie ważne czy robi to w garażu czy bez .
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-08, 22:41
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Może u Ciebie.
U mnie nigdy nic takiego nie zrobił.
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie miałem innego przypadku, a sygnał gps łapie mi w garażu zawsze od strzału.
Zresztą czas uruchamiania się programu nawigacyjnego (lekka zwłoka) IMO jednoznacznie wskazuje, że mapa i wszystkie ustawienia ładowana jest dopiero po naciśnięciu przycisku Mapa lub Nawigacja na ekranie, wcześniej tylko odpala się samo exe.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-11-08, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-11-08, 23:08
Czyli co panowie wyłączyć czy nie.
Wysłany: 2015-11-09, 00:04
Sprawdź sam - będziesz wiedział :-D
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-11-09, 08:03
Ja też muszę zabijac proces nngnavi.exe przed podmianą map.
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2016-02-06, 18:40
Witajcie.
Czy jest rozwiązanie na ciągłe ding! ding! ding!.... przed radarem?
Wysłany: 2016-02-06, 18:58
Wciąż brak rozwiazania.
A ja jestem za cienki na reverse hacking :oops:
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-02-06, 19:33
ss77 napisał/a:
Witajcie.
Jest - wyłączyć ostrzeganie.
Wysłany: 2016-02-12, 13:32
Najnowsza wersja pliku nngnavi.exe - bez błedu polegającego na kraszu w momencie dojazdu do celu.
link
Darkowaty
Marka: Toyota
Model: Avensis
Silnik: 1,8 VVTI
Wysłany: 2016-03-03, 01:16
Wielkie dzięki dla Jas_pik za ogromny wkład pracy i udostępnienie jej owoców dla klubowiczów.
Zdaje mi się, że uwolniłem moją MN ( którą chcę zamontować w Avensis T25 ) ale od samego początku po zakupie i podłączeniu wyświetlała komunikat >> global_cfg not found. po akceptacji OK mogę przejść dalej i żółtą kropką wejść do TTCMD, udało się podmienić plik MNGNavi.exe, ale nie mogę otworzyć folderu Storage Cart4.....CONTENT wyświetla komunikat >>Error 13 changing to dir! <<
Proszę o pomoc
P.S. mam dostęp grzecznościowy do uwolnionej MN i mogę z niej " pożyczyć jakieś pliki jeśli to będzie konieczne
DMS
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-03-03, 11:54
Twoje Media Nav ma uszkodzoną 4 kartę pamięci, nic się z tym już nie zrobi, możesz spróbować sformatować w explorerze karte i zrobić skan z naprawną błędów, potem przekopiowac kopie zapasową tej karty.
Z doświadczenia wiem, że nikłe szanse, że to pomoze, prawdopodobnie po formacie nadal będą widoczne uszkodzone pliki
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-03-03, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-03-03, 18:20
lesiu11 napisał/a:
Raczej w kolejności : skan z weryfikacją - kopiowanie - formatowanie - kopiowanie .
kirirut
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-10, 13:16
ss77 napisał/a:
Witajcie.
trzeba dodać wpis w SYSorigine.txt
activated_tonal_type="none"
przykład
[speedcam_category:0]
warn_distances="120:900,90:675,70:525,60:450,40:300,20:150"
approach_beep_distances="300"
kirirut
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-10, 13:21
jas_pik napisał/a:
link
Drogi jas_pik. Proszę rozłożyć plik do innej lokalizacji. Nie mogę pobrać.
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2016-03-10, 19:50
Witajcie.
przykład
a co zrobić aby było ostrzeżenie alle np 2-3 dingi a nie nawala cały czas lub wyłączone wogóle (ale wtedy to nawet ikon fotordarów na maie nie pokazuje)?
kirirut
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-11, 07:11
Z tymi ustawieniami i będzie przed radar 2 dingi
Powtórzenie po 300 metrach - 2 dingi
