2019-04-09, 21:39
Montaż ESP w aucie bez systemu fabrycznego?
Wysłany: 2015-03-04, 14:44
Do instalacji ESP+ASR w aucie z samym ABS trzeba :
DACİA DUSTER ABS + ESP 8201304766
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-03-05, 13:33
ile taka przyjemność kosztuje (robocizna + urządzenia)?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-03-05, 15:28
sam blok nowy kosztuje 2200 zł
ten czujnik 1300 zł
http://www.motopartner.pl...Uo4MjAxMzA0NzY2
Najtaniej było by wyciągać z rozbitka i zapłacić ze 100 zł
ale jak na razie wszystkie dustery się klepie żadnemu się nie oszczędza
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-03-05, 15:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-03-05, 18:50
keikan napisał/a:
Wszystko zależy ile zapłacisz za te części - z autka na części, bo w ASO się nie kalkuluje najprawdopodobniej za ten czujnik skrętu kierownicy i czujnik położenia auta. Trzeba te dodatkowe połączenia przewodów przeprowadzić z kierownicy do sterownika i ten czujnik wychylenia auta, no i albo samemu to zrobić albo komuś zlecić ( schematy z pinami są w tym wątu - wstawiałem je)
Na koniec zostaje podłączenie do CLIPa - myślę że ze 200pln w zależności od gościa ( jest taki gość na forum np. MEGANE, który się ogłasza że to włącza w ECM silnika ) lub warsztatu z CLIPem. No ale suma sumarum taniej na pewno niż w ASO
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-03-05, 22:13
corrado napisał/a:
Ok, skradam się do zakupu CAN CLIPa ale teraz byłby powód. Czy jest opisana gdzieś procedura tej adaptacji modulatora do ECU ? Bo jak jakaś ciężka sprawa to zlecę to jakiemuś warsztatowi ...
Kolejna sprawa czym się różni pompa z ABS od tej ESR bo nie mogę dojść za bardzo ...
W obu są 2 złącza wysokociśnieniowe w tym samym miejscu i połącznie z serwo to samo ? Jakiś czujników nie widzę w instalce ESP - ze schematu z poprzedniej strony ... ? więc jaka jest naprawdę różnica ?
before the programming must the control unit Virgo be - old chassis number delete
Wysłany: 2015-09-18, 16:52
Eastboy możesz napisać jeszcze raz ? :)
Jak trzeba zaktywować ASR/ESP ? Jaki software do tego potrzebny ? Czy ewentualnie ASO będzie umiało to zrobić ?
Czy to możliwe że nowa pompa firmy ASAM(rumunskiej) z ESP ok 150pln na polskie ?
https://www.autolux.ro/po...60119952r-asam/
Wysłany: 2015-09-18, 20:02
Udało się w lagunie ( trzeba sie zalogowac ) - swietny watek :) A aktywować przez kalibracje mozna przez DDT2000 , tylko o ile wiem moze nie wspierac juz dustera :) no ale to do przejscia ewentualnie clipem bedzie.
http://renaultlaguna.pl/f...-nie-ma/page-12
Uda się na pewno w Dacii :)
Wysłany: 2015-10-24, 13:14
Czy pompa a wlasciwie sterownik pompy z ASR\ESP o nr :
8200743802
0265230751
0 265 230 751
0265951236
będzie pasował do 4x2 ?
http://allegro.pl/pompa-a...5083149479.html
Obecnie mam taką z samym ABS
http://allegro.pl/pompa-b...5744023842.html
0265 232 384
8200 846 463
Wysłany: 2015-10-24, 14:31
Dominus napisał/a:
W wolnej chwili jak znajdę ten element to postaram się numer spisać.
Przypominam sie , bo kolega zapomniał sprawdzić u siebie nr ?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-10-24, 14:37
Powiedz mi tak łopatologicznie gdzie go mogę zlokalizować to postaram się sprawdzić. (albo najlepiej foto gdzie tego szukać)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-10-24, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-24, 15:07
Moduł sterownika pompy jest przy podszybiu po prawej stronie ( pasażera), trochę trzeba tam się pochylić znad błotnika lub od przodu maski,
element nr 118
możesz mieć problemy z odczytaniem, bo są wygrawerowane te numery na elemencie stalowym/aluminiowym ktory jest zakurzony .
