Witam mam pytanie do kolegi jas-pik i znawców tematu
A więc po kolei zrobiłem kopie wszystkich 4 kart w MN,teraz mam wyłączyć w taskmgr dzałanie pliku nngnavi.exe [Terminate] pierwsza fotka ,nastempnie wchodze w storage cart4/nng i kasuję plik nngnavi.exe fota druga i w to miejsce wklejam nowy plik nngnavi.exe z chomoka od jas-pika.
Właśnie tak
Następnie usuwamy niepotrzebne mapy oraz POI i wgrywamy te które potrzebujemy.
Uwaga - nie można przesadzać z ich ilością i wielkością - najbezpieczniej gdy łącznie mapy nie maja więcej niż 1,8 GB ( większy wielkościowy obszar pamięci zajęty przez te pliki map może powodować zamulanie a w skrajnym przypadku uwalenie pamięci)
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-11-08, 22:10
jozef969 napisał/a:
Jeszcze jedno pytanie czy przed każdą modyfikacją to znaczy dogrywaniu poi,map trzeba wyłączyć proces działanie nnc.navi.exe.
Nie.
Tylko gdy próbujesz wgrać nową wersję samego programu.
Usunięcie działającego programu nie może się udać, bo taki plik jest otwarty na wyłączność.
A program uruchamia się automatycznie przy starcie urządzenia.
Nie.
Cav nie wprowadzaj ludzi w błąd - program nngnavi.exe trzeba zatrzymać również jeśli wymieniamy mapę obszaru w którym akurat przebywamy
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-08, 22:20
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie.
Nigdy mi się nie zdarzył taki problem, więc raczej to Ty wprowadzasz ludzi w błąd.
Ale pewnie wiem o co Ci chodzi (jaki to przypadek) - jeśli po uruchomieniu MediaNav uruchomisz nawigację, to mapa może faktycznie zostać otwarta i będzie niemożliwa do usunięcia.
Ja działam zgodnie z zasadami sztuki, czyli ALBO grzebię w plikach, ALBO uruchamiam nawigację, dlatego nigdy takich problemów nie miałem.
A wymieniałem mapy wielokrotnie.
Jedynym przypadkiem, że nie mogłem czegoś usunąć, była podmiana exe na uwolnione, ten jeden jedyny raz użyłem Task Managera, od Ciebie zresztą.
Czyli wyłączyć i kasować lub dograć.
Pytam bo jak narazie wszystko dobrze mi działa dzięki koledze jas pik.bardzo mi pomógł .dobrze że mamy forumowiczów którzy pomagają takim liką jak ja .
POMÓGŁ jak dodać.😊
Być może masz rację - ale jak sam napisałeś plik nngnavi.exe uruchamia się z autostartu w momencie uruchomienia MN i w tym momencie blokuje usunięcie - czyli podmianę mapy obszaru w którym aktualnie przebywa.
Cav napisał/a:
Jeśli to robisz w miejscu gdzie nie dociera sygnał gps (albo jest tak słaby że nie da złapać pozycji czyli przypisać się do mapy to jest jak piszesz) .
Ale nie każdy podmienia mapy w sytuacji takiej jak ty i nie każdy zna się na podmianach plików - pisze tak aby każdy mógł to zrobić bez problemów nie ważne czy robi to w garażu czy bez .
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-11-08, 22:41
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Może u Ciebie.
U mnie nigdy nic takiego nie zrobił.
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Nie miałem innego przypadku, a sygnał gps łapie mi w garażu zawsze od strzału.
Zresztą czas uruchamiania się programu nawigacyjnego (lekka zwłoka) IMO jednoznacznie wskazuje, że mapa i wszystkie ustawienia ładowana jest dopiero po naciśnięciu przycisku Mapa lub Nawigacja na ekranie, wcześniej tylko odpala się samo exe.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-11-08, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Toyota
Model: Avensis
Silnik: 1,8 VVTI
Wysłany: 2016-03-03, 01:16
Wielkie dzięki dla Jas_pik za ogromny wkład pracy i udostępnienie jej owoców dla klubowiczów.
Zdaje mi się, że uwolniłem moją MN ( którą chcę zamontować w Avensis T25 ) ale od samego początku po zakupie i podłączeniu wyświetlała komunikat >> global_cfg not found. po akceptacji OK mogę przejść dalej i żółtą kropką wejść do TTCMD, udało się podmienić plik MNGNavi.exe, ale nie mogę otworzyć folderu Storage Cart4.....CONTENT wyświetla komunikat >>Error 13 changing to dir! <<
Proszę o pomoc
P.S. mam dostęp grzecznościowy do uwolnionej MN i mogę z niej " pożyczyć jakieś pliki jeśli to będzie konieczne
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-03-03, 11:54
Twoje Media Nav ma uszkodzoną 4 kartę pamięci, nic się z tym już nie zrobi, możesz spróbować sformatować w explorerze karte i zrobić skan z naprawną błędów, potem przekopiowac kopie zapasową tej karty.
Z doświadczenia wiem, że nikłe szanse, że to pomoze, prawdopodobnie po formacie nadal będą widoczne uszkodzone pliki
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-03-03, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
a co zrobić aby było ostrzeżenie alle np 2-3 dingi a nie nawala cały czas lub wyłączone wogóle (ale wtedy to nawet ikon fotordarów na maie nie pokazuje)?