Chodzi o te numery a tak naprawde wystarczy ten ( 82 ... ):
Są przy 4 przewodach plynu idacych do kol
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-10-24, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2015-10-24, 17:57
Znalazłem :)
8201 304 781
Mam nadziej że dobrze spisałem, ciężko do tego elementu było dotrzeć a jeszcze odczytać.
Wysłany: 2015-10-24, 19:21
Dokładnie, ja też z problemami odczytałem :-) Ale myślisz że dobrze odczytałeś ?:)
bo wogóle nie odnajduje takiej części ani wujek google ani autoparts ...
hmmm...
Dominus
Wysłany: 2015-10-24, 19:35
Wydaje mi sie ze tak. Sprawdze jeszcze jutro w lepszym świetle.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2015-10-26, 18:30
corrado napisał/a:
No i druga sprawa nie widzę wogóle połączenia instalacji elektronicznej - z pompy hamulcowej / serwo w przypadku ASR/ESP = czy faktycznie coś tam mierzy i wylicza ?
Już powoli wysiadam przy takich tekstach. Pewnie, że są mierzone uślizgi kół + przeciążenia boczne (ESP).
1. wg intercarsu
sterownik pompy ASR/ESP 0 265 230 752
http://e-katalog.intercar...-pompy-abs.html
pasuje i do 4x4 110KM i np do mojego Dustera 1.5 dci 86km
Czy to prawda czy nie sugerować się tym ?
Bo tego co podał Dominus nie idzie znaleźć no i tamtych co podałem wg renault.ecudata.ru
2. Czy w celu dodania samego ASR póki co, ciągnąć przewody tylko do OBD( a stamtąd idą do ECU) i licznika ?
Czy może wogóle nie trzeba dodatkowych ciągnąć ?
No i druga sprawa nie widzę wogóle połączenia instalacji elektronicznej - z pompy hamulcowej / serwo w przypadku ASR/ESP = czy faktycznie coś tam mierzy i wylicza ? :roll:
Wysłany: 2015-10-26, 19:32
pytałem o pompe - to ta przy serwo a nie sterowniku/modulatorze! (tamten to wiadomo że ma wtyczkę z pinami i steruje ciśnieniem z płynem na koła)
Wysłany: 2015-10-27, 22:11
ściągawka - Okablowanie dodatkowe z plusikami dotyczące ASR w modulatorze ASR/ESP w porównaniu z ABS
Kiepska fota, wiec dodam mapowanie
14/1094 - 14/225
26/1094 - 6/225
4/1094 - 24/247 (dioda ASR)
1094 -modulator
225 - wejście OBD II
247 - zegary licznik
Reszta na czerwono bez zmian , dwa elementy Lewa góra - "żyroskop" 1107, "czujnik skrętu kierownicy" 583
Wysłany: 2015-11-14, 21:59
Kupiłem pompę i okazało się że nawet ma ten nr 6001551519 i udało mi się z nią porozumieć przez DDT2000 . Można nawet przez DDT2000 skalibrować czujnik skrętu . Nadal nie ma jednak ASR i diodka w liczniku się nie świeci ( nie sprawdziłem jeszcze czy jest połączenie ) w przewodach z ABSu do zegarów . Chyba jeszcze trzeba wysłać NR VIN do ABSu z nr kodowania , bo jak widać jest jakiś UU1HSDAC ... - ja mam inny
Jest też jak widać możliwość konfiguracji obcinania mocy przez ASR
ASR TORQUE REQUEST
Plik ściągnięto 96 raz(y) 119,42 KB
Plik ściągnięto 91 raz(y) 57,85 KB
Plik ściągnięto 92 raz(y) 44,51 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-11-14, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-15, 22:39
Czy ma ktos nr OEM wtyczki ( z pinami ) do
1 podłączenia czujnika skrętu kierownicy ESP ( 479454516R )
2 "żyroskopu" do ESP ?
479300006R
Czy zegar/licznik z 4x2 z samym ABSem aby na pewno bedzie dzialac i to tylko brak "ikonki wyswietlania ASR" i ewentualnie dorobic diodę która będzie "masowana" by zaswiecic przez modulator ESP ?
Wysłany: 2015-11-16, 12:50
corrado napisał/a:
7703597181
pin - przekrój - linia - nazwa
1 - 0.5 - MAH - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM ELECTRICAL EARTH - CQ0A
2 - 0.5 - 4DN - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM LOWER CAN SIGNAL
3 - 0.5 - 4DM - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM UPPER CAN SIGNAL
5 - 0.35 - AP5 - PROTECTED + AFTER IGNITION ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM FUSE
corrado napisał/a:
7703597221
4 - 0.35 - AP5 - PROTECTED + AFTER IGNITION ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM FUSE
Wysłany: 2015-11-16, 17:11
7703597181
7703597221
To numery wtyczek które można kupić w ASO ? Czy to jakieś numery gdzieś indziej używane ?
Ale ogólnie dzięki!
Pytanie o używany do diody ASR PIN ( nr 4 w modulatorze ESP/ABS) <-> a PIN 24 w zegarch - czy on faktycznie tylko " masuje " i nie odpowiada za nic innego oprócz zaświecania diody w zegarach ? Chodzi mi o to czy nie będę musiał zmieniać zegarów przez to... Ze schematu tak wynika ale jest zbyt ogólny ...
No i jeszcze pytanko o pompę przy serwo - bo na razie jej nie wymieniam, bo nie widzę czujnika dodatkowego w tej pompie rzekomo do ESP vs mojej ABS i nie widzę żeby gdzieś szedł jakikolwiek dodatkowy z niej sygnał do ECU bądź ABS bądź Zegarów? NIe widzę tego w schematach które mam, chyba że coś mam tu nieaktualne. 8-) Używam
Duster_H79_VISU_V5.0_2011_03_14
Wysłany: 2015-11-17, 12:02
corrado napisał/a:
Tak, to numery Renault.
corrado napisał/a:
nie odpowiada za nic innego oprócz zaświecania diody w zegarach?
Tak, nie odpowiada.
corrado napisał/a:
Jakiego czujnika?
corrado napisał/a:
Oprócz tradycyjnych połączeń wszystkie wymienione są podpięte do szyny CAN (która właśnie dlatego w ogóle się pojawiła - żeby obsłużyć ESP).
Wysłany: 2015-11-17, 12:29
Sprawdziłem wczoraj licznik wyciągnąłem go ,... i instalację i instalację i jest już kabelek w szarej kostce w zegarach PIN nr 24 (szary) która odpowiada za tą rzekomą diodę ASR z modulatora.
corrado napisał/a:
Jakiego czujnika?
corrado napisał/a:
1. Nie widzę żadnych różnic w pompie hamulcowej przy serwo w ABS vs pompa hamulcowa z ESP ( 460119952R ). Czy jest tam jakiś sygnał przekazywany do modulatora bądź ECU ? Jeśli jest jakiś sygnał bądź pomiar generowany i przekazywany to prośba o info a najlepiej schemat.
2. Ta szyna CAN to widzę jedynie że biegnie z modulatora...
schemat pompy o nr 1094 :
http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=11418
Wysłany: 2015-11-17, 13:48
corrado napisał/a:
Dlaczego "rzekomą"? Podaj na ten pin napięcie i zobaczysz, czy się zaświeci.
A że wiązka już zawiera kabelek to nic jakoś bardzo dziwnego - widać oszczędności z posiadania jednego typu wiązki były większe niż rezygnacja z jednego przewodu. (To się już wcześniej w daciach zdarzało - vide zasilania podgrzewania siedzeń w starych loganach).
corrado napisał/a:
Czy jest tam jakiś sygnał przekazywany do modulatora bądź ECU?
Z samej pompy - nie, ale fakt jej "włączenia" jest rejestrowany przez czujnik hamulca, który rzeczywiście wysyła sygnał (element nr 160).
corrado napisał/a:
To nie pompa tylko modulator/blok ABS+ESP.
